Alt 20.06.2017, 20:49   #51
bigwolf86
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Ich habe mir jetzt auch ein LM2 gekauft, dass in den nächsten Tagen bei mir ankommen soll.
Wo sitzt denn das LM beim E65 und kann mir jemand sagen, welche Werte beim im LM für das TFL beim E65 angepasst werden müssen? Kann ich mich da an der Anleitung für den E60 orientieren?
bigwolf86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2017, 17:28   #52
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Gibt es für das lm2 ne teilenummer oder wie habt ihr das gefunden? Wird das beim e65 einfach durch plug and play getauscht- wenn ja wo sitzt das? sry ist neu für mich.
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2017, 20:01   #53
ACS highliner
Verkleidung unter dem Lenkrad (Knieschutz) abbauen u. etwas von unten nach oben schauen. Taraaaaa...
Alt 22.06.2017, 21:01   #54
konz
Super, danke. Welche teilenummer hat das lm2?
Alt 22.06.2017, 23:05   #55
ACS highliner
Das LM2 hat mehrere Teilenummern. Willst du das neu kaufen oder gebraucht? Hast du Kurvenlicht oder nicht?
Alt 25.06.2017, 13:08   #56
konz
Ich habe Kurvenlicht und ob gebraucht oder neu hängt vom preis ab
Alt 25.06.2017, 13:26   #57
bigwolf86
siehe hier unter Pos. 8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergeräte/Module | BMW 7' E65 750i N62N Europa
alte Teilenummern:
61359137776
61359153273
61359154944
61359179186
61359192642
aktuelle Teilenummer:
61359203082
Hier ist das Modul recht günstig bei eBay zu haben:
Alt 09.07.2017, 19:20   #58
bigwolf86
Wie baue ich die Verkleidung aus?
Ich konnte unten vier Schrauben sehen, die jedoch nur die Plastikverkledung über den Pedalen lösen. Wie man die Verkleidung unter dem Lenkrad lösen kann, konnte ich nicht erkennen.
Alt 09.07.2017, 22:10   #59
ACS highliner
Ähm. Asche auf meinem Haupt.
Ich meinte natürlich Verkleidung unter dem Knieschutz abschrauben.
Also genau die, welche du nu schon abgeschraubt hattest. Dann eben dort von unten nach oben hochluschern. Ist eigentlich nicht zu verfehlen das LM.
Alt 13.07.2017, 18:25   #60
bigwolf86
Das LM2 ist eingebaut und funktioniert. Jetzt hab ich noch zwei Sachen:
1. Wei kann ich die VIN im Steuergerät anpassen?
2. Kann mir jemand sagen, welche Werte angepasst werden müssen, damit das TFL funktioniert?
Besten Dank
E38 us tagfahrlicht codieren basti740i BMW 7er, Modell E38 0 22.02.2013 08:13
Elektrik: 750i Drehzahllimit über 7000?/Codieren US Tagfahrlicht in den Blinkern luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.01.2013 19:42
Kann mir keiner beim codieren auf Tagfahrlicht helfen? basti740i BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2011 17:34
EDC und weiteres Kontrollieren? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 15 13.01.2007 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
