Alt 16.03.2015, 18:24   #11
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Hast du ja jetzt gemacht außerdem wurde gefragt ob der Riemen gerade läuft.
Alt 16.03.2015, 18:47   #12
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Lager im Kompressor ist in Ordnung , hab den Riemen gewechselt Lager sollte man schon anschauen beim Wechsel . Aber danke war eine gute Idee
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 18:54   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das war ja nur das Leerlauf-Lager (Klima aus), der Kompressor selbst hat auch noch eins.
Alt 16.03.2015, 19:32   #14
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Nur die drezahlschwankungen wenn die klima an ist ist fürchtbar , das ganze Auto fähngt an sich zu schütteln . Klima aus =alles so wie es soll.
Wie Olitschka beschrieben hatte, das Lager im Kompressor ist gemeint bevor es auf die Kuppelung des Kompressors drauf geht, nicht das Lager von Riementrieb welches nach der Kuppelung kommt. Eigentlich sollte der Kompressor aber dann ganz ordentlich rasseln und nageln?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=b_sVqb79ba0
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 20:05   #15
1990Deluxe
Ok danke Check ich morgen mal ab
Alt 17.03.2015, 20:32   #16
1990Deluxe
Guter Tipp , leider bzw zum Glück ist der klimakompressor heile
Alt 19.04.2015, 12:06   #17
1990Deluxe
So jetzt ma ein Update .
Der Motor läuft jetzt auch im Stand schlecht
Leerlaufdrezahl bei ca:1300
Fehler beim auslesen mit einem bekannten auslese Programm
Endstufe motorlüfter !
Live Werte bei laufenden Motor :Status leerlauf wird nicht erkannt ???
Ausschlag drosselklappen lastsignal mit einem Ausrufezeichen im Stand bei laufenden Motor .
und was mach ich jetzt ?
Einer eine Idee ?
Motor ist mehrmals mit bremsenreiniget abgesprüht worden keine Reaktion .
Alt 20.04.2015, 23:24   #18
1990Deluxe
Keiner ne Idee ??
Alt 21.04.2015, 07:11   #19
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
hmm ich hab nen vfl m62 deshalb leerlaufregler einfach und übersichtlich...
ich kann die so nicht helfen - aber ich würde mal checken welcher sensor für die Drehzahl zuständig ist.. oder?
bei mir war der nockenwellensensor defekt, den nutze ich aber für die gasanlage... unplausible drehzahlwerte habe dann natürlich zu einer falschen gaseinspritzung geführt... und ich suchte mit deppert an gasanlage, dabei war es ein "defekt" am motor.
evtl. mal ne gebraucht DK einbauen bzw. mal zerlegen evtl. geht die Klappe dank schmutz nicht mehr zu 100% zu?
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2015, 08:25   #20
1990Deluxe
Er läuft leider auf Benzin und Gas gleich schlecht , ma legt es sich und er läuft normal , manchmal ist es sofort wenn ich in anmache , Motor kalt , ma nicht , aber meistens wenn der Motor warm ist , besser gesagt wenn ich so 50km gefahren bin ,
Was mich stutzig mach ich bekomm keine Werte angezeigt von der Lauf unruhe
Heizung/Klima: Extreme Drehzahlschwankungen bei eingeschalteter Klima Nilson BMW 7er, Modell E38 1 28.04.2014 14:08
Motorraum: Starke Drehzahlschwankungen beim M70 ClaW BMW 7er, Modell E32 4 26.10.2011 13:41
Knacken wenn Klima an ist bmw730imichael BMW 7er, Modell E38 0 05.01.2011 21:31
Leerlaufschwankungen, wenn Klima an ist AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 14.08.2007 17:44
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 03:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
