Alt 30.08.2020, 11:55   #111
bmw-master1979
Hamann7
Auf beiden Seiten sind gleich viele Schrauben verbaut, eine musst du übersehen.
Bin jetzt eher faul raus zu gehen und sie zu zählen.
Wenn du au einer Seite 7muttern raus hast,
dann sind das auch 7muttern auf der anderen
Mfg Laki
Alt 30.08.2020, 12:41   #112
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Laut Bild hier sind es nur 10 Schrauben. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...nifold/AWT801X
Selbst wenn er nur eine vergessen hätte müsste sich der Sammler leicht etwas anheben lassen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2020, 13:10   #113
MIT einem HELFER !!!!!
ohne dies geht nichts .......
vielleicht schraubt er an einem anderen Auto !!
Zitat von flo745 Beitrag anzeigen
So... Hab insgesamt 13 Schrauben draußen...
7 Schrauben links und 6 Schrauben rechts.
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
Gruß Arrie
Alt 30.08.2020, 13:16   #114
arrie
Kein Teiletauscher
Also ich habe jetzt bei mir geguckt und wir haben verglichen. vorne sind 4 vier schrauben und auf jeder Seite so wie ich bei mir sehen konnte jeweils nochmal 4. Die hat er alle ab. selbst wenn jetzt hinten noch was wäre müsste er sich zumindest vorne etwas anheben lassen. dies ging mit 2 mann nur mit viel kraft sagte er mir. und ca nur 1mm. die Vermutung liegt nahe das irgendwer das Ding geklebt habt.
Guß Arrie
Alt 30.08.2020, 13:34   #115
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nimmt man normalerweise die Brücke nicht komplett ab ?
Dann sind es 10 Muttern.
In seinen Bildern sind aber diese Muttern, Nr. 9 alle noch drauf.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nifold_system/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 30.08.2020, 13:39   #116
arrie
Kein Teiletauscher
@ Haschra. Da könntest du absolut recht haben.
Alt 30.08.2020, 15:49   #117
arrie
Kein Teiletauscher
Problem gelöst.
@ haschra. Genau das war es. Die falschen Schrauben abgemacht.
Alt 30.08.2020, 16:24   #118
bmw-master1979
Hamann7
Wie reden alle von Schrauben, dabei sind es Muttern.
Hauptsache es geht jetzt
Die Bilder hatte ich mir gar nicht angeschaut.
Mfg Laki
Alt 30.08.2020, 16:26   #119
arrie
Kein Teiletauscher
Ich hätte es vermutlich genauso gemacht. Mir steht es ja noch bevor.
Alt 30.08.2020, 16:32   #120
Haschra
Wenn man im TIS die letzten 3 Bilder anschaut,
kommt man auch drauf.
Spätestens dann, wenn der Sammler von unten zu sehen ist.
M f G
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
