Alt 03.01.2018, 21:21   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard Unrunder Motorlauf in Warmlaufphase
Abend!
Seit der Neuanschaffung meines 750li LCI plagt mich ein unruhiger / rauer / unrunder Motorlauf sowohl im Leerlauf als auch im Stand (vor Ampeln) in der Warmlaufphase, am stärksten kurz bevor der Drehzahlbegrenzer im Kombi ausgeht.
Je wärmer der Motor wird, umso besser dann der Lauf.
Der FS ist leer, es ist jedoch eine Laufunruhe messbar (bis über 2.0) die über die Zylinder wandert. Es gibt jedoch keine Aussetzer und es ist auch nicht ein Zylinder im speziellen betroffen.
Im Zuge der allgemeinen Pflege wurden nach Kauf alle Kerzen und alle Zündspulen getauscht, alle Filter (Luft/Benzin) gewechselt und auch die KGE ersetzt.
Der Test auf eventuell defekte Ventilschaftdichtungen wurde durchgeführt - negativ. Auch verbraucht der Motor weder Öl noch Wasser.
Mir gehen langsam die Ideen aus, habt ihr vielleicht noch welche?
Evtl. Einlass bzw Auslassventile?
Ein Update der Software der DME?
Ratschläge sind sehr willkommen, da ich noch recht frisch in der E65 Abteilung bin
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 21:24   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Hast du mit KGE auch die orangen Membrane gewechselt ?
Luftmassenmesser mal abgesteckt und geschaut ob er besser läuft ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 22:06   #3
Timtim
die Membran ist getauscht und ich hatte vergessen: LMM ist auch neu (original Bosch).
LG
Tim
Alt 03.01.2018, 22:18   #4
Rush1291
Was LMM angeht meinst nicht die biligere Version von Bosch oder ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=13&bt=13_1158
Also den orginalen von BMW für 300 Euro die Nr.2 ?
Frage weil ja der Mist von Bosch auch bei Leebmann24 angeboten wird.
Und hast du beim Lmm ersetzen auch die Adaptionswerte zurückgesetzt (ist sehr wichtig) ?
Alt 03.01.2018, 22:24   #5
bmw-master1979
Hamann7
Könnten auch die Sperrventile sein,
das würde gut zum Fehlerbild passen.
Defekte Sperrventile sind nicht im Fehlerspeicher!
Mfg Laki
Alt 03.01.2018, 22:25   #6
Rush1291
Mfg Laki
Wie aufwändig ist es die Sperrventile zu ersetzen ?
Sind ja 2 Stück die unten nähe bei der Sekunderluftpumpe sitzen oder ?
Geändert von Rush1291 (03.01.2018 um 22:34 Uhr).
Alt 03.01.2018, 22:35   #7
bmw-master1979
Hamann7
Kommt auf dem schrauber an,
am leichtesten ist es die Ansaugbrücke ab zu montieren,dahinter befinden sich die Sperrventile.
Das mit der Kälte würde passen,
ich hatte schon einige V8 hier mit diesem Fänomen,meiner hatte das auch.
Bei -Graden auch zündausetzer,
nach dem Tausch ist alles gut.
In Ebay gibt es welche von Pierburg,
kosten die Hälfte als beim Freundlichen.
Mfg Laki
Alt 03.01.2018, 22:40   #8
Rush1291
Was kostet das bei dir Laki ?
Gerne auch per PN
Alt 03.01.2018, 22:40   #9
Timtim
Hmmm, hatte den "günstigen" von Bosch für 180€ gekauft.
Meinst, dass der so einen Mist verursachen kann?
@Laki : an die Sperrventile hatte ich auch schon gedacht, mich aber noch nicht rangetraut...
LG
Tim
Alt 03.01.2018, 22:43   #10
Rush1291
Die billigen sind richtig Mist. Hab meinen LMM letzten Monat selber gewechselt und dann zu BMW gefahren um die Adaptionswerte zu resetten.
Die erste Frage vom Sacharbeiter hiess Orginaler oder der von Bosch ?
Ist denen von BMW auch schon längst bekannt.
Hab gesagt Orginaler, und er sagte auch das die von Bosch einfach Mist sind.
Findest hier im Forum viele die das bestätigen.
Und erst nach dem Zurücksetzten der Werte lief der Wagen endlich ruckelfrei.
Die von Bosch halten keine 2 Wochen und sind wieder defekt.
Hier ein Beitrag wo es um den LMM von Bosch geht:
Interner Link) http://forum.7er.com/showthread.html?t=205561
Geändert von Rush1291 (03.01.2018 um 22:51 Uhr).
Unrunder Motorlauf V8 ebodeth BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.07.2012 10:26
Motorraum: Unrunder Motorlauf bmw-bengel BMW 7er, Modell E32 7 19.12.2011 19:36
Unrunder Motorlauf V8 Spawn BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 10:16
730 V8, unrunder Motorlauf... Quiqueg BMW 7er, Modell E32 5 05.08.2007 15:55
Motorraum: unrunder Motorlauf ruebezahl BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2007 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
