Alt 16.10.2014, 11:55   #161
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard Heckklappe "klemmt"
Hallo, habe ein kleines Problem mit der Heckklappe.
Sie ging anfangs garnicht, also habe ich mehrmals das Öl wieder aufgefüllt. Danach lief sie nach mehrmaligen öffnen und schließen wieder normal.
Jetzt habe ich das Problem das wenn ich die Klappe egal ob mir Fernbedienung oder direkt durch den Knopf öffne, die Klappe sich entriegelt und sofort wieder schließt. Die Hydraulik zum öffnen kommt garnicht zum Einsatz. Ich muss immer ein ganz kleines bisschen mit Anheben unterstützen, das die Hydraulik die Heckklappe hochhebt.
Kennt jemand dieses Problem? klemmt die oder was ist da das Problem.
Liebe Grüße.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 12:15   #162
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
ziehe doch mal die Sicherung (das ist im Kofferaum die große 40 od. 50Amp.), evtl resettet sich das dann.
Alt 16.10.2014, 13:17   #163
...Die Hydraulik zum öffnen kommt garnicht zum Einsatz. Ich muss immer ein ganz kleines bisschen mit Anheben unterstützen, das die Hydraulik die Heckklappe hochhebt.
Liebe Grüße.
Das kenne ich seit Jahren
Die Hydraulik pumpt zwar - aber schafft es nicht, die Haube aus der Grundstellung zu heben - ein wenig Schubs ist fast immer notwendig.
Das Gewicht ist zu groß.
Es wurde der Antrieb und die Steuerelektronik schon getauscht - keine Besserung.
Ganz selten, bei gewisser Schräglage des Wagens - da ist kein Schubs notwendig.
Ich hab gelernt damit zu leben ...
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 14:05   #164
wolfgang
Jedem das Seine
Hi
Soweit ich weiß gab es ab 12.2003 ne verstärkte/geänderte Pumpe und daher sind die früheren Baujahr etwas schwach.
Alt 16.10.2014, 14:14   #165
Die Reparaturversuche wurden im Jahre 2005 und 2006 unternommen ....
Alt 16.10.2014, 14:43   #166
wolfgang
Jedem das Seine
Vllt. Hat man dir ne alte Version angedreht.
Mein erster E65 war bj 9-03 und der schwächelte im ersten Winter schon, darauf hin hat mir die Niederlassung die neuere Version verbaut und dann ging der einwandfrei.
Der Meister sagte damals das ab Dez. 03 ne andere/stärkere Ausführung gibt und diese bei mir jetzt verbaut wurde.
Das Fahrzeug habe ich inzw. Verkauft, sonst könnte ich mitteilen, ob Deckel immer noch kraftvoll öffnet.
Alt 16.10.2014, 15:05   #167
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Ma so ne frage in die Runde. Da sich bei mir garnix mehr rührt. und ich ned weiss was nun Defekt ist. Drehwinkelsensor Hkl Modul oder die Pumpe.
Kann ich ned die pumpe kurz an Plus und Minus halten mit den Stromkontakten um zu sehen ob sie pumpt theoretisch ja oder?
Weil kein bock dass nun auch pumpe ko ist -.-
Langsam hab ich auch kein bock mehr auf das Auto. Mein erster 330D hatte ich 5 Jahre und da wurden nur Reifen und Bremsen sowie Flüssigkeiten getauscht ansonsten keinerlei Reperaturen, aber das Auto hier schlägt echt alles. Die Liste ist schon lang innerhalb 1 1/2 Jahren.
Bremsen, Öl, Sprachmodul(Noch immer Defekt brauch ich ned), TV Modul(selbe wie Sprachmodul), Batterie neu, Antriebswelle hinten Links, Lenker hinten Links, Integrallager Hinten Links, Neue reifen vorn+hinten, Standlichbirnen(is eh verschleiss), Klima befüllen sowie Viscolüfter neu,
Was nun den anschein macht ist dass das Powermodul einen weg hat noch weil meine Batterie hab ich vor 2 Tagen geladen und nun sagt er wieder Batterie nachladen. Dann kommt heckklappe noch dazu mit dem Modul oder sonst was. Und warscheinlich der Drehmomentwandler. Die Liste hört ja fast nimmer auf zum kotzen -.-
Wenns ned soooo angenehm zu fahren wäre weil sonst läuft der echt top!!
MFG Tom
Orux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 15:12   #168
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hier nochmal genauer was ich meine: NOT VISIBLE
Weis da jemand Rat? Liebe Grüße
Geändert von E65-Enthusiast (16.10.2014 um 15:48 Uhr).
Alt 16.10.2014, 15:41   #169
wolfgang
Jedem das Seine
1. Räume mal deinem Kofferraum auf, bevor uns den präsentierst Späßle,
Aber im ernst jetzt, hast mal die Sicherung gezogen?
Evtl. ist die Feder zu schwach.
Oder der Winkelgeber ist etwas verstellt.
Geändert von wolfgang (16.10.2014 um 15:52 Uhr).
Alt 16.10.2014, 15:49   #170
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
FUNKTIONIERT!
Motorraum: Kühlsystem entlüften... Wie? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2023 21:50
Wie Kühler richtig entlüften? NBA BMW 7er, Modell E38 23 07.10.2014 15:19
E38-Teile: Hydraulikpumpe Heckklappe Swordy Suche... 5 13.08.2008 18:11
Kühlwasser nachfüllen! Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 7 25.08.2004 08:13
autom. Heckklappe Öl nachfüllen so schwer? Martin BMW 7er, Modell E38 23 09.01.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
