28.01.2022, 19:09
#21
Hamann7
In dem Link fehlt die Dichtplatte, die zwischen der Mechatronik.
Es gibt da unterschiedliche, die richtige findest du erst, wenn du auf deinem Getriebe die Nr abliest.
MFG LAKI
28.01.2022, 19:14
#22
Fahrzeug: E60 550i LPG (N62B48); E87 118i N43; Kawasaki ZX10R
Vor allem fehlt da aber auch das doch recht teure Öl. Für die Zwischenplatte benötigst du die Getriebe- und Stücklistennummer. Und je nach Getriebe sind mal 6 mal 7 Kolben in der Mechatronik drin.
28.01.2022, 19:25
#23
Freude am Basteln
Zitat von Gregor_87
Kann später mal alle benötigten Teilenummern nachschauen, falls es euch hilft?!
Das wäre absolut hilfreich
28.01.2022, 21:05
#24
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Zitat von Bmwkrank
Bei dem Händler wäre ich vorsichtig.
Hab da letztes Jahr die Teile für die Revidierung von meinem Getriebe gekauft.
Als das Paket angekommen ist, hab ich nicht schlecht gestaunt.
Alles lose in einzelnen Tütchen teilweise mit handschriftlicher polnischer Beschriftung. Die Alu-DIchtplatte war lose in Frischhaltefolie gewickelt, welche auch teilweise kaputt war, sodass die Dichtfläche frei im Paket lag.
Hab die Bestellung reklamiert und mit grossen Schwierig und mithilfe von ebay nach 4 Wochen mein Geld zurückbekommen. Hat immer nur geschrieben, dass es alles Original ist!
Wollte auch noch persönlich da vorbei fahren, da es nur 35Km weg ist, hab die Firma aber nicht gefunden.
Meine Vermutung ist, dass es ne polnische Firma ist und die Anschrift nur eine Briefkastenfirma ist!
Zwischenzeitlich hab ich woanders, nur unwesentlich teurer, wirkliche Original-ET bestellt und erhalten
28.01.2022, 21:25
#25
Die unten genannten Teilenummern beziehen sich auf das 6HP26 6HP28 Automatikgetriebe. Die ersten beiden Sets sind laut ZF aktuell nicht lieferbar, daher führe ich darunter die einzelnen Teilenummern der enthaltenen Teile auf. Für einen reinen Ölwechsel wurde mir seitens ZF 8 Liter Öl empfohlen, 7 Liter (aus dem Set) könnten knapp werden. Für eine Spülung mit Öl wurden mir Getriebefüllmenge (9,5 Liter) + 4-5 Liter empfohlen. Wer sich unsicher ist, sollte 1-2 Liter zusätzlich als Reserve einplanen.
Ölwechselsatz (1068.298.062)
1 x Getriebeölwanne mit Filter (0501.216.243)
21 x Torxschraube (0736.101.486)
7 x ZF Getriebeöl Lifeguard 6 - 1 Liter (S671.090.255)
Dichtungssatz Mechatronik (1068.298.090)
1 x Steckerhülse (0501.216.272)
1 x Dichtbrille (0501.219.952)
2 x Dichthülse (0734.317.370)
1 x Dichthülse (0734.317.371)
1 x Dichthülse (0734.317.372)
Wird eine Revision der Mechatronik durchgeführt, zusätzlich:
6 x Kugel (1043.326.037)
6-7 x Kolben (1068.227.039) - Stückzahl abhängig von Mechatronik
1 x Zwischenblech (je nach Getriebe sind zur Bestimmung Getriebe- und Stücklistennummer notwendig)
Bei Fragen gerne melden, bestellt habe ich bei ZF in Dortmund.
28.01.2022, 22:02
#26
Freude am Basteln
@CabrioDriver, danke für den Hinweis. Da hätte ich genauso reagiert. Sehr unschön.
@Gregor_87
Tausend Dank. Das hilft auf alle Fälle weiter.
Eine zertifizierte Werkstatt von ZF, hat mir ein Angebot von knapp 1200 Euro gemacht, für eine Spülung, ohne zerlegen der Mechanik.
Absolut traurig.
Ich mach es selber. Nicht weil ich sparen will, sondern weil es mich interessiert.
29.01.2022, 13:47
#27
5972cm³ Klimawandler
Als ich damals mein 4HP24 zerlegt habe und was kaputt gemacht habe, habe ich mich an ZF Services Stuttgart gewandt um das Ersatzteil (war so eine Scheibe, die hinter dem eingangsseitigen Simmerring verbaut ist) zu bekommen. Es war absolut kein Problem und ging sehr schnell.
Ich habe ihnen die HSN/TSN zukommen lassen, die Getriebe- und Stücklistennummer und auch die Nummer von dem Teil. Die Stückliste für mein Getriebe habe ich im Vorfeld angefragt.
Vielleicht wäre es eine Möglichkeit die originalen Ersatzteile zu bekommen?
30.01.2022, 11:33
#28
Freude am Basteln
Zitat von Bmwkrank
Sporadisch: Motor Starten -> D lässt sich einlegen, ab und zu springt er in P oder N zurück und schreibt: N nur bei laufendem Motor, obwohl dieser läuft. Zeitgleich kommt, nicht immer kommt: Parkbremse ausgefallen.
Ein oder mehrere Neustarts später geht es problemlos.
Hallo in die Runde,
den Gangwahlhebel hab ich gestern getauscht, und das oben genannte Problem scheint Geschichte zu sein.
04.02.2022, 13:16
#29
Freude am Basteln
Die Teile habe ich bei ZF Dortmund bestellt und werden geliefert.
Die Probleme mit der Parkbremse, und die Displayanzeige: N nur bei Motor ein, sind wieder da. Leider.
Zusätzlich kommt nun ab und an: PDC ausgefallen, aus welchem Grund auch immer.
Ich werde mir wohl doch mal die Batterie etwas näher ansehen.
05.02.2022, 13:14
#30
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Hi zur not kommste zu mir ich mache das Jede woche, Komplett preis 600 inkl. Material.
08132 Mülsen
01776027427 ruf halt an ich kann dir auch hilfe stellung geben falls du es alleine machst
