Alt 28.07.2017, 08:38   #21
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Verstehe ich das richtig, dass ich für diesen Test den LMM gar nicht AUSBAUEN muss - sondern auch nur abstecken kann?
Sorry, codieren fällt mir leichter als im "Maschinenraum" zu werkeln :-(
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2017, 08:39   #22
Richtig !!!!!!!
Alt 28.07.2017, 08:41   #23
iscri
Die Abdeckung muss dann aber trotzdem runter - oder kommt man da auch so ran?
Alt 28.07.2017, 08:49   #24
beim E65 45i kannst du nach öffnen der Motorhaube links den Luftfilterkasten sehen - wenn du vor dem Auto stehst.
Das nächste Bauteil mit ca. 15 cm Durchmesser ist der LMM - der Anschlußstecker weist in Richtung Deines Bauches ...
An den Seiten sind zwei kleine Hebel, die must du drücken und langsam wackelnd den Stecker abziehen.
Setz Doch mal grad ein Foto vom Motorraum rein ..... dann kann ich das Teil markieren
Alt 28.07.2017, 09:17   #25
iscri
Sehr gerne - vielen Dank!
Sieht so aus als ob an einer Stelle ÖL ist! Das wäre aber heftig, weil ich das Auto ja in der Werkstatt hatte und die es auseinander genommen haben. Somit hätten sie es falsch montiert...
Dateityp: jpg IMG_0057.jpg (101,5 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0054.jpg (105,1 KB, 27x aufgerufen)
Alt 28.07.2017, 11:26   #26
iscri
Auf dem 1. Bild sieht man ja ganz viel Öl. Das gehört da sicher nicht hin. Ist das auch der LMM?
Alt 28.07.2017, 12:14   #27
Dennis Wi.
Der LMM sitzt unter der Motorakustikabdeckung.Die musst abmachen
Alt 28.07.2017, 15:22   #28
iscri
Okay, ist ab :-)
Danke...
Dateityp: jpg IMG_7365.jpg (102,1 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4075.jpg (101,4 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3856.jpg (102,7 KB, 16x aufgerufen)
Alt 28.07.2017, 16:10   #29
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Hier auf dem Foto siehst du wo der Stecker ist
Dateityp: jpg LMM 2.jpg (93,0 KB, 32x aufgerufen)
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2017, 16:35   #30
iscri
Vielen Dank - jetzt habe ich es endlich geschafft...
Aktuell dann folgende Fehlermeldungen:
4620 Raildruck-Plausibilität druckgeregelt
P3006 Kraftstoffeinspritzdruck druckgeregelt - Druck zu hoch
4501 Abgasrückführung 1 - Drucksatz zu gering
4BC2 Luftmassenmesser
Signal Unterbrechung (klar - abgeklemmt)
4BC7 Ansauglufttemperatursensor (auch klar)
4BA1 Ansauglufttemperatursensor Signal (hängt wohl auch mit dem LMM zusammen)
Dann fahre ich mal los... :-)
Motorraum: Motorstörung / Leistungsverlust majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.01.2017 18:10
Motorstörung Leistungsverlust Rush1291 BMW 7er, Modell E65/E66 48 02.08.2016 17:55
Motorstörung Leistungsverlust basikrobi BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.06.2015 07:56
Motorraum: Motorstörung und Leistungsverlust jannny36 BMW 7er, Modell E65/E66 31 16.04.2015 09:51
Motorraum: Motorstörung Leistungsverlust eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 35 18.06.2012 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
