Alt 24.01.2023, 13:20   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard Standheizung läuft nicht - Spannungsversorgung
bei meinem vor kurzem gekauften E65 Fl aus 2005 geht die Standheizung nicht. Sie läuft an, aber schaltet sich nach ca 1 Min. wieder ab.
009B2B Spannungsversorgung - Klemme 30 länger <10V
Ich hab daraufhin mal die die Livedaten ausgelesen.
Batteriespannung laut Kombiinstrument 11,75V
Klemme 30 Standheizung 11,75V
Starte ich im iDrive die Standheizung geht die Batteriespannung auf 11,45V runter und die Klemme 30 an der Standheizung sofort auf 8,4V und klettert dann zügig auf 9,5 - 9,9V. Manchmal auch ganz kurz über 10V.
Kurz darauf schaltet sie ab und das Brennluftgebläse läuft etwas nach, da hat die Klemme 30 dann 11,2V bis sie ganz ausgeht und wieder auf 11,75V zurückgeht.
Batterie schließe ich also aus.
Laut den Livedaten läuft auch die Standheizung nur die Spannung ist an Klemme 30 zu niedrig. Anbei ein Bild der Livedaten.
hat jemand eine Idee nach was ich dort schauen kann oder hatte mal jemand ein ähnliches Problem?
Dateityp: png Bildschirmfoto 2023-01-24 um 11.56.59.png (91,0 KB, 16x aufgerufen)
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2023, 13:41   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ich hätte Batterie schon getippt - ist arg wenig Spannung, die Du da hast, da greift die Abschaltung durch das Batteriemanagement.
11,8V ist die Grenze, wo eine AGM-Batterie dringend wieder geladen werden muss, darunter geht sie auf Dauer defekt!
Klemm doch mal ein Ladegerät dran (mit etwas mehr Power) und schalte dann die SHZ ein.
Alt 24.01.2023, 14:01   #3
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Die 11.8V hatte Sie mit Schlüssel drin, sprich Klemme R an. Sonst hat sie glaube 12.4V und die Batterie kam ende 2021 neu. Aber ist ein guter Tipp um die Batterie auszuschließen. Ich lade sie mal auf.
Alt 24.01.2023, 14:46   #4
Markus525iT
Definitiv Batterie.
Ich hoffe die wurde angelernt damals?
Markus
Alt 24.01.2023, 15:01   #5
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Die SH erkennt eindeutig Unterspannung und schaltet ab.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2023, 17:32   #6
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ok dann lade ich die nochmal auf. Bin letztens erst 600Km an einem Tag gefahren, dachte das reicht zum aufladen.
Mich hatte es nur gewundert das die Batteriespannung trotz eingeschalteter Standheizung bei 11.5V bleibt und nur die klemme 30 der Standheizung so extrem runter geht.
Ich melde mich nochmal nach dem aufladen.
Danke schonmal an alle
Alt 24.01.2023, 17:49   #7
uli07
600 Km reicht dreimal um eine Batterie voll zubekommen, vorausgesetzt das die Lima in Ordnung ist.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Da saß die Umwälzpumpe der Standheizung fest.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2023, 17:51   #8
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Das ist ein bekanntes Problem und liegt zu 99% an oxidierten Pins auf dem Heizgerät-Steuergerät und sicher auch am Kabelbaum...
Da ist sicher alles voller Grünspan!
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2023, 19:15   #9
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
eine schwergängige Umwälzpumpe oder Kontaktprobleme der klemme 30 hatte ich auch schon im Sinn. Mich wundert es nämlich das die Batteriespannung normal bleibt, während die klemme 30 unter Last abschmiert...
bevor ich alles vorne aufreiße wollte ich mal im forum nachfragen.
hat jemand einen Schaltplan wo Klemme 30 sitzt und wo sie verläuft, das ich die überprüfen kann?
Alt 24.01.2023, 19:50   #10
Zlatko
In den letzten 10 Jahren hatte ich bestimmt schon 4-5 ThermoTop C Steuergeräte die am Stecker komplett zerrottet waren. Zwei davon liegen noch im Keller. Jedes Mal waren deutlicher Spannungsabfall nach dem Einschalten sowie K-Bus Fehler erste Anzeichen dafür.
Man hört es auch an einem unkonstanten Drehen vom Brennluftgebläse.
Heizung/Klima: Standheizung läuft nicht mehr E-38er BMW 7er, Modell E38 4 12.01.2013 14:41
Heizung/Klima: Standheizung läuft - heizt aber nicht Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 56 05.12.2011 18:44
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 10:10
Heizung/Klima: Standheizung läuft, heizt aber nicht! Doc7 BMW 7er, Modell E38 37 10.12.2008 01:42
Standheizung läuft an aber heizt nicht... Pace BMW 7er, Modell E32 11 21.01.2004 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
