Alt 05.02.2022, 14:16   #31
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ja Wahnsinn, das ist ja nett. Ich versuche das erstmal allein, bin ja auch neugierig.
Alt 14.02.2022, 08:26   #32
Bmwkrank
Freude am Basteln
Guten Morgen,
am Freitag hatte ich die Reparatur vollzogen, ohne Bühne unter dem Auto.
Habe danach eine 200 km Probefahrt gemacht. Scheinbar war die Reparatur erfolgreich und es war tatsächlich die Dichtbrille. War sauber durchgebrochen. Habe gleich noch die Mechatronik geöffnet und die Dämpfer getauscht.
Alles in allem habe ich 8 Stunden gebraucht und 305 Euro bezahlt.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Alle anderen Fehler die ich ich in Verbindung mit dem Getriebe aufgeführt habe, sind ebenfalls verschwunden und im Cockpit ist nun Ruhe ( bis auf Parkbremse).
Alt 14.02.2022, 09:44   #33
Gregor_87
Fahrzeug: E60 550i LPG (N62B48); E87 118i N43; Kawasaki ZX10R
Sehr schön. Hast du das Getriebe auch einmal durchgespült oder nur raus und rein?
Gregor_87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2022, 09:56   #34
Bmwkrank
Freude am Basteln
Eine Spülung habe ich jetzt nicht vorgenommen da ich geplant habe das öl noch einmal zu wechseln demnächst, und den Ölstand noch mal zu kontrollieren. Diesmal auf der Bühne um einen exakten Stand bei 35 Grad zu erhalten.
Alt 14.02.2022, 10:03   #35
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Jö, Klassiker War wohl bei den 6HP vor Änderung so. ZF hat dann die Brille geändert und seit hält sie.
Aber die Arbeit ohne Bühne, Respekt.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2022, 10:08   #36
Bmwkrank
Freude am Basteln
War auch alles andere als einfach. Hinten auf Rampen gefahren und vorne auf selbiges höhen- Niveau gebracht. Ging aber am Ende besser als gedacht. 20 cm mehr Luft habe ich gehabt um zu arbeiten. Muskelkater vorprogrammiert :-)
Alt 14.02.2022, 11:28   #37
Gregor_87
Wie sahen deine Dämpferkolben aus?
Alt 14.02.2022, 11:31   #38
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ca. 2-3mm zusammen gepresst. Also Austausch war nicht verkehrt .
Alt 14.02.2022, 13:19   #39
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Schön das es nur die Dichtbrille war.
Keine Ahnung wie du ohne Bühne da dran gekommen bist,aber meinen Respekt vor dieser Nummer.
Hast du das im Freien erledigt?
Gab es da keine Sauerei?
Mir reicht das schon auf der Bühne
Mfg Laki
Alt 14.02.2022, 13:26   #40
Bmwkrank
Freude am Basteln
Hab das in der Garage erledigt. Hinten auf Rampen, vorne auf zwei Stahlfelgen wegen dem passenden Niveau.
Der Sauerei hielt sich stark in Grenzen.
Elektrik: Ausfall DSC, Getriebe, Parkbremse ultim8fnord BMW 7er, Modell E65/E66 35 27.10.2021 11:08
Rückwärtsgang wird verzögert eingelegt Ölhand BMW 7er, Modell E65/E66 19 16.03.2019 19:39
Parkbremse Ausfall bei Nässe 7er provet BMW 7er, Modell F01/F02 10 08.02.2018 21:05
DSC ABS Parkbremse Ausfall mit Fehlerspeicher Human Error BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.08.2016 06:51
HiFi/Navigation: Auslandsfahrt,wo wird die dazugehörige NAVI CD eingelegt? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.05.2010 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
