Alt 13.08.2014, 15:28   #11
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Das Ventil ist im Hydroaggregat, so einfach kommt man da nicht ran, sofern überhaupt zerlegbar (weis ich nicht ob möglich).
Über nen Diagnosetester kann man normalerweise alle Ventile ansteuern und so nach nem Prüfprotokoll abarbeiten.
Wenn das Ventil tatsächlich klemmt wirst du wahrscheinlich um den Tausch des Aggregats nicht rumkommen.
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2014, 03:47   #12
tuan1403
Fahrzeug: e38-740i (08.98)
Ausrufezeichen
Ich glaube so langsam komme ich dem Fehler näher.
Erstmal zum jetzigen stand gewechselt habe ich Drucksensor, Vorladepumpe,Steuergerät und zu Letzt noch Abs block.
Und es ist immer noch alles beim alten.
Die einzige Spur die jetzt noch habe ist, dass ich mittels inpa die Ablass und Auslassventile angesteuert habe und sie funktionieren.
jetzt habe ich es während der Fahrt getestet sobald ich über 6 kmh komme blockieren die bremsen und ich kann nicht mehr weiter fahren.
Dann habe Ich während der Blockade die Ventile angesteuert und siehe da die Blockade der bremse geht weg.
Jetzt ist nur die frage woran liegt es.
Die Ventile sind meiner Meinung nach in Ordnung sonst könnte ich sie glaub ich nicht ansteuern.
Wenn jemand eine Idee hat schreibt bitte wird nicht über jede mögliche Lösung freuen.
tuan1403 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: E38 750i ABS und DSC Lampe leuchtet Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2014 19:43
Bremsen: Bremsen und ABS-Lampe baylinerberlin BMW 7er, Modell E38 7 11.09.2012 18:09
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Elektrik: dsc und abs lampe an Stinger BMW 7er, Modell E38 7 09.01.2008 15:50
Elektrik: DSC und ABS Leuchtet was ist das????????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 5 24.12.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
