Alt 28.11.2017, 15:43   #21
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Wenn du Honig durch einen Gartenschlauch pumpen willst, dann brauchst du auch mehr Druck gegenüber Wasser und nicht weniger bei gleichem Volumenstrom
Forty-Eighter, warum tust du dir das an?
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2017, 15:45   #22
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Der Physik zu liebe
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2017, 15:49   #23
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Zitat von Forty-Eighter Beitrag anzeigen
5W30 stellt auch ein gutes Öl für den Motor dar - besonders im Wintereinsatz
Edit: Mit 10W60 kann es auch zur Problemen an der Vanos kommen, da Viskosität zu gering -> Öldruck kann nicht dementsprechend aufgebaut werden.
Lies deinen Beitrag noch mal durch....
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2017, 00:57   #24
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
Physik war nicht deine Stärke oder
SAE 30 Viskosität (XW30-Öl): 9,3 mm²/s
SAE 60 Viskosität (XW60-Öl): 21,9 mm²/s
-> SAE 60 Viskosität geringer, da Fließverhalten besser.
Gutes/"besseres" Fließverhalten führt bei Bauteilen, welche alle eine Toleranz haben, dazu, dass das Öl besser besser durch die Spalten, welche durch die Toleranzen des Baugruppenverbunds entstehen, fließen kann.
60 steht für Viskosität bei 100°C ! xW - steht für Tiefsttemperatur, bei der das Öl noch pumpbar ist - je kleiner desto dünnflüssiger
SAE 0W −40 °C
SAE 5W −35 °C
SAE 10W −30 °C
SAE 15W −25 °C
SAE 20W −20 °C
SAE 25W −15 °C
Motoröl min. Viskosität bei 100 °C
SAE 20 6,9 mm²/s
SAE 30 9,3 mm²/s
SAE 40 12,5 mm²/s
SAE 50 16,3 mm²/s
SAE 60 21,9 mm²/s
fährt man viel kurzstrecke eignet sich ein 0W Öl . Will man mit diesem ÖL auch Vollgas auf der AB fahren sollte man mindestens -40er Öl nehmen am besten 60er je nach Freigabe.
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2017, 08:49   #25
Forty-Eighter
SAE 0W −40 °C
SAE 5W −35 °C
SAE 10W −30 °C
SAE 15W −25 °C
SAE 20W −20 °C
SAE 25W −15 °C
SAE 20 6,9 mm²/s
SAE 30 9,3 mm²/s
SAE 40 12,5 mm²/s
SAE 50 16,3 mm²/s
SAE 60 21,9 mm²/s
xW -> je kleiner desto dünnflüssiger
Geändert von Forty-Eighter (29.11.2017 um 09:06 Uhr).
Alt 29.11.2017, 08:58   #26
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Nein!!!!!!! Du Genie.... ein SAE 60 ist bei 100°C dickflüssiger als ein SAE 40
Edit: Jetzt hats anscheinend "klick" gemacht... Aber Hauptsache Sprüche machen.
Dateityp: jpg 2017-11-29 11_27_37-Screenshot_20171129-100504.jpg (99,1 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von 550er (29.11.2017 um 11:30 Uhr).
Alt 29.11.2017, 16:56   #27
SNaip
lass ihn einfach . er hat keine ahnung was diese Bezeichnungen bedeuten .
es gibt nen Forum oil-club.de für dich Forty-E den du dringendst besuchen solltest
Alt 29.11.2017, 19:07   #28
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Ich finds nur einfach erbärmlich, so auf dicke Hose zu machen und dann nicht mal einen Fehler eingestehen zukönnen. Und das als Wirtschaftsingenieur...
Alt 24.03.2018, 21:59   #29
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Habe nun auch von Castrol 0W-30 auf das beliebte Shell Helix Ultra 5W40 umgeölt und muss nun sagen das das super ist. Ich hatte mit dem alten Öl ab und zu wenn der Wagen warm war, beim starten immer so einen Aussetzer sowie als wäre der Kurbelwellensensor defekt. Also einmal so ein Fehlstart und dann startet er.
Mit dem neuen Shell Öl bis jetzt nicht passiert, ist das möglich das Öl sowas verursachen kann ?
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M30 Leerlaufsägen NUR bei kaltem Motor Mcar BMW 7er, Modell E32 14 12.05.2020 10:12
Störung Motor wird zu warm - Drehzahlschwankungen bei kaltem Motor BmW_pOWer91 BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.05.2016 16:19
Batteriesymbol bei kaltem Motor bruce_129 BMW 7er, Modell E38 19 03.12.2015 21:11
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 13:14
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
