Alt 27.11.2021, 18:20   #41
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Übeltäter gefunden!
(Großes Sorry und danke an Laki!) Ich habe heute nochmal den minimalhub der VVT verstellt und siehe da, beim letzten Mal hat er das einfach nicht vernünftig gemacht. Diesmal habe ich den Hub mit IS** dauerhaft angehoben und er läuft wie eine 1. Es ist also doch die exzenterwelle!
Ich denke ich werde mir das Thema dann über Weihnachten Mal vornehmen. Gibt es hier Spezialisten, die das gut können oder ist das eigentlich halbwegs handlebar? Und wie wahrscheinlich ist es dass die Zwischenhebel auch betroffen sind? Oder sogar nur diese? Und wie bekomme ich vor der Demontage des Kastendeckels heraus welche Bank es ist? Ich tippe auf Bank1 wegen der schlechteren Laufruhewerte und den Fehlzündungen, aber 100% sicher bin ich mir nicht.
Vermutlich am besten alles demontieren und dann erst Teile neu bestellen oder?
Viele Grüße!
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2021, 18:34   #42
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Excenterwelle sitzt doch auf der Zylinderkopfhaube, der Sensor unter der Haube.
Gruß Achim
Alt 27.11.2021, 19:10   #43
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Felix_928 Beitrag anzeigen
Übeltäter gefunden!
Viele Grüße!
@Felix
Ist halt eine Krankheit vom E65,meistens weil die Ölleitungen verstopfen.
Ich wollte es damals auch nicht glauben.
Und das mit dem Hub kann jeder mit der Diagnose schnell kontrollieren,
ohne Demontage Mechanischer Teile!
zu 95% immer die Ekzenterwelle.
Fehlerspeicher löschen, die Zündausetzter verraten dir welche Bank es ist.
Setzte den Hub auf über 4-5,dann sollte er halbwegs gut laufen,
bis du es im nächsten Jahr Reparierst.
Und der Rat mit dem IVM,ist sowas für die Tonne,da lachen noch die Hühner.
Entweder das Intgrierte-Versorgungs-Modul tut was es soll,oder es hat dauerhaft einen weck (Kalte-lötstelle kein Motorstart),
was solche kommentare bei diesem Fehler hier zu suchen haben?
Tja hauptsache Bla,bla,bla (Nicht war Markus )
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (27.11.2021 um 19:22 Uhr).
Alt 27.11.2021, 19:32   #44
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Ich glaube du meinst den Stellmotor. Die Welle ist unter der Plastikhaube.
Alt 28.11.2021, 10:31   #45
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
@Laki weißt du wie man den VVT-Minihub so programmieren kann, dass er auch bei kaltem Motor schon hochgesetzt ist? Aktuell ruckelt er wie ein Traktor bis er seine 80° hat, dann nimmt er die 0.8mm erst und läuft rund. Ich fahre zwar eigentlich nur Langstrecke, ist aber trotzdem eher nervig so.
Alt 28.11.2021, 11:46   #46
bmw-master1979
Hamann7
Der Motor muss warm sein, dann speichert es auch ab.
VVT-Anlernen und speichern
MFG LAKI
Alt 28.11.2021, 11:47   #47
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
MFG LAKI
Das ist klar, klappt auch. Allerdings: Wenn ich dann am nächsten Morgen mit kaltem Motor starte ist der Wert wieder bei 0. Wenn der Motor dann warm ist, springt er automatisch wieder auf die 0.8mm
Alt 28.11.2021, 12:01   #48
bmw-master1979
Hamann7
Machst du das mit de alten Diagnose-PG oder mit dem Neueren,
in der Werkstatt meine ich
MFG LAKI
Alt 28.11.2021, 12:07   #49
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
MFG LAKI
neu. Meine Werkstatt nutzt das, was mit IS** anfängt
Alt 28.11.2021, 12:09   #50
bmw-master1979
Hamann7
Ich schreie dir eine Nachricht,
den das wäre zu viel OT für das Forum und den
MFG LAKI
Brummender Motor bei niedrigen Drehzahlen pepone100 BMW 7er, Modell E65/E66 21 03.12.2016 07:02
520D verliert Diesel in geringen Mengen derCasper Autos allgemein 1 09.08.2015 21:51
Getriebe: Automatikgetriebe ruckelt bei hohen Drehzahlen wenn es schaltet? Bmw730dA BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2011 09:34
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor ruckelt Basti_81 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2006 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
