Alt 05.04.2015, 20:46   #11
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Draper 09544 Kühler-Vakuum-Befüllgerät: Amazon.de: Baumarkt
Ist das Ding gut?
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2015, 20:55   #12
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ganz ehrlich, ich wüsste nicht wofür ich das "Ding" am Wagen gebrauchen könnte, aber vieleicht erklärt es noch jemand.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2015, 11:30   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Frage ist ernst gemeint? Das ist doch das Thema hier....
Alt 12.04.2015, 17:29   #14
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Hoffe das hilft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=xN-ITm4ouVw
Auf YouTube hat es noch mehr.
Der Freundliche machts nicht so.
Alt 13.04.2015, 01:33   #15
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Dasselbe was der Unterdruck mit dem Schlauch macht, macht er mit dem ausgehärteten Ausgleichsbehälter und den Kunststoff-Stirnseiten des Kühlers (und ggf. der Wärmetauscher). Und dann machts eventuell knack.
Sie zeigen leider nicht die Skala. Je nachdem, wie sehr man die Luft verdünnt, sind danach die Luftblasen um diesen Faktor kleiner. Also wenn sonst 1l Luft im Wärmetauscher hängt, dann halt nur noch 300 ml oder 100 ml. Das Schlauchzusammendrücken ist Show, denn der dicke läuft eh voll, und die dünnen werden sehr wahrscheinlich nicht platt, weil zu starr. Man ist mit dem System also mit viel Geschraube und Gepumpe an dem Punkt, wo "nur" noch ein bißchen Luft raus muß (was beim E38 eine Woche diverser Verfahrensschritte braucht), den man sonst nach der ersten Runde um den Block erreicht.
Und dafür hat man sein Kühlsystem in der falschen Richtung mit Druck beaufschlagt.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2015, 04:05   #16
Bastl
V12-infiziert
Klar, und der Überdruck von über einem Bar ist etwas ganz anderes...wenn es "Knack" macht, war eh etwas defekt und wäre auch so passiert.
Da spricht wirklich Praxiserfahrung
Ansonsten recht wirrer Text...
Alt 13.04.2015, 11:56   #17
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Mein Gedanke ist an das Design angelehnt. Das Kühlsystem ist auf Überdruck ausgelegt, wie ein Druckbehälter und hier passiert das Gegenteil.
Alt 13.04.2015, 12:47   #18
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Toll, hier macht man sich ja richtig Gedanken.
Hat schon mal jemand an dan Kühlerverschlussdeckel gedacht?
Ist der nicht mit einem Über- und Unterdruckventil ausgestattet?
Wenn das Kühl-Wasser erkaltet, entsteht da nicht auch Unterdruck?
Wenn ja, wieviel könnte es sein?
Fragen über Fragen, ich bin echt ratlos.
M f G
Alt 13.04.2015, 14:13   #19
E32E38
M f G
Ich gehe davon aus, dass BMW aus irgend einem Grund das nicht so macht.
Alt 13.04.2015, 16:05   #20
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Als ich meinen E34 in Spanien zum Wasserpumpentausch hatte, da hat die Werkstatt das Kühlsystem auch per Unterdruck befüllt... ich war sehr positiv überrascht! Die Füllung war innerhalb 5 Min. fertig und es musste weder noch zusätzlich etwas entlüftet werden noch am nächsten Morgen, nach abkühlen etwas nachgefüllt werden.... das System hat die weiteren 3 Jahre klaglos hinter sich gebracht
Durch das Venturiprinzip wird kein so extremer Unterdruck aufgebaut dass es Schäden durch Unterdruck geben könnte, aber Luft wird abgesaugt so wie Kühlmittel eingefüllt wird.... so entstehen mit Sicherheit weniger Blasen als beim rein "gluggern"
Abgasanlage: Probleme mit blow off Geräusch, Kühlwasser wowa728 BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2015 20:16
Wohin mit diesem Schlauch, Unterdruck? t1me BMW 7er, Modell E32 7 11.04.2014 20:23
Mit 180 ohne Kühlwasser.... MatthiasNbg BMW 7er, Modell E38 34 31.01.2012 19:11
Motorraum: Verliert Kühlwasser, mit Bildern sexus BMW 7er, Modell E32 15 07.07.2007 19:34
Motorraum: Kühlwasser auffüllen - mit was? mikel730 BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
