Alt 21.06.2013, 19:47   #1
aleks
Fahrzeug: E38-730 V8 12.97
Ärger LMM? Spritpumpe? HILFE
So liebe 7er Gemeinde!
Letzten Sonntag war ich unterwegs und der Wagen lief SPITZE! Bis ich in einen Kreisverkehr fuhr und diesen verlassen habe.. Beim herausbeschleunigen Plötzlich: Der Wagen lief SAU unrund und nahm kein Gas mehr an..bin dann auf einen Parkplatz gerollt und habe ihn erstmal aus gemacht.
eine rauchen..
Dann ein Startversuch..lief wie ein Sack Schrauben evtl nur auf 3..5 Zylindern und bei VOLLGAS eeewig nichts (hing bei Leerlauf fest..ruckeln..zucken..husten) und dann irgenwann ging er sau lahm auf 2000 u/m hoch.. habe mich in meine werkstatt schleppen lassen und Kerzen raus: Brandbild ok..Kompri gemessen: auf allen Zylindern 10..11 bar
e38, 3.0 v8 bj 95 (KW Sensor is neu seit nen Monat)
hilfe!
aleks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 19:51   #2
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Was sagt der Fehlerspeicher???
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 19:54   #3
aleks
leer....
lambda zeigt er..aber is ja normal, wenn kalt..
Alt 21.06.2013, 19:58   #4
Hammoglu2626
Ich würde dann vermuten Benzinfilter, Benzinpumpe,
Alt 21.06.2013, 20:00   #5
aleks
muss ich jetz alles durch testen..dachte nur, jemand kennt DIESES Problem..mal sehen, was noch so geschrieben wird...
Alt 21.06.2013, 20:04   #6
dschmidt65
Benutzerbild von dschmidt65
Fahrzeug: E38 - 750i (01.98)
Hatte ich auch schon mal beim E32 735i.
Es war dann der LMM.
Hatte da auch Spritmangel oder so etwas in Verdacht.
dschmidt65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 20:06   #7
aleks
den werde ich auch gleich bestellen!!!! und hinten mal gucken ob die pumpe fördert...sonst ideen??
Alt 21.06.2013, 20:51   #8
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hab da leider keine gute Nachricht da es viele Ursachen haben kann. Kerzen, Zündspulen, Spritpumpe, Kraftstofffilter, LMM, NWS, KWS usw. Lass uns wissen wenn es neues gibt.
Fährst du Benzin und LPG ?
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 21:02   #9
aleks
kein lpg..wenn der Dicke wieder läüft, werde ich es SOFORT melden und berichten, was es war! Bis dahin bin ich über jede Idee äußerst erfreut!!! jedoch würde doch beim auslesen angezeigt, wenn ein Sensor defekt wäre..oder? Auch die sporadischen Fehler werden ja abgespeichert..und "kein Zündfunke Zyl.1.2.3.4.5.6.7.8.." würde doch auch angezeigt....wenn es so wäre..ich denke entweder Lmm oder Spritzufuhr....
Alt 21.06.2013, 21:08   #10
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Wie viel Benzin hast du genau im Tank? Wie viel links und wie viel rechts?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M60 Spritpumpe Basti M60 Suche... 2 10.06.2011 17:10
Spritpumpe bmw e38 740i markus007 BMW 7er, Modell E38 8 21.01.2011 02:40
Kein Zündfunke und Spritpumpe schweigt Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E32 20 22.08.2010 22:08
Hilfe, Hilfe - bitte um sofortige Hilfe -> Berlin Erich M. BMW 7er, Modell E38 32 27.01.2010 09:26
Elektrik: Frage Stromversorgung Spritpumpe McTube BMW 7er, Modell E32 3 11.10.2008 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
