Alt 04.05.2013, 11:33   #1
Danielm
Fahrzeug: E38-728i (12.98), Toyota Auris Hybrid
Frage Außentemperaturanzeige
Hallo zusammen,
Erstmal großes Lob an die Mitglieder dieses Forums.
Ich habe seit ca. 4 Wochen jetzt auch nen Panzer und habe dank der zahlreichen Hilfen hier schon einiges selber reparieren können.
Jetzt habe ich aber eine Frage, die ich hier im Forum noch nicht gefunden habe.
Meine Außentemperaturanzeige spinnt. Trotz des sonnig warmen Wetters geht die Anzeige nicht über 10 Grad hinaus und abends macht es Gong weil es draußen angeblich unter 3 Grad sind.
Hat die Fehlfunktion Auswirkungen auf andere Systeme? Sprich ist der Sensor ein Signalgeber für irgendwas außer der Anzeige im Display?
Ist das die Teilenummer für den Sensor? 65 81 6 905 133
Vielen dank
Danielm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 16:54   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Der Sensor befindet sich (bei mir) im Luftkanal für die Bremse vorn links.
Ich würde den Stecker mal abstecken und mit Kontaktspray fluten und ein paar mal auf- und abstecken.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 18:44   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
VFL Bremsbelüftung Vorn Links
FL Unter/hinter der Stoßstange vorn rechts
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 19:20   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ja… so lange der nicht mindestens 16 Grad Außentemperatur meldet springt eine evtl. vorhandene Klimaanlage nicht an.
Alt 04.05.2013, 22:51   #5
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Ab 5 Grad...
In der BA steht aber folgendes:
Ab einer Außentemperatur
von 5 Grad können Sie auch die Klimaanlage
nutzen.
Was nun?
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 23:57   #6
Olek
Filigrantechniker
Benutzerbild von Olek
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Na ganz einfach:wen es bei 5 Grad zubearm ist,der schaltet die Klima an u macht alle 4fenster auf
So...ich gehe jetzt übermüdet schlafen...
Gruß Alex
Edit sagte schon vor ner Stunde:Olek,du bist zu miede,geh schlafen
Olek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 00:07   #7
Andimp3
Bei mir kühlt da definitiv nichts wenn nicht mindestens 16 Grad Außentemperatur angezeigt werden.
Hatte das vor kurzem erst beim Verlust meines Temperatursensors und damit angezeigten -40 Grad und einer tatsächlichen Außentemperatur >20 …. da kühlte nichts.
Kann man auch leicht feststellen wenn man bei weniger als 16 Grad mal auf Max drückt.
Möglicherweise ist das beim VFL anders - glaub ich aber nicht, denn es war schon beim E32 so.
Alt 05.05.2013, 00:41   #8
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard 16 Grad..
Es kann gut sein es beim FL anders ist, ich habe nur die VFL BA zur Hand.
Bei der Standardklima geht es aber definitv unter 16 Grad.
Alt 06.05.2013, 09:39   #9
Danielm
Vielen dank für die Hilfen.
Ich werde mich mal auf die suche machen und gucken ob das Teil noch zu retten ist.
Alt 06.05.2013, 09:51   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wäre fatal, wenn die Klima nicht bei unter 16 Grad zu nutzen wäre, denn man könnte damit auch dann auch nicht mehr Feuchtigkeit verhindern
Unter 16 Grad muss es bei der Standheizung per FB sein - die Klima läuft immer.
Außentemperaturanzeige nachrüsten/finden rennie BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2010 17:00
Elektrik: Außentemperaturanzeige nachrüsten BuckOwen BMW 7er, Modell E32 12 20.11.2006 16:16
Elektrik: Standheizung,Außentemperaturanzeige Schaltjahr BMW 7er, Modell E38 5 13.03.2006 17:21
Elektrik: Außentemperaturanzeige zu hoch dieselspaß BMW 7er, Modell E38 16 24.11.2005 07:32
Außentemperaturanzeige 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 31.12.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
