Alt 04.07.2017, 17:41   #11
Berka26
Benutzerbild von Berka26
Fahrzeug: 740i (10/2007)
Bei mir wars ähnlich!
Hatte mir die LEDs bestellt und auf einmal ging das Standlicht wieder.
Hatte immer knapp vier Monate Ruhe
Dann musste bei mir (FL) die Stoßstange ab.. da hat man gut zu tun.
Berka26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2017, 18:11   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mit Übung (wie ich sie mittlerweile habe) schaffst Du die FL Stoßi in 10-15 Mins zu demontieren
Jeder Griff sitzt gezielt, jede Schraube bekannt usw.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2017, 21:06   #13
kennyken17
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
Hi
Da ich nicht gerne neue threads aufmache für paar kleine Infos eine Frage wie kann beim fl nur 1 Ring ausfallen also rechts geht ein Ring nicht der große geht und der kleine nicht
kennyken17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2017, 21:42   #14
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Zitat von kennyken17 Beitrag anzeigen
Hi
Vllt ist die LED kurz vorm aufgeben, Bau Sie mal aus und Klemm sie an. Die muss eig so stark leuchten, dass du da nicht reingucken kannst.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2017, 21:58   #15
kennyken17
Ok mal testen weil normal kann da ja nichts kaputt gehen das nur 1 Ring leuchtet oder?
Alt 09.12.2017, 22:02   #16
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Normal beleuchtet eine beide Ringe ist die led zu schwach leuchtet ggf nur noch der innere Ring
Alt 09.12.2017, 22:57   #17
kennyken17
Bei mir leuchtet aber nur der äußere man sieht das die LED leuchtet aber das Licht wird nicht durch den Ring geleuchtet irgendwie dumm zu beschreiben
Alt 09.12.2017, 23:26   #18
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Teste Sie mal aus dann biste schlauer
Alt 10.12.2017, 14:04   #19
ACS highliner
Wenn nicht der Ring selber leuchtet u. nur der Ring angeleuchtet wird, klingt das für mich eher nach einem nicht richtig sitzenden Leuchtmittel.
Elektrik: H1 Scheinwerfer durch Xenon Scheinwerfer ersetzen ? Michl75 BMW 7er, Modell E38 19 15.04.2014 06:35
US Standlicht ohne US Scheinwerfer Beamer92 BMW 7er, Modell E65/E66 10 17.01.2013 15:49
Elektrik: Standlicht BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2008 19:38
Elektrik: standlicht vernes BMW 7er, Modell E32 16 20.03.2006 18:51
Elektrik: Xenon-Scheinwerfer und Standlicht Frank.F BMW 7er, Modell E65/E66 24 26.01.2006 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
