Alt 20.08.2013, 14:08   #11
kawarot
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
is jetzt nur so ne idee, dein klimabedienteil geht aber?
so was ähnliches hatte ich auch mal.. bei einem Bedienteil ging plötzlich fahrerseitig nur heiss, ein anderes dann alls wie gewohnt......
dachte erst die heizventile seien wieder hinüber......
mfg micha
kawarot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 14:29   #12
Der Mikrocomputer des Steuergeraetes umfasst auch einen Fehlerspeicher.
Darin koennen gespeichert werden:
Kurzzeit Fehler, sog. sporadische Fehler
Zum Zeitpunkt der Pruefung noch vorhandene Fehler = Dauerfehler
Diese Speicherung wird nur bei laufendem Motor bzw eingeschalteter Zuendung und noch max. 2 Minuten nach Ausschalten der Zuendung aufrechterhalten.
Danach ist der Fehlerspeicher geloescht.
Eine Fehlerruecksetzung erfolgt auch ueber Abklemmen der Batterie.
Es ist dadurch eine Ruecksetzung mittels Tester nicht noetig.
Durch Auslesung mit dem BMW Servicetest kann der Fehlerort und die Fehlerart erkannt werden.
Fehlerarten sind: Unterbrechung (Kabel, Wicklung, Fuehler usw), Kurzschluss.
Eine Bedienung bzw eine Ansteuerung von Funktionen an der Klimaautomatik mittels des BMW Service-Testers ist nicht moeglich.
Ablauf nach dem Anschluss des BMW Testgeraetes:
Intern: Synchronisation, Adressierung und Kontrollen des Datenverkehrs vom Tester zum Steuergeraet.
Erkennt das Steuergeraet die vom Tester angesprochene Adresse, so erfolgt die Ausgabe der Steuergeraeteidentifikation ( Steuergeraetestand, Versionsnummer). Danach werden, falls vorhanden, Fehler ausgegeben. Die momentan eingestellten Funktionen am Heiz bzw Klimageraet bleiben erhalten.
Der Tester zeigt zusaetzlich z B die momentane Einstellung der einzelnen Klappenpositionen der Potentiometer der Schalter des Bedienfeldes, die augenblicklichen Signale der Temperaturfuehler und das Tastverhaeltnis der Wasserventile an. Es wird auch die Stellgroesse Y ausgegeben.
Diagnoseschnittstelle: Diagnosestecker
Sendeleitung DTX
Empfaengerleitung DRX
Mehr hier ab Seite 49
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 21.08.2013, 15:49   #13
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Der Behälter wurde ausgesaugt, hat sich einiges angesammelt, jedoch sehr vorsichtig und nicht an den Lamellen.. Werde die Tage mehr wissen und berichten.
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 18:38   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
eventuell am Trockner ein Kabel von den Druckschalter abgerissen oder Schalter selbst defekt ?
Dateityp: png druckschalter.png (53,0 KB, 9x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.09.2013, 13:33   #15
svw735
So, ich habe mein Auto heute abgeholt.. Im System hat nichts gefehlt und die Klima geht wieder, das Problem hat sich durch zerlegen und zusammenbauen von Heizschwert und Steuergerät behoben Scheint eine Steckverbindung gewesen zu sein?!
Alt 02.09.2013, 13:35   #16
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ups schon wieder mal recht, langsam werde ich zum Wahrsager
Gandalf
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 12:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Innenraum: Klimaautomatik : Thema ohne Ende LoFo BMW 7er, Modell E38 12 06.06.2007 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
