Alt 17.06.2016, 20:40   #21
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Die Feder ist Teil 29 in deinem Leebmann Link.
Der Vermutung bin ich ja auch dass die Gasdruckfedern nicht viel schaffen im Entriegelungsvorgang.
Bin leider noch nicht dazu gekommen die Federn abzumachen und zu gucken.
Das sind Anschlagpuffer mit einem Federstift aus Federstahl, die sind für die Entriegelung notwendig. Das Exentrische muss nach Oben gerichtet sein.
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2016, 22:57   #22
Kraft der Gasdruckheber: 800 N pro Stück
Kraft der Anschlagpuffer mit Auswerfer: 34 N pro Stück.
Die Auswerfer heben in der Tat NUR beim Entriegeln die Haube etwas an, damit Du unter die Haube fassen kannst, um den Sicherheitshebel zu erreichen.
IN den Auswerfern ist die entsprechende Spiralfeder enthalten, die unten durch eine kleine Metallkappe vor dem Herausfallen gesichert wird.
Diese Metallkappe geht im Lauf der Zeit verloren - sodass du dann natürlich vergeblich nach der Feder suchst ..... weil sie einfach nicht mehr da ist ^^
Dieser Anschlagpuffer muss auf jeden Fall NICHT ganz hineingedreht werden.
Er bestimmt nur die Höhe der Haube zum Drunterfassen.
Alt 18.06.2016, 11:01   #23
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Er wird nur so weit eingedreht, bis die geschlossene Haube zu den Kotflügeln passt.
Er bestimmt die Höhe der Haube im geschlossenem Zustand zu den Kotflügeln
M F G
Alt 18.06.2016, 11:32   #24
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Auswerfer
habe gestern auch beide gewechselt . Da springt nichts " hoch "
Eventuell eine Aluhaube Das Ding ist viel zu schwer
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2016, 18:07   #25
Gruß Udo
Tja - bei unseren E38 springt die Haube immer etwas hoch - durch die Anschlagpuffer mit eingebauter 34N-Feder
1. Bild: geschlossen
2. Bild - nach Entriegelung der Motorhaube
Bilder werden nachgereicht
Muss erst den Premium-Status erneuern.
Geändert von peterpaul (19.06.2016 um 18:31 Uhr).
Alt 20.06.2016, 13:15   #26
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Was ist was?
Zur Klarstellung mal drei Bilder:
1. "Anschlagpuffer mit Auswerfer": Neu getauscht, bei mir nur ein Gewindegang eingedreht. Motorhaube liegt plan zu den Kotflügeln.
2. "Anschlagpuffer": Bei mir vollständig hinein gedreht (konzentrisch).
3. "Frontklappenschloss-Unterteil": Könnte im Verdacht stehen, die Haube bei der Freigabe/beim "Aufspringen" etwas zu hemmen.
Die Motorhaube bewegt sich bei mir (nur) wenige Millimeter nach oben.
Thomas
p.s.: Bei unserem nächsten Schraubertreff können wir ja mal die beiden Schloss-Unterteile bei geöffneter Haube einrasten lassen, dann zieht einer den Bowdenzug, ein anderer beobachtet, wie die Schlösser reagieren.
Dateityp: jpg p6202710.jpg (95,0 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg p6202711.jpg (89,2 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg p6202712.jpg (90,9 KB, 48x aufgerufen)
Geändert von Thomas S. (20.06.2016 um 13:20 Uhr).
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2016, 14:21   #27
Der Rächer
Standard Motorhaube
bei mir springt sie natürlich auch etwas hoch , aber nur soweit , das ich mit den Fingern die Haube öffnen kann.
Udo
Alt 20.06.2016, 20:13   #28
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich verstehe den ganzen Wirbel um die Haubenöffnung nicht wirklich.
Ist doch völlig Wurscht ob das Ding hochspringt oder nicht, Hauptsache sie geht auf.
Ich hatte noch nicht einen 7er da wo sie von allein hochgesprungen ist.
Außer die mit Aluhaube, da geht es (und bei PeterPaul ).
Ok es sind auch alles alte Kisten gewesen, aber ich glaube nicht das sie beim Neuwagen jemals deutlich hochgeprungen ist.
Alt 20.06.2016, 20:58   #29
Thomas S.
Standard Du hast wohl Recht
Ja, Oli, ich bin inzwischen auch so weit, dass ich heute Deiner Einschätzung folgen würde.
Sonst hätte sich hier längst schon einer gemeldet und konkret gesagt, was man vielleicht neu einstellen/austauschen sollte und gezeigt, dass die Haube dann deutlicher "aufspringt". Hätte ja sein können, aber dies war ja nicht der Fall.
Vielleicht habe ich in letzter Zeit auch zu oft in der NL Motorhauben von G11's geöffnet.
Ich werde beim nächsten Schraubertreff abschließend nur noch die beiden Schlösser kurz checken, dann soll es aber auch gut sein.
Thomas
Alt 20.06.2016, 21:04   #30
Olitschka
Der E38 ist auch mein erster Wagen wo das Ding nicht hochspringt, war sonst bei jedem Wagen.
Ich denke da haben die Ingenieure bein E38 wieder mal ganze Arbeit geleistet
Motorhaube geht nicht mehr auf Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 114 02.06.2017 11:56
Motorhaube geht nicht mehr auf !!! jango BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.08.2011 16:48
Karosserie: Motorhaube geht nicht mehr auf Peter740i BMW 7er, Modell E38 2 25.01.2008 14:54
Motorhaube geht nicht mehr auf?? Coastcruiser E38: Tipps & Tricks 3 30.09.2007 15:55
Motorhaube geht nicht mehr auf!!! fish BMW 7er, Modell E38 17 14.06.2007 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
