Alt 21.06.2012, 12:36   #11
lowball
Fahrzeug: e38-735i (06.96))
Standard Vergleichsgutachten
nochmals Danke für die Info
hat jemand Erfahrungen bei der Abnahme durch die DEKRA - Kosten bzw. Zeitaufwand - der diese Winterbereifung 245.50 r18 100h auf e38 fährt und weiss jemand woher ich vielleicht ein Vergleichsgutachten bekommen kann um den Aufwand bei einer Eintragung/Abnahme abzukürzen?
lowball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2012, 14:27   #12
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Ich hab die Styling 94 auch auf meinem E38 gefahren.
Der TÜV hat sie problemlos mit der original E65 Winterbereifung 245/50-18 eingetragen.
Gruß Franz
Hallo Franz !
Ich kann das ja (wie du weisst) nur bestätigen.
"Mein" TÜV hat das auch mit der E65-Reifengröße für Sommerreifen problemlos eingetragen, die Tachoabweichung ist innerhalb der erlaubten Toleranzen und die Freigängigkeit ist in Ordnung.
Ich habe hinten zusätzlich noch 20mm Spurplatten pro Seite verbaut, auch das wurde mit Einzelabnahme problemlos eingetragen.
Wir haben die Daten der Styling 94-Felge, sie ist ja von BBS, ermittelt und Traglast etc. geprüft. Da sie beim E65 ja passt, wäre es ja auch verwunderlich gewesen, wenn es für den E38 in puncto Achslast etc. nicht gepasst hätte...
@Atif
Dass die Schrauben beim E65 M14x1.5 sind und beim E38 M12x1.5 spielt keine Rolle, nur die Länge muss stimmen (wie so oft im Leben ).
Dadurch ist eine fachgerechte und sichere Montage gewährleistet.
(Gibt's eigentlich noch neue Mucke von dir ? )
@SteveR
Diese Annahmen sind nicht richtig.
Der Abrollumfang ist innerhalb der erlaubten Toleranzen und auch die Tachoanzeige, das wurde sehr genau bei der Eintragung geprüft. Auch das ABS funktioniert einwandfrei und Getriebeprobleme gibt es keine.
Rudi
Alt 24.06.2012, 03:49   #13
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Zitat von rednose Beitrag anzeigen
@Atif
Jupp, dass der E65 M14x1,5 Bolzen hat und der E38 M12x1,5 Bolzen, spielt bei Montage der Styling 94 bei einem E38, keine gesonderte Rolle ...
Gewinde bleibt ja gleich
In so Fern, hast du natürlich Recht
joa, wenn ich Zeit finde bin, ich noch am Mixen ...
Gruß ...
@freak
Alt 05.04.2013, 16:55   #14
Brunch89
Fahrzeug: Bmw E38 735i
Frage
Hallo Leute!
Ich habe mir vor kurzem auch die Styling 94 gekauft und ich kann die Top Optik nur bestätigen. Aber mir stellt sich die Frage welche Bolzenlänge ich benötige? Welche habt ihr genommen?
Ich dachte mir bevor ich jetzt ein Rad abmontiere und ausmesse frag ich lieber gleich euch, bevor ich mir die arbeit mache.
Grüßle Haico
Brunch89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 17:40   #15
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die Standard Bolzen (25/26 mm), die vorher auch drin waren. Oder hast du vor Spurplatten zu fahren?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 08.04.2013, 10:44   #16
lowball
Standard Radbolzenlänge
Ich habe beim Wechsel auf diese E65-Felgen Radschrauben M12 x 1,5 x 30mm verwendet da diese etwas länger sind als die vorherigen Standardbolzen und somit auch mehr Umdrehungen beim Festschrauben des Rades aufgrund der Felgenbreite möglich sind - denke das ist sicherer und hat problemlos geklappt.
Alt 09.04.2013, 18:53   #17
Brunch89
Ne ne ich möchte keine Spurplatten montieren.
Ok die 30 mm sagen mir doch eher zu. 25/26 mm scheinen mir doch etwas arg kurz.
Danke euch vielmals!
Alt 21.12.2013, 10:31   #18
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
ich habe mir auch die Styling 94er vom E65 mit Winterbereifung drangeschraubt und muss damit zum Tüv.
Gibt es eine Gutachten-Nr. o.ä., damit die Herren dort nicht allzu lange und umständlich forschen müssen?
Wäre für hilfreiche Hinweise dankbar.
LG
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2013, 10:41   #19
mahooja
seven till heaven
Dafür gibt es kein Gutachten, du kannst dir vom eine Traglastbescheinigung schicken lassen. Die e65 Bereifung trägt übrigens nicht jeder TÜV-Prüfer ein...
Alt 21.12.2013, 11:27   #20
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Danke für die schnelle Antwort.
Welcher TÜV bzw. Prüfer hat das denn bisher problemlos gemacht?
Könnte ich evtl. eine Kopie der Eintragung bekommen?
Andi
Stichworte
e38, e65, felgen, gutachten, styling 94
Felgen/Reifen: Felgen Styling 32 vom e60 auf e38 woischwoisch BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2012 19:01
Felgen/Reifen: Radsatz vom E65 Styling 176 auf E38 fahrbar? Highliner BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2011 22:25
Felgen Styling 118 vom 6er auf E65 ?? Batman BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.10.2009 21:10
Felgen/Reifen: Styling 94 Felgen vom E65 auf E38 ? maerze BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2007 22:40
Felgen/Reifen: Felge Sternspeiche Styling 90 vom E65 auf E38 Dirkis_7er BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2006 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
