Alt 10.10.2016, 10:17   #1
Thodi
Fahrzeug: E38-750iL (06.01), E38-728iA (Facelift), E32-735i (05.92), MB 500E, Alpina B12
Standard Navigation auf 16:9 umbauen
Moin Gemeinde,
kann mir jemand einen Kontakt/Werkstatt im Großraum Hamburg nennen wo ich bei meinem 7er (Bj. 2000) das Navigationssystem auf 16:9 und MK4 umbauen lassen kann?
Danke.
Thodi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2016, 18:53   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du die Geräte ?
Dann einfach ausbauen und neue einbauen.... feddisch
Alt 10.10.2016, 20:49   #3
Thodi
Wenn das für mich so einfach wäre hätte ich glaub ich nicht gefragt.
Alt 10.10.2016, 21:14   #4
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Also Olitschka, Du musst schon beschreiben, wie man den Stecker in die Buchse steckt! Geht ja wohl garnet!
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2016, 21:30   #5
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich versuch´s mal Abdeckrahmen um den Monitor ist geclipst, darunter 4 bis 8 kleine Schrauben lösen. Keine Ahnung wie viele bem 4:3. Monitor raus, Stecker ab, den anderen Monitor in umgekehrter Reihenfolge ran.
Navi raus ziehen mit entsprechenden "Fischen" oder 4 Nägeln. Stecker ab, neues Navi in umgekehrter Reihenfolge rein.
Hab ich was vergessen?
Aussser Videomodul ausbauen wenn nicht für R-Cam benötigt und dann dessen blauen Stecker in die blaue Steckdose vom Navi stecken?
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 10:07   #6
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Bordmonitor ausbauen ( nicht der 16:9)
Handschufach öffnen
Obere Verkleidung lösen um an die Verschraubung der rechten Holzleiste zu kommen.
Die Rechte Holzleiste ist mit vier Verschschaubeungen befestig. Diese Lösen und Holzleiste nach vorne abziehen.
die Holzleiste links vom Bordmonitor ist nur gesteckt. Diese abziehen.
Blende des Bormonitor lösen. Schrauben links und rechts oben und eine glaube unten ca in der Mitte. Blende abnehmen
nun werden weiter 4 Schrauben sichtbar. oben links und rechts und 2 unterhalb des Bedienfeldes. Diese lösen und Bordmonitor nach vorne herausnehmen.
Stecker abziehen und fertig ist der Ausbau.
Nun die Stecker am 16:9 anschliessen und Bordmonitor einschieben. Mit den 4 Schrauben des alten wieder befestigen. Blende des 16:9 drauf und den rest was vorher demontiert wurde einbauen.
Wechsel des Navi Rechners
War ein MK 1 verbaut bedarf es ein Adapter Kabelsatz
Beim MK 2 ist zu beachten das dieses einen externen GPS Empfänger hat und die Antenne des GPS dort gesteckt ist. Die Antennenleitung dort abstecken und direkt an das MK4 anschliesen. Den GPS Empfänger ausbauen oder Stecker abziehen. Also Stromlos machen.
Beim MK 3 ist es eigentlich selbsterklärend. Alle Stecker kommen wieder so an den MK4 wie es auch am MK3 war.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 11:22   #7
Thodi
@ 728schalter & MM62B44
Danke für eure Antworten.
Das hört sich ja wirklich nicht so wild an, ich dachte da müssten noch Kabelbäume verlegt werden.
Alt 11.10.2016, 11:32   #8
MM62B44
Nur wenn vorher kein Navi vorhanden. Dann muss ein der Kabelbaum verlegt werden fürs Navi.
Alt 11.10.2016, 13:21   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn man es schon gemacht hat ist der Umbau des BM in 5 Minuten erledigt... wenn man es noch nicht gemacht hat aber ne Anleitung vielleicht 10 Minuten.
Navi braucht ca. das doppelte an Zeit. Außer man hat schon MK3 drin und geht auf MK4, dann braucht man dafür 1 Minute.
Also wahrlich kein Hexenwerk.
Alt 11.10.2016, 15:43   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Auch beim MK2 ist es ne Sache von 5 min. Ausser man baut den GPS-Empfänger ganz aus... aber eigentlich reicht es den auszustecken und die GPS-Antenne ins MK4 zu stecken
Bj. 2000 ist also ziemlich sicher noch nen MK2, da kleiner Bildschirm, MK3 wurde mit 16:9 verbaut...
Elektrik: VFL-ASK auf FL-ASK umbauen bmw-master1979 E65/E66: Tipps & Tricks 2 14.07.2025 19:26
Elektrik: IR auf Funkfernbedienung umbauen? HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2012 22:18
Von 3,0 auf 3,5 L umbauen Sascha BMW 7er, Modell E32 8 10.12.2011 16:19
Elektrik: GM umbauen auf 4 x touch down Erich BMW 7er, Modell E32 1 15.02.2006 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
