Alt 04.12.2016, 06:31   #1
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Standard Gigabit - Fehler bei Verkabelung?
Hallo Forumsmitglieder,
ich möchte Euch herzlich um Hilfe bitten.
Ich habe ein Haus mit 4 Stockwerken. Für Home-Entertainment, PC-Lan, Telefonie, Sicherheitskameras u.s.w. habe ich von jedem Stockwerk aus ein Cat-6 Kabel zum E-Raum in den Keller gelegt (dort steht mein Router mit Gigabit Switch).
Über die drei längsten Verbindungen bekomme ich stabile Gigabit Verbindungen. Meine kürzeste Leitung will aber absolut keine Gigabit Verbindung ermöglichen. Ich habe natürlich an der Routerseite schon verschiende Lan-Ports probiert und am anderen Ende diverse Endegeräte -> zu keinem Zeitpunkt ermöglicht die Leitung Gigabit.
Mit meinem begrenzten Wissen habe ich betreffende Leitung wieder und wieder geprüft. Alle Adernpaare scheinen richtig aufgelegt zu sein und Durchgang zu haben (billiges Prüfgerät). Der Durchgang wurde inkl. geschirmter Lan-Wanddose gemessen.
Wo würdest Ihr den Fehler suchen? Ich komme nicht drauf...
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (04.12.2016 um 06:43 Uhr).
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2016, 07:26   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Rj45 Buchsen können auch einen weg haben. Hatte letztens eine defekte Buchse im Patchfeld. Messgerät zeigte Durchgang an (alles ok). Erst als auf eine andere Buchse aufgelegt wurde, war die Verbindung gut.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2016, 09:31   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wird denn eine 100 Mbit-Verbindung aufgebaut ?
Geht aus dem Ausgangsposting für mich nicht so wirklich hervor was genau Sache ist.
Wenn 100 oder 10 Mbit aufgebaut werden dann liegt es schon mal nicht an der Belegung des Kabels/Stecker/Buchse.
Alt 05.12.2016, 19:04   #4
silyboy
@Chrwezel:
Werde die Buchsen nach Möglichkeit mal tauschen. Danke
@Andimp3:
Da hast Du Recht. Das hätte ich erwähnen sollen.
Eine 100Mbit Verbindung kommt immer zustande. Diese funktioniert auch ohne jegliches Problem.
Nur Gigabit will nicht funktionieren. Schade... habe eigens Kabel und Dosen gekauft die dafür taugen (die drei längeren Verbindungen lieferen ja Gigabit).
Alt 20.12.2016, 16:43   #5
silyboy
So - half ja alles nix. Daher -> neues Kabel gelegt - alte Dosen -> Gigabit. Pfff...
Geändert von silyboy (20.12.2016 um 19:28 Uhr).
Alt 21.12.2016, 11:12   #6
Andimp3
Na dann weisst Du ja nun wo der Fehler lag
Alt 22.12.2016, 15:45   #7
silyboy
Na - zumindest weiß ich, wo der Fehler ungefähr war. Ganz genau werd ichs nie wissen
Ich habe in meinem Keller das Kabel in einem sehr vollem Kabelschacht gehabt (welches durch mehrere Wände geht). Vllt. habe ich bei der Verlegung des alten Kabels zuviel Zug ausgeübt... wer weiß. Ich war beim neuen Kabel natürlich sehr vorsichtig.
Gelohnt hat sich die Anstrengung... habe soeben 20GB an Daten verschoben. Hatte dabei im Schnitt 92MB/Sekunde. Das ist nicht weit von dem, was man unter optimalen Bedingungen erreicht. Erspart einem viel Wartezeit...
Falls einer von euch mal unfangreich renoviert oder gar sein Häuslein baut -> bitte an LAN Kabel denken Mindestens eins in jedes Geschoss.
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Elektrik: 740D Fehler Bei Volllast 740D Power BMW 7er, Modell E38 15 14.12.2006 16:11
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Fehler bei meinem Xenonlicht!!! Churchill BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2003 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
