Alt 20.04.2013, 12:08   #221
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Was kostet den dieser Eingriff? Langzeiterfahrungen? hab jetzt keine Lust die 22 Seiten zu lesen..
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2013, 12:17   #222
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Infos findest du bei Megawatt im Profil
Das ist seine Internetseite: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mit Preisen
Alt 08.12.2014, 19:43   #223
Hansepan
Ich habe versucht, die Wandlerüberbrückungskupplung zu deaktivieren:
1. Versuch
PIN 11, rotes Kabel vom 16-poligen Getriebestecker durchgeschnitten
Ergebnis: Fehlermeldung Getriebenotprogramm
Nun der Versuch, dem Steuergerät einwandfreie Steuerleitung vorzugaukeln:
2. Versuch
Einen Widerstand in entsprechender Ohmzahl an das rote Kabel gelötet
3. Versuch
Zusätzlich Kabel und Widerstand an Masse gelegt
Ich habe keine Ahnung, auf was das Steuergerät reagiert und meckert.
Fazit:
Rotes Kabel wieder zusammengelötet. Es funktioniert jetzt wieder alles wie vorher - eben mit dröhnender Wandlerkupplung.
Alt 08.12.2014, 19:45   #224
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Du willst die WÜK praktisch tot legen und nur "schlupfen" oder wie?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2014, 19:54   #225
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
seid ihr noch zufrieden mit der umrüstung bzw. Modifikation? Hat sich da stark was gebessert oder gar verschlimmert?
Alt 08.12.2014, 19:58   #226
PacificDigital
ich bin noch immer völligst überzeugt von der Mod.
Diesen Winter lass ich noch nen Update drüber spielen, da er beim langsamen Bergabfahren gerne mal den kleineren Gang zu heftig einlegt... kostet 20,-€ und ist es mir Wert Ich würde es also IMMER wieder machen!
Alt 08.12.2014, 19:59   #227
Hansepan
Genau, so hätte ich das gerne. Das Brummen und unentschlossene Wandlerkupplung-öffnen-und-schließen zwischen 60 und 100 km/h stört mich sehr, und den Wandlertausch möchte ich umgehen. Mag sein, dass man dann etwas Mehrverbrauch hat, das würde ich in Kauf nehmen.
Alt 08.12.2014, 20:00   #228
Bmwkrank
Freude am Basteln
@PacificDigital
das wird dann wohl als nächstes auf meinem Wunschzettel stehen
Alt 08.12.2014, 20:05   #229
Fimonchen
Ist aber nicht das einzige Problem....... Bist sicher dass du weisst wie ein Wandler funzt?
Alt 08.12.2014, 20:24   #230
Hansepan
Früher gab es gar keine WÜK und das funktionierte. Dann gab es die WÜK, die man problemlos deaktivieren konnte (z. B. GM/Chevrolet-Getriebe, einfach Kabel abziehen). Und jetzt ist alles penibel elektronisch überwacht. Mist. Bei Mercedes Getrieben wird eine Lösung in Foren propagiert - die machen das mechanisch, schrauben das Magnetventil raus, verschließen das mit Lot oder Schweißpunkt. Das ist dann dadurch rückgängig zu machen (wenn man möchte), das man ein neues Ventil kauft und einsetzt. Kostet nicht die Welt.
Elektrik: Rückleuchten - kann man die kaufen?! stefan_blue BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2008 20:19
Motorraum: Mit wieviel Bar (bzw. MPa) drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2006 16:47
Wo kann man die Chromeinsätze für die Frontscheinwerfer... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 26.10.2003 17:26
Kann man die Bremsstärke einstellen ? mikesch BMW 7er, Modell E32 10 19.11.2002 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
