BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 28.01.2023, 23:11   #11
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Eure Autos haben annähernd die doppelte Leistung, dürften aber obige Werte ganz klar unterbieten. Aber bei einem V12 sollte sich die Frage nach dem Verbrauch als Letztes stellen. Natürlich möchte man wissen, was er verbraucht, aber das erfährt man ja spätestens beim nächsten Volltanken.
Wir reden hier von einem Leistungspotential, das selten abgerufen wird.
Ein G12 braucht für Tempo 100 ungefähr die gleiche Leistung wie ein E32, und eigentlich sollte ein um 22 Jahre moderneres Modell schon effizienter sein als ein E38.
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 29.01.2023, 00:50   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ehrlich jetzt?
1,6l mehr Hubraum - das ist heutzutage mal eben ein ganzer Motor in der Mittelklasse. Eine Leistungskurve, die sowohl anliegendes Drehmoment als auch die kW den M70 aber sowas von übertrifft.
Da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Wie der TE ja schon richtig sagt: Die ganzen heutigen Helferlein kosten nicht nur Gewicht, sondern auch Strom, der nicht umsonst zu haben ist. Zudem ist der Wagen schwerer als ein E32.
Und er ist in allen Bereichen trotzdem verbrauchsgünstiger als der erste V12 von BMW. Hier wird ja in romantischer Sicht so getan, als ob die quasi gleich viel im Schnitt verbrauchen.
Letztlich wie schon mehrfach hier gesagt: V12 und über Verbrauch ist wirklich eine nicht sonderlich sinnvolle Diskussion.
Alt 29.01.2023, 11:01   #13
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Danke Pushkin,
meine Anzeige geht bis 800 PS und 940NM
Ich werde später mit der Racebox mal die Zeiten messen.
Das M Drivers Pack wurde 2020 im Zuge des Umbaus auf Facelift bei BMW nachgerüstet und von der Dekra eingetragen.
Letztmalig zum verbrauch, es ging mir nicht darum das er unter last mehr verbraucht, denn das ist Logisch, dank der Turbos und des mehr Hubraums haben wir enorm mehr Luftdurchsatz, diese Luft will mit Kraftstoff versorgt werden also ist auch logisch das er dann das doppelt und dreifache brauch.
Beim dahingleiten im Valve Tronic betrieb also voll geöffnete Drosselklappe somit keine Verluste durch Unterdruck usw. finde ich das Sparpotential doch mager. Dein beschriebenen Verbrauch vom M70 kann ich nicht bestätigen.
Nun sei aber auch gesagt das dies kein enormes Thema darstellt, ich war nur verwundert. Ebenso würde ich Ihn fahren wenn er 18L auf 100 nehmen würde. Klar er kann sicher auch 50L auf 100 verbrauchen wenn man möchte
Im Großen und ganzen muss ich aber sagen das ich in manch Bereichen mehr vom 7er erwartet hätte.
Z.b. ist es nicht möglich die Fond Klima von vorn einzustellen oder aber die Seitenrollos zu bedienen auch ist es nicht möglich die Fahrzeug Beleuchtung im Innenraum nur hinten anzuschalten von vorn. All dies ging ohne Probleme im Touareg und wäre auch im 7er leicht umzusetzen gewesen.
Diese Funktionen sind mit Kind sehr hilfreich. Natürlich könnte man nun auch 20 Sachen aufzählen die besser sind keine Frage.
Der DAB Empfang ist im Übrigen auch erheblich schlechter. Gleicher Sender gleiche Strecke beim VW keine Aussetzer im 7er vier Funklöcher
Ich habe heute versucht den Digital Key zu aktivieren und musste feststellen das meiner das wohl nicht hat da es kein LCI ist? Displaykey uns ist alles verbaut. Android Auto muss man wohl auch extra für 300€ freischalten.
Dennoch freue ich mich jedes mal wenn ich einsteige und den Motor starte
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2023, 11:48   #14
Bastl
V12-infiziert
Seitenrollos hinten konnte man beim E65/F01 auch von vorne bedienen, würde mich wundern, wenn das nicht mehr ginge. Taste am Fensterheberschalter länger drücken.
Fondklima war auch in den beiden Vorgängern nicht von vorne bedienbar (ausser sie generell zu aktivieren) - aber was möchtest da groß bedienen bzw. Einstellen? Vorne ist über das iDrive ja auch nix einstellbar…?
Mich wundert das mit der Leistungsanzeige - ich hätte wetten können, dass das normal ist, weil bei meinem die gleichen Werte wie auf dem Foto zu sehen sind. Und da der M760 mehr PS hat, wäre ich davon ausgegangen, dass auch dann mehr stände.
Fraglich halt, was getan wurde, aber wenn schon so viel Geld für LCI-Optik ausgegeben wurde? Vielleicht ist er sogar offen?
Alt 29.01.2023, 11:53   #15
IllI
Fahrzeug: G12 / M760Li
Wenn jemand extra das Drivers Package nachgerüstet hatte, dann würde mich natürlich nicht überraschen, wenn in einem Zug eine Lesitungssteigerung durchgeführt worden wäre.
Die Seitenrollos bedienst du auf mit den hinteren Tasten auf dem Bedienfeld für diene Fenster.
Für besseren DAB-Empfang kann man eine Verstärkerantenne installieren.
Lutz
IllI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2023, 15:32   #16
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Die 100-200 Zeit interessiert mich sehr!
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2023, 18:34   #17
BMW750Idriver
Lutz
Generell stimme ich da zu, jedoch gibt es so weit ich weiß keine Leistungssteigerung seitens BMW und wenn jemand das Fahrzeug so oder so Optimieren lässt verstehe ich nicht warum dann zuvor so viel Geld bei BMW lässt.
Das schaue ich mir noch mal genau an. So wie ich es gesehen habe kann ich das Heckrollo bedienen und hinten die Fenster/Rollos tot legen.
Bezüglich des Lichts, es ist wirklich nicht zufriedenstellend. es wird zwar ein Hauch heller jedoch nicht ein Stück Leuchtweite mehr.
Die Leuchtkraft würde ich auf unter 200 Meter beziffern.
Alt 29.01.2023, 18:38   #18
BMW750Idriver
Die Messdaten der Racebox und die Anzeige im Innenraum.
Beim Sprint 0 - 100 hatte ich auf der Hinterachse kurz keine Traktion. Da wäre wohl noch ein zehntel drin gewesen. ich bin aber nicht der freund 5 mal am Stück das System so zu belasten.
Dateityp: jpeg WhatsApp Image 2023-01-29 at 18.36.39.jpeg (31,3 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpeg WhatsApp Image 2023-01-29 at 18.37.17.jpeg (78,0 KB, 60x aufgerufen)
Alt 29.01.2023, 18:55   #19
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Womit hast Du gemessen?
Alt 29.01.2023, 18:56   #20
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
nochmal zum Verbrauch: den günstigsten Verbrauch schafft man nach meinen Erfahrungen bei zwischen 80 und 100. Da sollten mit Samtpfötchen auf der BAB auch 8 Liter möglich sein, allerdings macht so was nicht wirklich Spaß.
Wenn man es nicht zu sehr krachen lässt, was wegen des Verkehrs tagsüber sowieso nur selten geht, sind 13-14 Liter realistisch. Im beschränkten Ausland auch weniger.
Aber auch bei einer 1400 km Strecke in der Coronazeit mit sehr hohen Geschwindigkeiten (bei freier leerer Strecke meistens 210-240, kurz auch mal die 3 vorne gesehen, in den beschränkten Bereichen 10-20 mehr als erlaubt - Durchschnitt lag über die 1400km bei über 150, und trotzdem über alles um die 16 Liter gebraucht. Natürlich mussten wir wegen des fast nicht vorhandenen Verkehrs auch so gut wie nicht bremsen.
Die Anzeigen der Leistungsanzeige habe ich noch nie ernst genommen.
Die Kiste hat doch eigentlich in jeder Lebenslage genügend Power. Bei den 2 Malen, bei denen ich wirklich die 3 vorne gesehen habe, war auch bei Tacho 300 noch erstaunlich viel Luft nach oben. Solange man so was nur bei wirklich leerer BAB und dem Mittelstreifen zwischen den Rädern macht, ist das im 760 reichlich unspektakulär.
BMW M760Li G12. Fragen zu Kulanz. Saltuk BMW 7er, Modell G11/G12 17 03.12.2020 16:48
Eure Fragen zum M760Li Christian BMW 7er, Modell G11/G12 32 11.02.2017 09:17
Umstieg 735i E32 auf E38 740i :) Und direkt mal ein paar Fragen..... steini735i BMW 7er, Modell E38 8 27.06.2009 17:08
Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung, 730d Chris_ BMW 7er, Modell E38 13 25.10.2005 10:58
Möchte mich vorstellen - und direkt paar Fragen stellen. Sebek BMW 7er, Modell E32 3 21.11.2004 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
