Alt 13.01.2020, 09:07   #21
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Exotenspezie Beitrag anzeigen
Hallo!
Nun die Frage: Welche Theorien fallen euch dazu ein?
Danke
Keine Theorie, aber eine Logische Ansicht.
Dein Rechter Kofferraum Dämpfer muss gewechselt werden, dieser unterstützt dein Hydraulische Heckklappe und hält diese auch oben.
Mfg Laki
Alt 13.01.2020, 09:11   #22
Markus525iT
Eigentlich beide.
Mit neuen Dämpfern bleibt die Klappe auch ganz ohne Hydraulik oben.
Die Hydraulik ist nur für die Bewegung zuständig, nicht fürs Halten
Markus
Alt 13.01.2020, 09:17   #23
bmw-master1979
Hamann7
Ja das stimmt, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann beide neu.
Obwohl ich immer nur den rechten getauscht hatte und die Funktion war wieder gegeben. (Kundenfahrzeug)
Mfg Laki
Alt 13.01.2020, 11:26   #24
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Der Wagen ist Baujahr Februar 2003.
Muss man auf etwas bestimmtes achten wenn man den Dämpfer rechts tauscht. Damit würde ich wohl anfangen wollen.
Habt ihr eine Teilenummer? Beim leebmann steht das Fahrzeug gar nicht mehr drin, und beim Baum24 finde ich den Dämpfer für die elektrische Heckklappe nicht.
Gibt es inzwischen eine gute Alternative zum leebmann?
Danke
Geändert von Exotenspezie (13.01.2020 um 11:41 Uhr).
Exotenspezie ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2020, 13:07   #25
Hallo!
Folgendes Problem:
Meine automatisch Klappe fährt ganz normal auf und zu, das Öl ist voll. Es ist über Jahre kein Ölverlust feststellbar. Aber das Problem: Sobald der Wagen in einem wirklich nur minimalen Gefälle steht, dann hält die Klappe nicht oben. Auch bei völlig ebenen Untergrund und dem kleinsten Wind, hält die Klappe nicht oben. (war früher nicht so)
Danke
ersetz die beiden Federn ......
Alt 13.01.2020, 13:33   #26
Danke
Schau mal in die anlage - dort Stehen sie alle DRIN
Dateityp: jpg unbenannt7er.jpg (87,6 KB, 19x aufgerufen)
Alt 13.01.2020, 22:52   #27
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Wenn ich bei leebmann auf 7er klicke kam früher auch der Vor-Facelift.
EDIT: Man muss über die Suchfunktion nach dem Wagen suchen, dann wird auch noch der E65 Vorfacelift angezeigt.
Kann mir jemand die Teilenummer hier posten?
EDIT: links 51247201461
EDIT: rechts 51247201462
jeweils für Sonderausstattung "automatische Heckklappe"
Auf was muss man bei der Reparatur achten?
EDIT: Anleitung zur Reparatur der Heckklappen Federn/Dämpfer anbei.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-locks/CEy6ZY9
Ich werde mit der rechten Seite anfangen. Wenn es nicht hält werde ich auch noch die linke Seite bestellen und einbauen. Auf der linken Seite ist die Telematics Control Unit im Weg. Wird aber auch machbar sein. Schauen wir mal ob nur die rechte Seite reicht. Die original BMW-Feder links kostet jedenfalls 50% mehr als die Feder von der rechten Seite (jeweils unter Beachtung der Sonderausstattung).
Geändert von Exotenspezie (13.01.2020 um 23:35 Uhr).
Alt 14.01.2020, 09:14   #28
Markus525iT
Die Teilenummern wären auch auf Seite 2 gestanden
Die TCU muss ab, ist aber kein Problem. Einfach abschrauben und zur Seite legen. Ausstecken muss man nichts.
Markus
Alt 14.01.2020, 11:31   #29
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Unterscheidet sich die Feder links deutlich von der Feder für die rechte Seite.
Woher kommen die 50% Aufpreis bei BMW?
Alt 14.01.2020, 11:38   #30
Markus525iT
Die linke Feder (also FS) hat die Aufnahme für den Hydraulikzylinder.
Rechts nicht.
Man könnte eher erwarten dass die rechte Feder bei hydraulischer Heckklappe und normaler Heckklappe gleich ist.
Das ist sie aber nicht.
Keine Ahnung warum, aber vielleicht hat die andere Kennlinien.
Markus
Elektrik: Heckklappe öffnet nicht I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 12 06.09.2024 04:34
Motorraum: E38 läuft nach AU kaum noch.. 7seriesPepper BMW 7er, Modell E38 31 15.05.2019 11:52
Elektrik: DWA geht an und kaum noch aus! Jippie BMW 7er, Modell E38 6 07.07.2011 23:17
3L V8 - Kaum noch Leistung! Ab 3000U/min quält er sich hoch! Vor kurzem noch 220km/h zatti01 BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 19:34
Xenonlicht kaum noch erkennbar. Wem geht es noch so? E38 BMW 7er, Modell E38 38 02.01.2004 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
