Alt 30.01.2023, 16:29   #11
Markus525iT
Eigentlich vorher mal auslesen was drin steht.
Bei Kurzstrecke, Standheizung, Sitzheizung und Lenkradheizung an passiert es sehr sehr selten dass ich auch den Fahrregelsysteme Fehler bekomme.
Beim Auslesen steht dann immer SZL interner Fehler sowie einige Unterspannungsfehler. Dann ist es klar.
Kann aber eben auch ganz was anderes sein.
Markus
Alt 30.01.2023, 17:00   #12
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Also Batterie ist halbes Jahr alt. AGM 95Ah. Wurde auch eingelesen. Dezember wurde eine neue Lichtmaschine verbaut. Glaub nicht das es ein Stromproblem ist. Werde am WE mal auslesen.
LG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2023, 17:31   #13
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von yunkie Beitrag anzeigen
Hallo Laki. Bisher ist der Fehler nur einmal gekommen. Ich denke wenn er einmal kommt, dann wird er auch noch öfter mal auftreten. Und damit ich die Teile dann liegen habe wenn ich sie brauche, hab ich bestellt. Also die Wickelfeder und auch die Kontakte. Die Wickelfeder bekomme ich ja gewechselt, aber die Kontakte. Bin nicht son Lötyunkie. Wenn es dann soweit ist würde ich gerne deine Hilfe in Anspruch nehmen. Lieferung soll zwischen dem 16.02.23 und 21.02.2023 sein. Wenn ich dich dann Anschreiben darf. Bis Mannheim ist ja nich so weit.
LG
Martin
Kannst gerne vorbei kommen, kein Problem
Mfg Laki
Alt 30.01.2023, 17:39   #14
yunkie
7er Laie
Vielen Dank, Laki. Werde mich dann melden.
LG
Martin
Alt 30.01.2023, 18:34   #15
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Nicht weit, sind ja nur 300 km von Ennepetal nach Mannheim :-)
Gruß Achim
Alt 04.02.2023, 13:18   #16
Siggi45
Fahrzeug: E65 750i 09.2007 - BRC LPG Anlage.
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Vorsicht - es ist nicht die Wickelfeder zwischen Lenkrad und SZL.
Es sind die Kontakte im SZL!
Die bekommt man nicht bei BMW.
Markus
Hi Markus,
Sind die enden der neuen vergoldet oder verzinnt ? Hat jemand das mal beim austausch beobachtet ? THX
Siggi45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrregelsystem ausgefallen! Wie gefährlich ist das? kongaa007 BMW 7er, Modell E65/E66 102 29.11.2015 11:21
Fahrregelsystem nach Renovierung der VA 7er provet BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.03.2015 12:14
Fahrregelsystem,Parkbremse gestört spritzennorber BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.01.2013 17:14
Elektrik: Ausfall der Fahrregelsystem Teil 2 fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.02.2006 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
