Alt 13.02.2015, 08:54   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Kevin113 Beitrag anzeigen
Aber warum auf gut Glück tauschen? Einfach mal ne Weile versuchen zu Starten und dann das Kerzenbild anschauen. Wenn trocken -> Benzinpumpe
Das ist ein Irrtum.... es ist ja kein alter Vergasermotor
Egal ob Spritpumpe oder Sensoren, die Kerzen bleiben trocken!
Wenn die Sensoren hinüber wären wird nämlich nix eingespritzt, denn dann weiß der Motor ja nicht dass er gedreht wurde und erst recht nicht wann er einspritzen soll
Wenn die Pumpe nicht zu hören ist, dann tauschen... aber trotzdem auslesen lassen
Alt 13.02.2015, 11:07   #12
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Das stimmt so nicht. Denn kaputt ist nicht = kaputt.
Hatte schon mehrfach kaputte Nockenwellen- und Kurbelwellensensoren.
Da kam wohl noch Sprit an, zum Teil hat er auch noch kurz gezündet.
Wenn ein Kurbelwellensensor beispielsweise kaputt geht, muss der nicht von jetzt auf nachher komplett den Geist aufgeben. Sondern er gibt noch Werte an die Motronic, allerdings falsche....
Lange Rede kurzer Sinn, nur wenn die Sensoren komplett tot sind, wird nichts eingespritzt....
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2015, 11:48   #13
PacificDigital
sobald er einspritzt läuft er auch an
Denn Einspritzung und Zündung werden gleichermaßen von den Sensoren bedient Nasse ZK bedeuten ein Problem mit der Zündung und nicht der Sensoren... ist ja auch egal, der Jung soll hören ob die Pumpe anläuft und wenn nicht die Pumpe prüfen/erneuern lassen. Läuft die Pumpe, dann weiter mit dem KW-Sensor usw......
Alt 13.02.2015, 12:03   #14
Kevin113
Laufen tut er nicht automatisch wenn er einspritzt (und auch zündet).
Sensoren bestimmen Einspritz- und Zündzeitpunkt, wenn zur falschen Zeit -> Fehlzündung (war bei meinem letzten defekten KW-Sensor auch so).
Aber ja egal jetzt. Da die Pumpe bei den 7er anfällig ist, tippe ich stark darauf.
Soll halt mal hören und berichten....
Alt 18.02.2015, 07:43   #15
Rasolg
Fahrzeug: E38-730i (9.94)
Also nach 3 Tagen Tests meines Schraubers ist dieses zu dem Ergebniss gekommen das es das Motorsteuerteil ist!
Wie geh ich am besten vor EWS ist ja dann auch ein Thema und letztlich bleibt aber die Frage ... Warum dreht der Anlasser trotzdem und warum war er kurzzeitig mal am laufen und ging wieder von alleine aus ?
Grüsse von einem verzweifelten Menschen :(
Rasolg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2015, 07:45   #16
Kevin113
Welche Fehler standen im Fehlerspeicher?
Alt 18.02.2015, 08:13   #17
Rasolg
Er sagt er konnte das Steuerteil nicht mal mehr auslesen ...Unzulässiger Vorgang. Habe aber nicht weiter gefragt. Wenn ich morgen mit ihm telefoniere und er keine Lösung hat werde genauer fragen und es hier posten.
Alt 18.02.2015, 08:16   #18
PacificDigital
jaja... wenn die Werkstätten nix finden, dann wird immer gleich das teuerste als "defekt" bezeichnet... so nach dem Motto "lohnt nicht mehr"... so sind die fein raus und der Besitzer wird so oder so abgezockt.
Ich wette dass die Werkstatt überhaupt nicht in den FS rein kamen... ist ja nen 94er, also ADS muß das Diaggerät können... kann heute aber kein moderneres mehr... Die kommen nicht rein = Defekt
Alt 18.02.2015, 08:22   #19
Kevin113
da geb ich dir recht. Bei meinem `95 ist es auch nicht immer einfach den FS zu lesen. Mein Bosch Car Service hat den Adapter für BMW nicht und bekommt es dennoch immer irgendwann hin, anfangs kommt da auch immer Steuergerät reagiert nicht...
Also am besten mal wo anders hin und versuchen FS zu lesen.
Dass wirklich das Steuergerät defekt ist, halte ich zwar für möglich, aber höchst unwahrscheinlich...
Alt 18.02.2015, 08:38   #20
PacificDigital
Wenn Rasolg eintragen würde, wo er sich in Deutschland befindet, so gäbe es in dessen Umgebung sicher jemandenen aus dem Forum, welcher den Speicher auslesen könnte...
Motor startet nicht john peter wan BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2012 16:36
Motor startet nicht Bender-x BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2011 01:01
Elektrik: Motor startet nicht voice74 BMW 7er, Modell E38 10 17.06.2010 10:52
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 18:08
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
