Alt 01.07.2021, 10:18   #11
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Geithain Beitrag anzeigen
.... die Andere war zu kurz
Tja es hat mich immer wieder erstaunt, warum das Ding nur im Bereich unten den Türen sitzt - es fehlen gute 10 cm bzw. der Schweller.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2021, 10:44   #12
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Die Gummies schrumpfen einfach mit dem Alter wenn man sie nicht behandelt. bei mir fehlten irgendwas um 3-5 cm und er war steinhart.
Ähnliches Problem haben auch die Frontscheibengummies bei mir und ein paar andere, die wurden einfach knapp 20 Jahre nicht gepflegt und standen vermutlich immer in der Sonne
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2021, 11:00   #13
Provolone
Mmmhh mMn nicht ganz so. Meine sind noch extrem weich (der Schatz schläft ja 98% der Zeit im Tiefgarage seit 16 Jahren, weit von UV-Strahlen).
Dennoch deutlich zu kurz, und das habe ich immer so festgestellt. Ach die Münchener
Liebe Grusse
Alt 01.07.2021, 22:43   #14
Esel
Fahrzeug: E38-735i (01.99) - 135TKM
Da ich auch die Schwellerverkleidungen abnehmen muss...
Hat der zerbröselnde Clip die Ersatzteilnr. 51718259025 ?
Wie viele sind denn davon auf einer Schwellerseite? So etwas weniger als 10?
Mit einer Antwort würdest Du mir sehr helfen.
Danke
Tom
Esel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2021, 08:50   #15
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Die Nummer passt.
Pro Seite brauchst du 9 Stück.
Es waren aber nicht die Clips die sich auflösen sondern die Aufnahme im Schweller, wo die Clips eingeschoben sind.
Am vorderen und hinteren Ende sind die Verkleidungen verschraubt. Metallclip mit Kunststoffmutter (SW10). Musst dazu die Radhausverkleidungen in dem Bereich öffnen.
Und beim Ansetzten mit der Hebebühne schauen dass du auch zu den Spreiznieten dazu kommst. Die sind ziemlich knapp links und rechts bei den Wagenheberaufnahmen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2021, 14:52   #16
Esel
Hallo Erich,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ja, da habe ich schlecht gelesen. Du hattest geschrieben, dass die Aufnahmen dieser Clips das Bröseln angefangen haben.
Tut mir Leid, dass ich nochmal nachfrage: Wie hast Du denn dann die Schwellerverkleidung festbekommen? Reicht es, wenn nur die Verschraubungen am vorderen und hinteren Ende richtig greifen?
Tom
Alt 02.07.2021, 15:14   #17
eribetty
Black & White
Habe neue Schwellerverkleidungen gekauft, eben weil die alten nicht mehr hielten.
Habe die unlackierten (siehe Avatar), kosten beide ca. € 360,-
Alt 02.07.2021, 15:59   #18
Esel
Hi Erich,
sorry nochmal, jetzt habe ich's verstanden...
Tom
E38-Teile: Dichtgummi an der Schwellerabdeckung Carsten81 Suche... 0 18.04.2013 12:38
E38-Teile: E38 FL Schwellerabdeckung Li+Re Ntodd63 Suche... 3 07.10.2010 17:17
E38 FL Schwellerabdeckung BNR32 Suche... 0 14.06.2010 10:17
E38-Teile: Schwellerabdeckung links Zwoberta Suche... 0 03.11.2007 17:45
schwellerabdeckung denis392 Suche... 0 18.07.2005 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
