12.12.2013, 19:25
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Wie lange hält eure Batterie bei der Zündung an im Winter?
Wie lange hält eure Batterie wenn die Zündung an ist und der motor nicht läuft?
Bei mir kam nach knapp über ner haben Stunde Musik hören und auslesen mit dem pc kam, 'Batterie nachladen'
Ist das normal bei den minus Graden?
Wie lange hält eure Batterie in solchen Fällen ?
12.12.2013, 19:55
Jedem das Seine
Ja das ist normal, Letzt nach vielen Kurzstrecken kommt meine warnung schon nach ner viertel Stunde, wenn ich die Batt. Voll geladen habe, hält die ne Stunde , wenn ich TV schaue, aber mehr nicht.
Hab immer noch die erste drin und bereits 150 TKm drauf, daher ist das o.k., finde ich.
12.12.2013, 23:39
the real freak since 2002
Re.
Moin ...
Kann ich auch so bestätigen ...
drei Viertel, bis knapp einer Std. hält die Batterie durch ...
Dann kommt die Meldung "Batterie nachladen" ...
Gruß ...
@freak
13.12.2013, 09:53
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
... und das ist im Sommer auch so....
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
13.12.2013, 10:44
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Eine Stunde Zündung an?
Ich kriege immer schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich die fünf Minuten zum Auslesen anlasse...
13.12.2013, 10:45
Bei einer Stunde Zündung an, sind um die 50 Ah aus der Batterie - damit sind die dann faktisch platt. Zumal die wenigstens Batterien voll geladen sind, sondern meist um die 80 Bis 85 Prozent geladen sind...
13.12.2013, 10:47
Jedem das Seine
Zum Radio hören oder TV sehn braucht man doch keine Zündung, da reicht doch Stufe .
13.12.2013, 10:57
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Na dann bin ich ja beruhigt. Dachte schon, meiner wäre da ein Einzelfall. Wobei inzwischen seit zweieinhalb Wochen Ruhe an der Front ist. Übel fand ich nur, dass bei annähernd tiefentladener Batterie die Alarmanlage anging und ich mit der Fernbedienung nichts mehr ausrichten konnte, sondern nur noch manuell. Das ultrafiese Piepen habe ich bis jetzt noch im Ohr ...
Patrik
Life is a Cabaret
13.12.2013, 15:23
Meine auch die erste Stufe.
