Alt 14.02.2018, 22:42   #271
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Ja, beide gecheckt, alle 4 haben 8,7 V bei Zündung an. Habe sogar die Stecker untereinander getauscht, dann lief der Motor viel schlechter mit Motorstörung.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2018, 23:04   #272
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Dann evtl mal die ventile an bank 2 von ein- und auslass vertauschen und gucken ob der Fehler auf die auslassseite wechselt.
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2018, 23:43   #273
zjawa
Werde ich morgen machen.
Weiß jemand, wo die beiden Steuergeräte für die VVT sitzen ? Oder hat er keine separaten VVT-SG ?
Alt 15.02.2018, 00:10   #274
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Es ist nur ein Stg und es sitzt im Steuergerätekasten unter dem Innenraumfilter auf der Beifahrerseite.
Alt 15.02.2018, 00:32   #275
zjawa
Ich fragte deswegen, weil bei ISTA zwei Steuergeräte für die VVT aufgelistet sind.
Alt 15.02.2018, 11:52   #276
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Wenn das alles nicht hilft, check nochmal deine Steuerzeiten, vermute das die verstellt sind
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2018, 12:47   #277
zjawa
Hallo, möchte gerne zusammenfassen:
- Nach DME Software Update, Notlauf VVT
- Fehler Nockenwellensteuerung Auslass Bank 2
- Anschlagadaption außerhalb gültigen Bereich
- Spätposition nicht erreicht.
Dateityp: jpg 20180215_123835.jpg (92,0 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180215_123120.jpg (78,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180215_123443.jpg (85,8 KB, 11x aufgerufen)
Alt 15.02.2018, 13:40   #278
zjawa
Habe eben die 2 Vanos Magnetventile vertauscht und der Fehler wandert nicht mit, bleibt bei Auslass Bank 2.
Steuerzeiten auf Bank 2 mit Einstellwerkzeug überprüft, Einlass+Auslass, stimmt alles.
Geändert von zjawa (15.02.2018 um 16:49 Uhr).
Alt 15.02.2018, 18:35   #279
zjawa
Eine Frage zu den 6 Rückschlagventilen. Ich glaube, dass 2 für den AuslassVanos, 2 für den EinlassVanos und (2 für Motorschmierung) verantwortlich sind. Ist es richtig so ?
Sollten sich die Rückschlagventile nicht zusammendrücken können ? Ich meine an dem weißen Plastik wo drunter eine Feder ist.
Alt 15.02.2018, 22:15   #280
zjawa
Während der Probefahrt kommt noch der zweite Fehler, Funktion Nockenwellensteuerung Einlass Bank 2 dazu, somit ist sowohl die Einlass+Auslass Seite Bank 2 betroffen. So eine scheiße
Mit abgesteckten Magnetventilen fährt er aber auch gut nur die Leistung fehlt ein wenig, dafür absolut weicher Gangwechsel, ohne Ruckeln und Stottern Man was kann das denn sein ?
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
