05.04.2016, 10:05
#71
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Klemm' mal die Batterie für 15 min ab. Kann sein, dass dann alles wieder funzt. Kann aber auch sein, dass sich ein Griff verabschiedet hat und die anderen erstmal mit ausgestiegen sind. So ist es bei mir. Gleicher Fehlercode, aber "nur" zwei Griffe betroffen.
Patrik
Life is a Cabaret
05.04.2016, 18:43
#72
Fahrzeug: E66-750iL (10.05)
Ich musste nix machen, heute morgen beim aufschließen waren noch alle Griffe tot aber beim abschließen ging es wieder. Seit dem ist alles wieder normal und ich hoffe es bleibt auch so. Hatte das schon öffters, dass irgend etwas nicht ging und ein Tag später ist wieder alles normal! Trotzem danke für den Tipp, hatte übers batterieabklemmen auch schon nachgedacht.
05.04.2016, 19:41
#73
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
das widerum könnte an einer schwachen Batterie liegen. Das hatte ich seinerzeit auch, nach langen Fahrten funzten die Griffe immer. Nach dem Batteriewechsel funtzen sie dann auch wieder beim Einsteigen.
LG FvJ
12.04.2017, 20:22
#74
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Ich hole das Thema nochmal hoch, weil ich aktuell ebenfalls Probleme mit dem Komfortzugang gabe.
Bei mir funktioniert das Öffnen / Schließen nur bei der Tür HL und der Kofferraum lässt sich öffnen. Auch das Starten des Fahrzeugs funktioniert ohne eingesteckten Schlüssel. Im Fehlerspeicher gibt es keine Einträge.
Was ist eurer Meinung nach defekt und müsste getauscht werden?
28.05.2017, 15:56
#75
Moin,
ich habe zwischenzeitlich neue gebrauche Türgriffe besorgt, die funktionieren sollen. Nun habe ich den Griff in der Fahrertür getauscht aber der Komfortzugang funktioniert trotzdem nicht.
Wo liegt der Fehler? Muss der neue Türgriff noch angelernt werden?
30.05.2017, 11:55
#76
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Anlernen ist nicht nötig. Ein funktionierender Griff sollte direkt beim Anstecken seinen Dienst tun. Vermutlich ist der gebrauchte Griff ebenfalls defekt.
10.01.2018, 21:38
#77
Fahrzeug: E65 LCI 730d
Ich hack mal wieder nach. Ich habe seit 2 Monaten einen E65 LCI. Beim Kauf funktionierte Komfortzugang HR nicht, aber alle anderen drei Griffe schon. Seit einer Woche funktionieren die Griffe überhaupt nicht mehr. Starten und Kofferraum funktionieren noch. Mir ist vor dem Totalausfall aufgefallen, dass beim ersten mal ziehen beim Türgriff nur entriegelte und beim zweiten mal ziehen erst die Tür aufgegangen ist. Ich habe mir jetzt die 8 Seiten durchgelesen aber ehrlich gesagt bin ich immer noch nicht ganz schlau. Im FS Speicher steht gar nichts. Wie soll ich am besten vorgehen? Danke schon mal für die Antworten.
14.01.2018, 17:32
#78
Fahrzeug: E65 745i 12/03
Es beginnt mit dem 2x ziehen, irgendwann kommt dann der Totalausfall.
Bei ziehen des Griffes wird ein Signal an das Drehfallenschloss gesendet, dass beim Komfortzugang ein spezielles ist. Die Tür springt dann motorisch auf.
Wenn das Auto aufgeschlossen ist, wird die Tür ganz normal über den Bowdenzug zum Drehfallenschloss geöffnet.
In seltenen Fällen kommt es wohl vor, dass der Motor im Drehfallenschloss defekt ist, meistens liegt es aber am Griff.
Oft erwärmen sich die Griffe vor den Totalausfall auch, da sie Strom ziehen. Ein häufiger Fehler für Ruhestrom Probleme.
Ab Facelift sind die Griffe aber angeblich verbessert worden.
15.01.2018, 22:10
#79
Danke für die Antwort, aber ehrlich gesagt bin ich dadurch nicht schlauer geworden. Wo sollte ich anfangen, den Fehler zu suchen?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Komfortzugang alle 4 Türen
RobiRG |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
71 |
27.06.2015 11:47 |
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
Loki_2005er |
8 |
30.05.2009 09:05 |
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch?
7x7 |
1 |
07.01.2007 14:25 |
Fahrwerk: alle vier Reifen auf der Innenseite total runter
chucky |
4 |
26.05.2006 17:14 |
alle Lautsprecher in Fahrertür "tot"
diver333 |
5 |
13.01.2004 16:10 |
