Modell E65/E66 |
11.04.2020, 10:41
Schrauben und Klammernfrage Seitenrollo
Hallo zusammen,
ich bereite gerade alles vor für die Nachrüstung der Seitenrollos.
Soweit habe ich alles, nur habe ich gesehen dass mir die Schrauben fehlen, mit denen das kleine Dreiecksrollo auf den Adapter geschraubt wird.
Es sind Senkkopfschrauben mit Kreuz, soweit bin ich schon.
Teilenummer 07147069677
Ich habe leider die Info bekommen dass diese nicht mehr lieferbar sind.
Lt. ETK sind das 8,4 x 25 mm
Das Maß finde ich nicht. Könnten das M4 sein mit 25er Länge?
Hat jemand einen Schlachter aus dem er mir die 4 Schrauben schicken mag oder wenigstens kurz vermessen?
Markus
Geändert von Markus525iT (11.04.2020 um 19:24 Uhr).
11.04.2020, 11:25
Und schon hat es sich wieder erledigt, sorry fürs Geräusch
Ich habe gerade nochmal alle Normen durchgeschaut.
8,4mm ist tatsächlich richtig und entspricht dem Kopfdurchmesser bei ISO 7046 (Schraube M4).
Warum im ETK der Kopfdurchmesser nebst Länge steht ist unlogisch, normal gibt man den Gewindedurchmesser an.
Nach der DIN 965 hat der Kopf noch einen Durchmesser von 7,5mm
Dann werde ich die Schraube entsprechend der neuen ISO kaufen.
Markus
11.04.2020, 12:45
Hamann7
Das sind diese hier
Mfg Laki
11.04.2020, 12:53
@Laki:
Sind das die, mit denen der Adapter an die Türe verschraubt wird oder die mit denen das Rollo an den Adapter geschraubt wird?
Wird eigentlich der Adapter direkt ins Blech der Türe geschraubt oder muss da noch eine Spreizniet rein?
Die Rolle an Adapter Schraube hat eigentlich einen Senkkopf. Das hat deine auf dem Bild nicht. Deine ist eine Linsenschraube.
MArkus
11.04.2020, 13:07
Hamann7
Hallo Markus,
ich dachte du meintest die kleine Metall Leiste und nicht die mittlere aus Plastik. Hier nun die Richtigen.
Du muss so eine Art klipse in die dafür vorgesehenen Löcher einklipsen, danach erst die Leiste drauf und fest Schrauben.
Die Löcher sind mit klarem Tesafilm verschlossen.
Mfg Laki
11.04.2020, 13:16
Top, danke.
Der ETK sagt leider nichts zu den Klipsen.Aber ich hatte sowas schon vermutet.
Gibt's da ne Nummer dazu?
Markus
11.04.2020, 13:25
Hamann7
Ist schon etwas länger her,
ich glaube ich habe diese auch nachträglich gebraucht kaufen müssen, den neu hatte ich keine gefunden.
Hast du auch den Plastikrahmen gekauft, mit vor gestanzten löchern für die Schrauben?
Morgen gehe ich mal auf meinen Dachboden,
ich könnte mal schauen was ich noch alles da habe.
Außer das wäre nicht nötig?
Mfg Laki
11.04.2020, 13:31
Ich glaube der ist dabei, ja
Aber so wie ich das gesehen hatte kann ich sogar meinen Rahmen anpassen. Da müssen ja nur Löcher rein.
Ich hoffe es ist alles dabei. Aber das sind einige Teile, irgendwas wird bestimmt fehlen.
Markus
11.04.2020, 13:35
Hamann7
Bei meinem Sohn sein Fahrzeug war der eine Plastikrahmen nicht dabei, ich habe dann Löcher reingeschnitten, was mit unter Kacke aus sah!
Hatte danach einen neuen gekauft und eingebaut.
Stelle doch Bilder rein, dann sage ich dir gleich, ob etwas fehlt oder auch nicht.
Was mir noch einfällt, die Gummi lippe am Fenster, ist mit Seitenrollos eine andere, ohne diese wird es laut.
Mfg Laki
11.04.2020, 14:50
Dann muss ich mir das noch mal anschauen. Ich dachte ursprünglich dass man nicht im Sichtbereich schneiden muss.
Meinst du die Gummilippe mit der Chromleiste? Die habe ich.
Fotos sind grad schwierig. Wir dürfen ja nicht unbedingt aus dem Haus und die Sachen liegen in meiner Heimat
Markus
