Alt 26.12.2022, 11:46   #21
its.rudii
777
Benutzerbild von its.rudii
Fahrzeug: BMW E66 750Li (03.06), Smart fortwo 451 1.0 Turbo (05.09)
Standard Auspuffmaße
Ich habe mir die Mühe gemacht und tatsächlich mal den Auspuff durchgemessen.
Im folgenden meine ermittelten Maße (immer außen gemessen, 750LI):
Vorschalldämpfer (2x): je 40cm lang, 10,3cm Durchmesser, Absorbtionsschalldämpfer.
Rohre zwischen Vorschalldämpfer und Mittelschalldämpfer (2x): je 59cm lang, 6,5cm Durchmesser, Abstand zwischen den Rohren: 4,5cm.
Mittelschalldämpfer (1x): 45cm lang, 30cm breit, an der dicksten Stelle 9,5cm hoch, Aussparung wegen Kardanwelle ca. 6cm Radius, mittig, Halbkreis. Ausgang nach hinten fahrerseitig.
Rohr zwischen Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer: 8,5cm Durchmesser. Ca. 10cm gerade, dann Kurve Richtung Fahrerseite ca. 20°. Ca. 30cm Rohr, dann wiederum Kurve Richtung Beifahrerseite, etwa 20°. 20cm Rohr. Anschließend Kurve von ca. 75° Richtung Fahrerseite. Rohr 45cm. Bei dem letzten Rohr geht nach ca. 20cm der Abgang zum "lauten" Endschalldämpfer ab, am Ende des Rohres der Abgang zum "leisen" Endschalldämpfer.
Die genauen Maße der Endschalldämpfer habe ich aufgrund von Platzmangel so nicht ermitteln können. Lediglich folgende Maße:
Länge "lauter" ESD, inkl. Endrohr: ca. 60cm
Länge "leiser" ESD, inkl. Endrohr: ca. 50cm.
Ich kann allerdings nicht garantieren, dass das nicht eventuell ein anderes Auspuffsystem ist, oder das was daran verändert wurde. Die Schalldämpfer an sich waren jedoch alle Original BMW.
Vielleicht hilft das ja mal irgendjemandem.
Mit freundlichen Grüßen,
Rudii
Mein BMW: WBAHN81080DT20027
Der steht übrigens zum Verkauf. Bei Interesse u2u an mich!
its.rudii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2022, 11:53   #22
its.rudii
777
Im Anhang mal eine Zeichnung von der Auspuffanlage - wie gesagt ohne die Endschalldämpferkästen. Der gelbe Kasten ist der Differentialölkühler, welcher auf derselben Höhe hängt, wie die Auspuffanlage.
Dateityp: png Auspuff.png (2,4 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von its.rudii (26.12.2022 um 11:54 Uhr). Grund: Erklärung
Alt 16.01.2023, 22:47   #23
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Eine Frage habe ich noch.
Direkt ab Kat/Krümmer sind die Anschlüsse zwischen der 745i und 750i Abgasanlage gleich oder?
Überlege aktuell ab Kat meinen 750i Abgasanlage abzuschrauben und den vom 745i dran zu schrauben.
Ich hatte kurzzeitig den Endschalldämpfer an meinem 750i ab und muss sagen, gerade obenrum ist er merkbar leiser als mein 745i von damals…
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2023, 08:34   #24
its.rudii
777
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Anschlüsse vom Krümmer und die Bögen zwischen den Anschlüssen und den VSD-"Dosen" habe ich nicht vermessen.
Alt 17.01.2023, 09:18   #25
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Müsste man nachmessen, aber irgendwie bezweifle ich, dass die Anschlüsse gleich sind.
Nachtrag: Alle Maße der Abgasanlage zwischen 750i und 745i sind unterschiedlich, deswegen bezweifle ich, dass der Anschluss anders sei.
745i hat auch weniger Hubraum als der 750i...hmm...wie gesagt, müsste man nachmessen, wie weit die Schraubenbolzen auseinander sind.
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (17.01.2023 um 09:26 Uhr).
E65-Teile: 745i Auspuff mit MSD u. ESD ACS highliner Biete... 0 12.05.2016 00:07
Auspuff für e65 745i E38alfonso BMW 7er, Modell E65/E66 22 03.12.2015 16:28
E65-Teile: 745i Auspuff sINce0980 Biete... 1 06.04.2013 23:20
Unterschiede Auspuff 735i / 745i Turbine BMW 7er, Modell E23 5 08.06.2009 09:24
E65-Teile: Orginal Auspuff für 745i Wichai Biete... 0 27.04.2009 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
