Alt 23.08.2021, 21:21   #11
bmw-master1979
Hamann7
Ganz klar Keyless go
Stecke alle deine Griffe ab und berichte.
Mfg Laki
Alt 23.08.2021, 21:23   #12
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
schließ das auto ab und warte ca 20 min. wenn dann noch schalter in der mittelkonsole leuchten dann pennt der nicht ein und du hast ein ruhestrom problem. nach einer stunde oder etwas mehr sollte der dann eine zwangstrennung bekommen. ist so ungefähr du fährst dein pc nicht runter und zihest einfach das stromkabel raus.
das wäre jetzt erstmal die einfachste lösung.
dann gibts da noch viel mehr.
gruß arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2021, 21:30   #13
bmw-master1979
Hamann7
Das mit der Sitzbelegung funktioniert leider nicht immer,wenn er nach 1stunde nur den Kofferraum aufmacht und die Beleuchtung nicht sofort angeht,
hat er defenitiv ein Ruhestromproblem.
Was er aber nicht mehr testen muss,
den die Diagnose zeigt im,das es ein Ruhestromproblem gibt.
Mfg Laki
Alt 23.08.2021, 21:34   #14
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Okay wie stecke ich die Stecker ab bzw. wo genau sind die ?
Laki ich habe dich angeschrieben gehabt, damit wir die Tage mal uns über Teamviewer das ansehen können sobald du Zeit hast.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2021, 21:43   #15
bmw-master1979
Hamann7
Die Griffe müssen raus,der große stecker ist Keyless,der kleine ist die Griffbeleuchtung.
Jetzt bei dem wetter,verursacht der Regen mit unter einen kontakt problem.
Auch das der Cd-wechsler,(falls verbaut)jeden morgen neu das Magazin ladet,ist ein hinweis(Ruhestromproblem).
Mfg Laki
Alt 24.08.2021, 05:43   #16
Bmw35
Ja der Cd Wechsler macht das schon seit Jahren. Aber auch seit Jahren funktioniert mein Keyless Go nicht mehr. Also kann das nur das sein.
Kann man das „reparieren“ mit dem keyless go ?
Um es konkreter auszudrücken würde es mir reichen, dass der Komfortzugang an der Fahrertür funktioniert und alle anderen würde ich sogar wenn nötig „abklemmen“.
Wäre sowas machbar?
Geändert von Bmw35 (24.08.2021 um 08:19 Uhr).
Alt 24.08.2021, 08:54   #17
bmw-master1979
Hamann7
Ja,das geht.
Dazu brauchst du einen Funktionierenden Fahrergriff.
Ein neuer Griff kostet mitlerweile um die 650Euro.
Gebraucht wird es nicht leicht einen zu finden,
ist aber nicht unmöglich.
Wenn ein Griff ver und entriegelt,ist er auch Funktionstüchtig.
Die Restlichen sollten abgesteckt werden.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (24.08.2021 um 09:14 Uhr).
Alt 24.08.2021, 10:14   #18
Bmw35
Okay.
Bei mir ver- oder -entriegelt garkein Griff, das ist ja das Problem. Glaube kaum, dass alle defekt sind. Soll ich mal alle abstecken und nur den Fahrergriff drinlassen ? Also ist es möglich, dass ein defekter Griff alle anderen blockiert?
Elektrik: Fehlercodes ulbisoft BMW 7er, Modell E38 8 09.05.2013 12:32
Elektrik: Fehlercodes MagicMike334 BMW 7er, Modell E65/E66 1 12.01.2013 00:03
ABS-Fehlercodes orlando BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2012 08:14
Fehlercodes Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2009 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
