Alt 25.07.2021, 22:47   #11
Santos91
Fahrzeug: E65-745i (02.2002)
Danke Markus.
Orangene k can Kabel war nicht richtig drin. 😅
Danke dir.
Ich versuche nun nochmal das mmigt zu codieren.
Santos91 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2021, 22:56   #12
Markus525iT
Zitat von Santos91 Beitrag anzeigen
Danke Markus.
Orangene k can Kabel war nicht richtig drin. ��
Danke dir.
Eigentlich hätte ich schneller drauf kommen können. Man sieht ja an deinem Steuergeräte-Baum gut dass das Display erstens den falschen Namen hat und zweitens nicht ansprechbar ist.
Da das Display auch am K-Can hängt kann das eigentlich nicht sein.
Der Rest vom MOST sind dann Folgefehler weil die Diagnose- und Codierdaten ja über das Display als Gateway in den Most übertragen werden. Das ASK (und alle anderen MOST-Geräte) haben ja keinen eigenen K-Can-Anschluss.
Was ich aber bis jetzt auch nicht wusste: Das Kombi hat wie das Display auch einen K-Can neben dem MOST. Allerdings wird der Weg trotz Ausfall des anderen Pfades nicht genutzt.
Was ich aber noch nicht ganz verstanden habe ist die Namensgebung der nicht erreichbaren Steuergeräte. Das schaut so gar nicht nach E65 aus (eher E60). Keine Ahnung ob ISTA hier dann einfach irgendwelche Standardwerte nimmt ...
Markus
Alt 25.07.2021, 23:51   #13
Santos91
Also das alte auf das neue hier geht nicht.
Hauptsache es geht wieder alles
Danke Markus
Dateityp: jpg FC922CC1-A2C3-48FD-890E-BFF9B7CC8BEC.jpg (87,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg ABD5E81B-0027-4406-99C1-B0AC0DBE1252.jpg (87,1 KB, 12x aufgerufen)
Alt 26.07.2021, 02:48   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Geht natürlich!
Du musst dein Programmiergerät nur anders füttern :-)
Das neue mmigt muss einem Zeitstempel min. 09.05 im Programmiergerät haben.
Ansonsten ohne Probleme!
Alt 26.07.2021, 08:35   #15
Markus525iT
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Geht natürlich!
Der TE hat es gestern sogar noch geschafft es zu codieren und kann drauf zugreifen.
Aber das Display bleibt dunkel.
Vielleicht sagt er noch was. Außer kaputt (Flachbandkabel?!) ist mir gestern Nacht aber nichts mehr eingefallen...
Markus
Alt 26.07.2021, 08:51   #16
Santos91
Bin Nacher gleich wieder dran. Ist die Bezeichnung auf dem mmi ausschlaggebend da bei dem neuen nur 8.8 lcd steht.
Flachband kann ich ausschließen da das alte ja geht. Habe es Testeweise umgehängt.
Konnte es codieren aber es fehlt dann auch in ista aber das sollte dann normal sein oder ?
Alt 26.07.2021, 09:51   #17
bmw-master1979
Hamann7
Das Problem bei dir ist,dein Steuergerät braucht such einen Bildschirm und zwar einen passenden (LCI).
Du kannst nicht einfach ein FL-Bildschirm steuergerät an einen VFL-Bildschirm koppeln,das geht nicht.
Mfg Laki
Alt 26.07.2021, 09:51   #18
Santos91
Hab ihn an einem Android Bildschirm dran.
Alt 26.07.2021, 09:59   #19
bmw-master1979
Hamann7
Du musst zuerst den FL Bildschirm im Original zustand Codieren!
Danach umbauen und auch die kleinen Mostverbinder anschließen,dann läuft das auch.
Und der richtige Fa ist hier auschlagebend.
Wir können ja nicht riechen,was du da so alles umbaust,oder was du codiert oder angeschloßen hast.
Mfg Laki
Alt 26.07.2021, 10:27   #20
Santos91
Okai denn original FL Bildschirm habe ich nicht. Naja dann lass ich es so danke dir für deine Hilfe. TOP!!
Getriebe: Hinterachsgetriebe / Differential zerschossen dashane BMW 7er, Modell E38 29 09.09.2013 14:50
HiFi/Navigation: Software zerschossen :-( jiggy BMW 7er, Modell E65/E66 55 08.12.2012 20:19
Mein 7er fast zerschossen Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 4 25.07.2004 14:55
Innenbeleuchtung per Kurzschluss zerschossen schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 12 10.01.2004 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
