29.12.2015, 16:20
#91
Fahrzeug: E65 730 D
Morgen werde ich bei meinem 730D vorne die Federn austauschen...da kommen die H&R Federn rein. Gibt es bei dem E65 etwas spezielles (elektronisches,sensor o.ä.) worauf ich achten muss ?
Brauche ich irgendeinen Spezialwerkzeug ? Wenn man die Motorhaube öffnet, dann sieht man ja iwelche Kabel bzw. sensoren, die über den Domlagern drauf sind...was ist das ?
02.01.2016, 22:00
#92
Fahrzeug: E65 730 D
So vorgestern sind die H&R Federn reingekommen. Machbar aber ohne Bühne viel Arbeit.
Edit: Der Kraftstofffilter wurde gleichzeitig auch ersetzt.
Geändert von Mehmet 35 (03.01.2016 um 13:41 Uhr).
02.01.2016, 22:53
#93
... und wie hat sich das Fahrgefühl geändert?
03.01.2016, 00:36
#94
Fahrzeug: E65 730 D
İch bin zufrieden. Der Wagen verhält sich in den Kurven viel besser, sportlicher. Aufjedenfall positiv.
Und ein "hoppeln" ist nicht zu spüren. Man merkt im sportmodus schon, dass man tiefere Federn drin hat aber es ist völlig komfortabel und im komfortmodus ist der Wagen weiterhin "weicher" vom Fahrgefühl her.
Mein Fazit:
Für rund 100€ ein super Ergebnis. Lohnt sich definitiv. Nach vorher und nachher Abmessungen ist der E65 genau um 33mm tiefer gekommen (35mm Federn von H&R). Nicht zu tief, sondern genau richtig, dezent.
03.01.2016, 12:03
#95
Mr. Diesel
Zitat von SDS745i
Würde sagen das ist es.
Quark... hat absolut nix mit Luftfahrwerk zu tun. Wird auch nicht viele 30d geben, die das haben.
In der SA Liste muss Niveauregulierung stehen
03.01.2016, 20:47
#96
Fahrzeug: E65 730 D
Also ist bei meinem Fahrzeug garnicht eine Niveauregulierung, sprich Luftfahrwerk an der Hinterachse verbaut ?
Kann ich eigentlich ganz gut mit leben.
04.01.2016, 08:33
#97
Mr. Diesel
Woher soll ich das wissen? Aber wenn es nicht in der Liste steht, wahrscheinlich nicht
04.01.2016, 09:25
#98
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Ok. Das ist echt kompliziert mit dem Fahrwerk beim e65.
Wenn man keine Niveauregulierung hinten hat, bekommt man das nicht eingetragen mit den Federn nur an der VA
04.01.2016, 17:37
#99
Eu-Flüchtling
Was ist denn genau der Unterschied zwischen
No. 220 Niveauregulierung mit Luftfederung
Und
No. 221 2.Achs-Niveauregulierung mit Luftfederung
220 komplettes Fahrzeug und 221 wie beim Touring nur die Hinterachse?
04.01.2016, 19:54
#100
Mr. Diesel
Touring?!
E65 gibts mit Niveau oder eben ohne. Aus die Maus
