| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
06.02.2021, 15:52
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Lichtschalter
ich hätte gerne Antworten auf folgende Frage:
1. Wenn ich den LS auf „ 0 “ stehen habe, wird bei Dämmerung / Tunnel das Ablendlicht vorne & hinten eingeschaltet.
Ist dann das AbL. adaptiv oder nur geradeaus ?
2. Wenn ich den LS auf „ A “ stelle, ist dann das AbL immer an incl. adaptiv oder wird dann auch je nach Licht erst TFL und erst bei Dämmerung auf AbL adaptiv geschaltet ?
Günther
07.02.2021, 17:19
Fahrzeug: G12 (2017)
Hi Günther,
Das adaptive Licht wird erst aktiviert durch Drücken der unteren Taste am Blinkerhebel. Ansonsten ist bei der Einstellung von Auto-Licht am Drehschalter nachts nur Abblendlicht an.
07.02.2021, 20:09
bedeutet das, dass ich bei „ A “ genau das gleiche Fahrlicht habe wie bei normal Licht an. Nur das ich bei „ A “ Licht durch drücken der unteren Taste am Blinkerhebel auf adaptiv schalten kann ?
Warum dann 2 X Lichtschalter ?
Leuchtet beim „ A “ Licht auch erst das Fahrlicht bei Dämmerung, vorher nur TFL? Ist das bei normalem Licht genau so ?
07.02.2021, 21:59
Jedem das Seine
Wenn den LS auf A stellst, dann geht das Licht im Dunkeln an und du kannst den FL Assistent aktivieren und das Kurvenlicht geht auch bei Stellung A.
08.02.2021, 08:31
Genau. Bei A schaltet das Fahrzeug automatisch zwischen Tagfahrlicht und Abblendlicht je nach Lichtverhältnissen. Kurvenlicht ist dann auch aktiv, nur eben dynamisches Licht nicht, welches dann erst über den Taster am Blinkerstock dazugeschaltet werden muss.
08.02.2021, 11:09
danke für Eure Antworten.
Wenn ich alle zusammenfasse habe ich meine Antwort bis auf eines:
Habe ich bei LS „ 0 “ im Dunkeln auch Kurvenlicht und kann ich dann auch dynamisches Licht dazu schalten ?
08.02.2021, 12:14
Jedem das Seine
Nein, du hast bei 0 kein Kurvenlicht und auch kein dyn. Licht, beides geht nur auf Stellung A.
08.02.2021, 21:55
danke für die letzte Antwort von Wolfgang.
Somit kann ich den Thread beenden.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Lichtschalter
BoBi00 |
9 |
25.02.2014 23:27 |
E32-Teile: Lichtschalter
Scheitig |
Suche... |
2 |
26.07.2013 13:14 |
E65-Teile: Lichtschalter VFL
rowero |
Biete... |
0 |
16.06.2013 21:29 |
Lichtschalter VW
Nebelkraehe696 |
18 |
14.03.2010 18:36 |
Lichtschalter VW
Nebelkraehe696 |
0 |
14.10.2009 13:41 |
