Alt 15.12.2016, 18:24   #21
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Ja - genau das wird wohl ein bisschen Overpower - es muss erst einmal genau geklärt werden was wirklich gebraucht wird und wofür - zu hause reicht für die meisten 100MBit ... Ich schreibe gerade mit eine Lenovo x61 Duo Core 1,8 GHZ 4GBRam ...Die absolute Schnecke aber das reicht für´s Internet .
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 18:29   #22
faddi
Fahrzeug: E38-728i(12.99)
Dito - renne daheim auch nur mit der original Vodafone Box und zwei Repeatern rum.
Kommt auch eher selten vor das man am Tag mehrere TB bewegen muss - in nem Design Studio mit RAW Dateien mag das anders aussehen - da kann man sich neben den Mac Pro's aber auch mal noch nen kleinen Netzwerker leisten
In diesem Sinne einen schönen Abend
faddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 18:42   #23
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Vorschlag der Firma ist ein TP-LINK TL-SF1048 48 Port
Lt. deren Aussage völlig ausreichend. Anbindung ist übrigens 50Mbit Leitung Telekom die hoffentlich nächste Woche angeschlossen wird.
Alt 15.12.2016, 18:48   #24
faddi
Reicht in ganz Basic, wenn ihr nix weiter damit machen müsst völlig aus.
Wichtigster Aspekt bei einem einfachen Switch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 48-Port 10/100Mbps Rackmount Switch - TP-Link
PERFORMANCE
Switching Capacity 9.6Gbps
Packet Forwarding Rate 7.14Mpps
MAC Address Table 8K
Macht 1.2 GB (Gigabyte) pro Sekunde ~, gerundet also 1 GB/s mit dem Schwund der so bleibt.
Man muss allerdings beachten dass es ein 100Mbit/s Switch ist, also pro Client max. 12.5 MB/s. Das ist kein Problem, allerdings wird es schnell nervig wenn man mehrere hundert GB oder eben 1TB+ am Tag durch die Gegend schieben muss. Diese Limitierung gilt natürlich auch für angeschlossene Server.
Also - Why not. Sollte auch so im 170€ Rahmen liegen.
VG
faddi
P.S.: TPLink gibt es sehr günstig bei den üblichen Schnäppchenhändlern. Ist Netzwerkseitig die "berühmte" Marke aus Fernost
Geändert von faddi (15.12.2016 um 18:53 Uhr).
Alt 15.12.2016, 19:21   #25
Hansekatze_730
Den D-Link DES-1252, kannst du für 55€ haben hat 4*1GBit und 48*100MBit , Lüfter los ,also absolut leise ,19",verbraucht wenig Strom und ist leicht zu bedienen , wenn gewünscht Management fähig alles in Deutsch !
Alt 16.12.2016, 09:37   #26
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde (noch nicht mal bei mir zu Hause) heute keinen 100 MBit Switch mehr verwenden. Die Datenmengen werden immer größer und die Kosten für nen 48 Port Switch mit 1 GBit sind jetzt auch, gerade in anbetracht der aktuell anzuschließenden Arbeitsplätze, nicht so teuer das man da noch auf die preisgünstigere Variante zurückgreifen muss/sollte.
BTW: hier im Büro haben aktuell 36 über 1 Gbit angeschlossene Arbeitsplätze an 3x 1GBit Switch welche, wenn ich richtig informiert bin, jeweils mit 10 Gbit an unserem Datenbankserver hängen.
Selbst da merkt man schon einen deutlichen Unterschied beim Datenbankzugriff wenn viele oder wenige Nutzer auf der Datenbank aktiv sind.
Von daher würde ich sagen: Tom wenn Du nicht unnötige Arbeitszeiten der Mitarbeiter verschwenden willst nimm lieber gleich die schnellere Netzwerkvariante.
Geändert von Andimp3 (16.12.2016 um 09:46 Uhr).
Netzwerk/DSL: Netzwerkfrage - 2 Netzwerke mit 2 Karten - Windows 7 bumblebee Computer, Elektronik und Co 19 25.02.2014 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
