Alt 15.07.2017, 11:27   #21
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Wie kommst denn da drauf das du ein neues (gebrauchtes) Getriebe brauchst? Wegen dem fehlerspeicher Eintrag?
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2017, 13:24   #22
740i e65
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Am Anfang stand nu 3-5 Gang möglich jetzt habe ich die ganze Zeit parksterre fehlerhaft eingeleitet oder parksperre sensor ?? Haben die denn ne sensor wenn ja ich muste noch eine von der Nockenwellen sensor haben sind die gleich ?? ..
740i e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2017, 19:11   #23
der Nockenwellensensor und der Kurbelwellensensor sind MOTOR-Bauteile.
Die haben NICHTS mit der Meldung über die Getriebeparksperre zu tun - rein garnichts.
Meiner meldet das auch immer - tatsächlich legt er aber die Getriebesperrung = P ein - also kein wirkliches Problem ....
Getriebenotprogramm (mit Meldung nur 3 und 5 etc ) wird angezeigt, wenn z.B. die Betriebsspannung zu niedrig ist - dann werden alle Systeme planmäßig abgeschaltet - also keine Panik!
Alt 16.07.2017, 08:51   #24
740i e65
Hay, worauf kein panik ??
Weil manschmal wenn ich ander ampel warte beim losfahren kommt getriebe gestort ??
Ist es ne getriebe schaden oder wass kann man dazu unternehmen ??
Alt 16.07.2017, 09:11   #25
in DER Situation kann es sein, dass infolge Regler-Schadens sich die Getriebesteuerung aus Sicherheitsgründen kurz abgeschaltet hat.
z.B. weil die Spannung im System beim Gasgeben (kurz) ÜBER einen bestimmten Wert hinausschießt ....
Bei wassergekühlten LiMas kann das aber auch ein Kommunikationsproblem zwischen LiMa und DME sein .....
Alt 16.07.2017, 17:32   #26
740i e65
Kann es denn die ursache sein wenn in der Dichthülse öl ist ??
Reicht es aus wenn mann Getriebe öl wanne ausbaut um hülse zu tauschen ?
Alt 16.07.2017, 17:45   #27
ölfrei ist immer von Vorteil - man weiß nie wohin das Öl kriecht ....
aber ob das die endgültige Lösung ist?
Alt 16.07.2017, 20:49   #28
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wie ich bei einer Anleitung sah, wird bei Überholung der Mechatronik (wenn diese ausgebaut wird) vor Ausbau der Stecker gezogen und nach Ausbau die Buchse getauscht.
Frag dazu dochmal jene hier, die diesen Service machen.
Oder Du rufst mal Freddy Rogatyn an, der Getriebeguru schlechthin und fragst. Der kann Dir ganz genau sagen, was Sache ist bezogen auf die Steckerbuchse.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatik-Getriebeservice Rogatyn ? Wolnzach ? Kontakt
Gruß Achim
Alt 27.01.2024, 00:53   #29
L.Z E65
Fahrzeug: E65-730d (06.2006)
Standard Schläge vom Geriebe (Hardischeibe)
Hatte auch Schläge und auch aber nicht immer darauf hin habe ich mir die Hardischeibe angeschaut welche defekt. War anschließend habe ich diese Ausgetauscht und es ist besser geworden.
Habe aber immer noch zwischen durch Schläge im Getriebe ich denke es sind die nachfolgen von der defekten Hardischeibe. ( Verschleiß im Getriebe)
L.Z E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2024, 13:18   #30
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Moin - dann solltest du mal die Adaptionen vom Getriebe löschen - und das Auto Piano & gemütlich mal über die Autobahn fahren - langsam rauf beschleunigen - wirklich gemütlich - damit waren bei mir die Schaltvorgänge danach in jedem Gang wie Butter.
Gebe ich allerdings meinen(!) Schlüssel -> meiner Frau und sie fährt mit meinem(!) Schlüssel, fängt das Auto an, die Adaptionen an den Fahrstil von ihr anzupassen. Daher sollte jeder seinen eigenen Schlüssel haben - dann macht der E65 auch das was er soll -> bei jedem einzelnen Fahrer... Gruss
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 17:40
Probleme mitm 730d cengiz BMW 7er, Modell E38 12 29.01.2007 20:46
Nur Probleme 730d tukki BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.10.2003 12:30
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
