Alt 18.07.2014, 21:37   #1
U.S_V8
Standard Neuen Dachhimmel montiert, Haltegriffe passen nun nicht mehr?!
Guten Tag,
Ich habe heute mein (neuen) Dachhimmel eingebaut, dann wollte die die Haltegriffen befestigen allerdings geht das nicht so leicht.
Das Loch vom Dachhimmel für die Haltegriffe sitzt weiter oben und die Bohrungen weiter unten, muss ich mir das hinbiegen mit Gewalt
Alt 18.07.2014, 21:46   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ist das der gleiche Himmel nur neu bespannt oder ist es ein Himmel der nicht zu deinem Baujahr passt?
FL und VFL gabs Unterschiede.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 21:52   #3
U.S_V8
Das ist ein neuer Himmel vom anderen E38.
Alles passt nur die Haltegriffe nicht ?
Alt 18.07.2014, 21:55   #4
synd
Ja die Bohrungen für die Haltegriffe sind beim VFL und FL unterschiedlich wegen den Airbags in den A-Säulen beim FL.
Weißt du denn ob es ein Himmel aus dem richtigen Auto ist ?
Alt 18.07.2014, 22:00   #5
U.S_V8
Ja ist schon etwas her, war glaub aber aus einem 750i 97er wie meiner...
Das heißt jetzt, das da nichts mehr passen wird ?
Alt 18.07.2014, 22:03   #6
synd
Also wie gesagt VFL auf VFL passt und FL auf FL passt.
VFL auf FL passt nicht.
Man könnte selber neue Löcher bohren.
Vielleicht passt aber auch alles und du musst es wirklich nur festschrauben?
Wie genau passen die Haltegriffe denn nicht ?
Also arg verschoben das ganze ?
Alt 18.07.2014, 22:04   #7
U.S_V8
Also die Löcher für die Haltegriffe sind etwas oben und die Bohrungen etwas weiter unten... Der Rest hat super alles gepasst, das Problem an der ganzen Sache ist das ich den Himmel mit LEDs bestückt habe, wenn der jetzt mir nicht passt bekomm ich die Kriese
Alt 18.07.2014, 22:08   #8
synd
Naja versuchs mit bissl Gewalt aber nicht zu viel.
Wie gesagt VFL auf FL passt nicht. Du bist dir ja nicht ganz sicher und glaubst es müsste vom Baujahr passen.
Ansonsten neue Löcher bohren ^^
Alt 18.07.2014, 22:09   #9
U.S_V8
Ich hab die damalige Auktion gefunden, nur ist sie nun nicht mehr verfügbar, aber als Teilenummer hatte er drin " XX39 ". Kannst Du damit was anfangen?
Alt 18.07.2014, 22:16   #10
synd
Eventuell: 51448214839
Hast du ne Langversion ?
Das ist n Himmel für Langversion mit ITS = Airbag in den A Säulen =
nicht kompatibel mit VFL.
Innenraum: Passen die Haltegriffe vom E65 beim E38? nils k BMW 7er, Modell E38 1 12.01.2014 20:25
Plötzlich passen meine Räder nicht mehr .......... daddydj BMW 7er, Modell E38 17 05.12.2011 19:45
Keine neuen Dachhimmel mehr..... Blue-Zenith BMW 7er, Modell E32 3 06.12.2008 13:16
Cockpit ausgebaut, nun läuft er nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 2 01.05.2003 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
