Alt 02.02.2015, 09:07   #1
geschenkt
Fahrzeug: E65-750i (05/05)
Standard Vibrationen / Dröhnen ab 150km/h
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem:
wenn ich ab 150km/h den Fuß vom Gas nehme oder leicht antippe um die Geschwindigkeit zu halten (auch bei fahren mit Tempomat) vibriert das Fahrzeug bzw. es ist ein ziemlich lautes dröhnen zu hören.
Folgendes wurde bereits versucht:
- Tausch der Hardyscheibe, wodurch sich der Beginn der Vibrationen von 120 auf 150km/h verschoben haben
- Tausch der hinteren Bremsscheiben und Beläge
- Tausch der Tonnenlager an der Hinterachse
- Tausch des Gleichlaufgelenks (Gelenkwelle hinten)
- Bin mit dem Auto bei GTB in Bochum gewesen, die schließen das Getriebe als Ursache aus.
- Habe das Auto beim TÜV auf Rüttelplatten stellen lassen, die haben mir gesagt, dass hinten links etwas ausgeschlagen ist, aber wissen nicht was und ob das der Grund für die Vibrationen ist.
Langsam nervt es!
Daten des Fahrzeugs:
750i mit Prins Gasanlage
Baujahr 05/2005
167000km
Danke für eure Hilfe!
geschenkt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2015, 12:10   #2
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Was ist mit der Kardanwelle und Differenzial? Wurden die schon übeprüft?
Auf die Bühne, Getriebestellung "N" und die Hinterräder leicht hin und her bewegen.
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2015, 12:12   #3
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Bei der Geschwindigkeit habe ich davon zwar noch nicht gehört, eher bei 80-100km/h, aber es könnte auch das Mittellager sein. Diese hält die Kardanwelle ... habe vergessen wo das sitzt ... jedenfalls hinter dem Getriebe und über dem Auspuff. Die beiden Rohre müssen dabei weg. Dann das Hitzeblech darüber ab ... Dahinter müsste man es sehen. Dann die Welle (irgendwie, weiß nich mehr) auseinander ziehen (MARKIERUNG MACHEN). Usw. usf (Thread suchen, habs weiter nich im Kopf).
Viel Erfolg bei der Suche nach der Ursache.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2015, 13:20   #4
geschenkt
Standard Kardanwelle Mittellager etc.
Danke für die Anregungen aber das wurde schon überprüft und als Fehlerquelle ausgeschlossen!
Alle Gewichte sind noch an der Kardanwelle dran! Und auch bei 180 auf der Bühne läuft die Welle absolut sauber!
Wie kann man denn das Differential prüfen?
MfG
Alt 02.02.2015, 19:23   #5
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Reifen und Radlager können es nicht sein?
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2015, 20:36   #6
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Habe das auch und meine, es kommt vom Auspuff. Meine Klappe am ESD ist fest und steht offen.
Das Geräusch hört sich an wie ein starker Bass von hinten. Ist nur, wenn man ganz leicht das Gaspedal streichelt. Vermutlich hören es nur junge Ohren.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2015, 21:08   #7
Japan7er
Benutzerbild von Japan7er
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Vibrationen und dröhnen könnten auch von dem Kreuzgelenk der Kardanwelle kommen oder von einem Gleichlaufgelenk einer der Antriebswellen.
Japan7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2015, 22:28   #8
geschenkt
Standard Reifen
Hallo, Reifen können es nicht sein, es tritt sowohl bei Sommer wie auch bei Winterreifen auf. Auch ein komplett anderer Radsatz der beim BMW Händler im Lager lag
wurde getestet.
Alt 12.05.2015, 08:12   #9
geschenkt
Standard Mittellager getauscht
Die endlose Geschichte geht weiter.
Jetzt wurde auch noch das Mittellager getauscht und die Getriebeadaption gelöscht.
Leider ohne positives Ergebnis!
Alt 12.05.2015, 08:33   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Alle Radlager geprüft?
Stichworte
vibrationen dröhnen
Getriebe: Vibrationen und Dröhnen deltamike55 BMW 7er, Modell E32 2 25.12.2014 11:14
Fahrwerk: Schwere Vibrationen bei 90 und 150km/h Robsyz BMW 7er, Modell E32 5 30.05.2013 06:21
Fahrwerk: Dröhnen, Vibrationen Klackern THG BMW 7er, Modell E32 14 21.06.2008 17:06
windgeräusche ab 150km/h dirk750 BMW 7er, Modell E32 13 15.04.2007 23:20
Innenraum: Pfeifgeräusch hinter Tacho ab ca.150km/h CrazyFish BMW 7er, Modell E38 11 28.07.2006 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
