26.10.2013, 02:11
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei neuer Heckscheibe was beachten?
Mir hat jemand wohl mit einem Stein oder Nothammer die Heckscheibe eingeschlagen. Die muß also neu, und da ich 150€ Selbstbeteiligung blechen muß, habe ich natürlich vor, mir den Wechsel bei BMW zu gönnen.
Bei der anerkannt hohen Präzision, Fachkompetenz und Erfahrung der BMW-Werkstätten wüßte ich gern, worauf ich beim Auftrag achten muß, damit ich nachher nicht einen Grünkeil, Regensensor und Rückspiegel dranhab.
Die Alarmanlage hat wohl nicht ausgelöst (gleichmäßiges Aufblitzen der Kontrolleuchte im ca. 2 Sek Abstand wie sonst auch, wenn scharf). Es ist zwar niemand ins Innere rein, aber am unteren Rand ist ein ca 10x20 cm großes Stück reingefallen.
SB deshalb, weil ohne 200 Euro im Jahr teurer wäre (beim Vectra warens 50 Euro Unterschied und beim Ascona mal 35 DM mit und 37 DM ohne SB, pro Jahr wohlgemerkt.) Wenn mir also einer nur alle 10 Monate die Scheibe einschmeißt, lohnt sichs.
26.10.2013, 02:38
Heißer Tip aus der Praxis ...
Du solltest nach Möglichkeit mindestens die ersten 10 Tage nicht durch die Scheibe gucken - sie muss zu Anfang geschont werden - sich erstmal an die neue Umgebung gewöhnen !!
26.10.2013, 02:45
Mit links Bremser
Und nicht zu garch beschleunigen, auch nicht mit offenem Fenster fahren. Sonst fällt sie wieder raus
26.10.2013, 04:49
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
die heckscheibe ist wie die frontscheibe eingeklebt, die scheibe wird rausgeschnitten
anschließend muß der restliche kleber an der karosserie entfernt werden - dies wird i.d.r. mit einer art spachtel gemacht - achte also darauf das eventuelle kratzspuren an der karosserie wieder vernüftig mit primer versiegelt werden und kabel sollten auch heil bleiben - also radio und heckscheibenheizung testen
anschließend 10 tage nicht in die waschanlage und nicht mit ein/zwei rädern auf einem kantstein parken wegen der verwindungen der karosserie
gruß bernd
26.10.2013, 10:51
12-Topf-Zerknalltreibling
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Wenn die Arbeit richtig ausgeführt wurde gibts da nichts mehr zu beachten! Die heutigen Kleber sind auch mit Airbagsysteme im Fahrzeug nach bereits einer Stunde wieder fahrtauglich. Bei der Heckscheibe würde ich kein Drama machen, wenn man solche Angst hat sollte man die Arbeiten selbst ausführen  EDIT: Aber dann hättest du vermutlich hier auch nicht gepostet
26.10.2013, 13:02
Hab gerade bei BMW angerufen und kann sagen: Diese Niederlassung wird sicherlich nicht meine Lieblingswerkstatt.
Eine völlig gelangweilte bis bornierte Telefontussi. Termine gibts wieder ab 12. November. Wegen dem Reifenwechseln. Aber "wenn die Scheibe gesprungen ist" (warum sonst sollte ich eine neue wollen, wie ich ihr eingangs sagte) "können wir das als Notfall einschieben". Dazu soll ich dann am Montag "mal vorbei" und die Kollegen "schauen dann, und auch was man bestellen muß", und ansonsten noch einen schönen Tag.
Der Hinweis aufs Selbermachen entwickelt einen gewissen Reiz für mich.
Auch wenn im ETK nur 2 Varianten oder so drin sind - wenn man die Sonderverglasungen mal wegläßt - hats doch ne Menge Antennen und anderen Kram eingebaut, bei mir z.B. ne Telefonantenne aufgeklebt, bei denen es SO eine Werkstatt sicherlich hinbekommt, etwas falsch zu machen. Das Ganze noch über eine Versicherung abgerechnet, die mir dann die Hälfte wegstreicht.
26.10.2013, 13:13
@ flummi100
schreib doch mal Deinen Ort ins Avatar - dann kann man dir sicher einen Tip für ne gescheite Werkstatt geben ....
