Alt 24.01.2016, 12:28   #21
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ja wohin verschwindet denn das Öl bei kaputter KGE? Nicht durch den Auspuff? Da scheint Hudini am Werk zu sein...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.01.2016, 12:29   #22
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Ergänzung: Sind die VSD defekt, sieht man beim Gas geben mit warmem Motor Qualmwolken, bei defekter KGE, wird das Öl auch verbrannt, aber ständig und gleichmäßig in so geringen Mengen, dass man keine Wolken sieht. Fasst man mit dem Finger in den Auspuff, ist allerdings auch bei defekter KGE der Finger schwarz.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2016, 13:27   #23
Zitat von Jan740 Beitrag anzeigen
Habe die kge wechseln lassen. die waren auch hin.. sehe fotos. Jetzt erst mal sehen wie es gehts. Vielleicht habe ich gluck.... ....
... Das isst alles, wie gesagt ich habe selbst keine ahnung, ich lese nur die andere threads.
Tja - das du keine Ahnung hast, sondern nur andere Threads liest (wie DU selber geschrieben hast) - das hast DU mit diesem Beitrag wieder gezeigt!
Das was dort gewechselt wurde sind überhaupt keine KGE - sprich KurbelGehäuseEntlüftungen!!!!
Wenn Dir jemand das als solches verkauft haben sollte - dann hat er Dich schlicht belogen - so einfach ist das!
Beim N62N ist die KGE ein Schlauch mit 3 Anschlüssen - dick isoliert.
Das was abgebildet und nach Deiner Aussage ersetzt wurde nennt sich DruckRegelVentil.
Im defekten Zustand - also wenn die Membran gerissen ist - dann kommen da wirklich die Zylinderkopfdämpfe heraus - an die frische Luft ^^
Im SOLLzustand - also wenn die Membrane dicht sind - dann kann dort garnichts entlüftet werden - das sollte einem schon der gesunde Menschenverstand sagen ....
Aber DER setzt bekanntermaßen ja des öfteren aus ......
Nur der Vollständigkeit halber füge ich mal die Abbildung der realen und wirklichen KGE des N62N V8 mal bei:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...id=144082&vin=
Ist schon ein Unterschied - nicht wahr?
Geändert von peterpaul (24.01.2016 um 13:33 Uhr).
Alt 24.01.2016, 14:54   #24
Jan740
Fahrzeug: 740i e65
Zitat von Hubi Beitrag anzeigen
Läge dieser hohe Ölverbrauch an den VSD, würde er über den Auspuff qualmen. Grundsätzlich ist ein VSD-Wechsel für 1.300,-€, im Vergleich zu den BMW-Preisen, günstig, aber vmtl. unnötig, wenn er nicht raucht. Berichte mal bzgl Ergebnis nach Wechsel KGE. Beim 330i meines Sohnes hat der Wechsel der KGE eine deutliche Verbesserung gebracht.
Danke. Ich hoffe das das bei mir auch der fall isst. Werde wieder berichten wenn ich 2000km gefahren habe.
Jan740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2016, 15:09   #25
Jan740
Fahrzeug: 740i e65
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Tut mir leid das ich keine ahnung davon habe und auch mein deutsch isst nicht so gut. Ich bin Hollander, ich versuche so gut wie moglich deutsch zu schreiben und lesen.... aber isst nicht so leicht. Wir haben in die Niederlande nicht so einen grosses forum wie sie hier haben wo man alles uber der siebener finden kann. Ich meinte die druckregelventile der KGE. Die sind gewechselt. Die werkstatt hat das nach beratung mit gemacht.
Alt 24.01.2016, 16:41   #26
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
Brauchst dich für nichts zu entschuldigen.Traurig das man sich dazu genötig fühlt.
Anstatt sachlich und nur auf das Thema zu antworten,kommen irgendwelche
"Beisätze"die mit dem wesentlichen gar nichts zu tun haben.
. kann man weglassen,hat er ja selbst gesagt.Muss man nicht nochmal nachhämmern
find ich höchst arrogant,wenn man nicht weiß wie eine Thematik funktioniert,nützt mir der Verstand auch nichts.
ich denke auch das es die vsd sind bei dem Ölverlust.Natürlich hofft man und fängt mit dem günstigsten an zu reparieren,kommst aber wohl nicht drumherum.
Für Hardcorer gibs noch günstigere Alternativen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LIQUI MOLY - Motorenöle, Additive, Autopflege - Produkte - Pro-Line Öl-Verlust-Stop. ob das was bringt weiß ich nicht,hatte aber mal Hydrostößlklappern an einem nicht BMW,Additive rein und Ruhe war
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2016, 22:37   #27
Jan740
Fahrzeug: 740i e65
Für Hardcorer gibs noch günstigere Alternativen http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LIQUI MOLY - Motorenöle, Additive, Autopflege - Produkte - Pro-Line Öl-Verlust-Stop. ob das was bringt weiß ich nicht,hatte aber mal Hydrostößlklappern an einem nicht BMW,Additive rein und Ruhe war
Vielen dank fur ihre antwort. Fand die reaktion von der PeterPaul auch bischen fremd, aber habe gedacht vielleicht hat er nur einen schlechten tag...
Alt 24.01.2016, 22:47   #28
nee - den hatte ich nicht.
Zur Sache:
Wenn von einer ENTlüftung die Rede ist - und die Membran DICHT sein soll - dann kann - ein klitzekleinwenig weitergedacht - durch eben diese geschlossene Membran NICHTS hindurchgehen - also auch NICHTS entlüftet werden.
Das basiert einfach auf allgemeinen Lebenserfahrung .
Wenn ich einen Deckel auf eine Flasche draufschraube - wer hat denn noch nicht die Erfahrung gemacht, dass dann aus der Flasche NICTHS heraus oder etwas in die Flasche hineingehen KANN:
Auch DIES ist eine allgemeine Lebenserfahrung, die auch Hamann gemacht haben dürfte.
DAS meine ich mit dem gesunden Menschenverstand.
Ich hab leider in den vielen Jahren, die ich nun schon unter Menschen lebe, die Erfahrung gemacht, dass es leider immer wieder (sehr häufig) vorkommt, dass die Menschen einfach nicht weiterdenken - auch nicht in kleinen Schritten.
DAS ist das, was ich mit dem Aussetzen des gesunden Menschenverstandes gemeint hab .....
Das war mehr "tröstend" gemeint, dass es leider üblich ist - und nicht DIR speziell anzurechnen ist ...
Und mit der Bezeichnung "höchst arrogant" hat Hamann wohl kräftig daneben gegriffen - um es mal freundlich zu formulieren.
Tut mir leid das ich keine ahnung davon habe und auch mein deutsch isst nicht so gut. Ich bin Hollander, ich versuche so gut wie moglich deutsch zu schreiben und lesen.......
Ich habe NICHT dein deutsches Sprachvermögen kritisiert.
Die Druckregelventile haben mit der eigentlichen KGE nichts zu tun - also ist das eben kein sprachlicher Lapsus, sondern vielmehr eine ganz andere technische Angelegenheit.
Die Entlüftung geschieht durch den Unterdruck im Ansaugtrakt durch den besagten Schlauch hindurch .......
Es braucht Dir auch nicht leid zu tun, dass Du von der Technik wenig Ahnung hast - dazu gibt es ja hier die Anderen, die das durch Richtigstellung und bereitwilliges Weitergeben von WISSEN korrigieren.
Ich selber hab durch das Forum Unmengen gelernt!
Noch etwas:
Ich lebe seit Jahrzehnten unmittelbar an der deutsch-niederländischen Grenze - ich kann schon sehr wohl holländisches Deutsch - sorry: limburgsches Deutsch verstehen und auch richtig interpretieren.
Geändert von peterpaul (24.01.2016 um 23:05 Uhr).
Alt 24.01.2016, 23:21   #29
Jan740
Fahrzeug: 740i e65
Kein problem, ich habe mir da weiter nichts von gedachtet. Ich reagierte nur auf Hamann. Und die ventile hat meine werkstatt nach beratung mit BMW werkstatt gewechelt. Ich werde sehen ob es geholfen hat. Wenn nicht, dan werde ich die vsd wechseln lassen. Ich habe es ofter gesagt, meine siebener hat nicht das typisch blau rauchen was die normal immer haben beim defekte vsd. Darum habe ich die vsd noch nicht wechseln lassen. Isst ja ganz teuer und ich will das nicht umsonst machen lassen. Wenn jemand noch eine gute werkstatt weiss die das billig machen dan hore ich es gern.
Alt 25.01.2016, 09:15   #30
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ich würde die VSD nicht auf Verdacht wechseln lassen, wenn die Symptome nicht eindeutig sind. Man kann ein Auto auch kaputtreparieren, ohne Risiko ist die Reparatur nicht.
Wenn nicht sauber gearbeitet wird, sind die neuen VSD wieder hin, irgendwo gibt es dazu einen anderen Thread, da wurden wohl die "Schutzstrümpfe" (sorry, ich weiß nicht, wie das korrekt heißt) nicht verwendet.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zwischenberichte: Hoher Ölverbrauch Michl75 BMW 7er, Modell E38 17 05.12.2016 16:50
Hoher Ölverbrauch beim 728i Telekom-iker BMW 7er, Modell E38 21 26.01.2013 12:38
Motorraum: Sehr hoher Ölverbrauch 745Li_Bj2004 BMW 7er, Modell E65/E66 26 26.08.2012 11:06
730 V8 hoher Ölverbrauch Traumwagen750 BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2012 10:28
Motorraum: Hoher Ölverbrauch turboskull BMW 7er, Modell E65/E66 20 19.05.2008 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
