22.12.2022, 21:13
Ich kaufe nie Scheibenwischer im Zubehör.
22.12.2022, 22:06
Was flattert?
Kannst du das genauer beschreiben?
Markus
22.12.2022, 23:03
Standheizer
Beim "Runterfahren" flattert, rattert" er, anstatt über die Scheiben zu gleiten, aber bis ca. 120 km/h alles gut
Wenn ich bisschen schneller fahre, auch beim "rauf fahren" der Wischer.
Gruß Holger
22.12.2022, 23:19
Probiere es erstmal mit neuen Wischblättern.
Wenn du den neuen Wischblättern was Gutes tun willst nimm kein RainEx oder irgendeine Versiegelung. Das killt Gummis.
Anstelle dessen kann man die Scheibe polieren - am Besten mit einer Glaspolitur (EinsZett ist empfehlenswert).
Wird das Blatt denn noch anständig geführt - vor allem in der kleinen Haltenase am Arm? Die muss das Blatt von beiden Seiten halten.
Ein Rattern ist - neben alten Blättern und dreckiger Scheibe - eigentlich immer ein Zeichen für einen falschen Winkel zwischen Gummi und Scheibe.
Wird das Blatt nicht richtig geführt bzw dann auch gequetscht passiert sowas (erste Ursache)
Den Arm hattest du nicht mal runter gebaut? Wenn ja muss der Winkel auch eingestellt werden (zweite Ursache)
Dritte Ursache könnte ein tordierter Arm sein. Das ist aber unwahrscheinlich.
Markus
22.12.2022, 23:52
Standheizer
Danke Markus,
Arm hatte ich nie runter gebaut.
Ist halt auch nur bei deutlich über 100km/h
Versiegelung habe ich keine auf der Scheibe.
23.12.2022, 00:08
#16
Dann probiere es mal mit einem neuen Blatt (und ggf der Politur).
Wenn das nicht hilft kannst du trotzdem mal den Winkel überprüfen. Vielleicht wurde das ja mal bei einem früheren Scheibentausch oder einer anderen Reparatur übersehen (habe bei mir den selben Fall nach Scheibentausch, muss ich wenns wärmer ist auch mal ran).
Kannst auch mal Bescheid geben wenn es dich mal nach München verschlägt. Winkel kann ich messen, fürs Einstellen bräuchte es dann allerdings ein neues Einstellelement
Markus
23.12.2022, 00:50
#17
23.12.2022, 15:23
#18
Standheizer
Markus
Danke Dir sehr!
