Alt 14.11.2019, 10:54   #21
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Hallo also die Leitungsfehler im Rheingold sind alle weg, aber diese 3 Fehler im IN*PA sind noch da und Airbag und Gurt leuchten. Wenn ich die Fehler lösche, dann habe ich den ganzen Tag ruhe, bis zum nächsten morgen. Hängt das SFZ auch mit dem ZGM zusammen ? Doch das ZGM defekt, oder soll ich weiter suchen ?
Dateityp: jpg 20191112_133435.jpg (88,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20191112_133400.jpg (99,4 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20191113_154035.jpg (83,1 KB, 11x aufgerufen)
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2019, 12:47   #22
zjawa
Eine andere Frage, sind die ZGM's bei allen E65 von 2001-2008 gleich ? Denn laut RealOEM hat mein ZGM die Teilenummer 65776941842, aber das gibt es nicht mehr. Gekauft habe ich das 65776922939. Laut Eb*ay wurde es auch in dem 745i ab 2001 bis ende 2002 verbaut.
Alt 24.11.2019, 16:04   #23
zjawa
Hallo, das ZGM wurde getauscht, ohne Änderung, der gleiche Systemzeitfehler ist gespeichert. Was mich wundert ist, dass der Fehlerspeicher leer ist, nur der Infospeicher enthält den Fehler. Warum leuchtet dann die Airbag Lampe, wenn der Fehlerspeicher leer ist ? Muss vielleicht das SIM getauscht werden ?
Alt 24.11.2019, 19:40   #24
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Was steht denn im Fehlerspeicher des SIM? Kannst du überhaupt mit dem kommunizieren?
Auch wenn was im Infospeicher steht, ein Fehler, vor allem einer der im KOMBI angezeigt wird, muss im Fehlerspeicher stehen.
Also schau mal dort. Wenn das SIM leer ist, die Satelliten durchgehen, hattest du bei der Übersicht ja schon Fehler drinnen.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2019, 09:56   #25
zjawa
Hallo, also wenn es nur um den Fehlerspeicher geht, dann ist Rheingold absolut grün also ohne Fehler und im IN*PA ist ein Fehler vorhanden im SFZ.
Dateityp: jpg 20191125_092550.jpg (94,4 KB, 16x aufgerufen)
Alt 29.11.2019, 08:55   #26
zjawa
Gestern habe ich das SFZ getauscht, geflasht, codiert, Fehler gelöscht und die Systemzeit neu gestartet. Gerade eben den Motor gestartet, keine Fehler, Airbag/Gurt Leuchten bleiben aus. Es war das SFZ.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
