Alt 01.05.2013, 00:14   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Und wie sieht es aus mity dem Temp.Sensor, für die DME? Oder "Gaukelt" dieser der DME einen Kalten Motor vor? Auch dann ist der Verbrauch Entsprechend! Hat dieser M30-Motor lange Gestanden, das vielleicht die Membrane im Benzindruckregler gerissen ist? Das würde sich aber an einen sehr "Bescheidenen" Leerlauf zeigen, und er würde auch am Auspuff Schwarzen Rauch Ausblasen! Aber gehe mal den Tipp von "Setech" nach, der sich um den "Frolic" Drehte!
Gruss dansker
Alt 01.05.2013, 00:17   #12
Barbarossa
Fahrzeug: Bmw E65 745i
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Das ist dein Ölfiltergehäuse, es läuft leer nach einer langen Standzeit und muss sich erst wieder füllen. Die Dichtung an den Klappen dichten nicht mehr richtig.
Es gibt aber eine Anleitung unter Tipps und Tricks diese Klappen mit neuen Dichtungen auszustatten.
Grüße Holger
Meint ihr diese Anleitung?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/olfi...te-166571.html
Erscheint mir reichlich Komplex für einen Grobmotoriker wie mich
Ist doch Käse ey...kann man sich das S..... Gehäuse auch noch neu kaufen
Barbarossa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 00:19   #13
Barbarossa
Gruss dansker
Der Wagen stand bevor ich ihn gekauft hatte 1,5 Jahre draußen...also in der Tat länger gestanden und dann eben bei jeder Witterung.
Wiederrum ist der LL I.O. und Schwarzer Qualm ist ZUM GLÜCK nicht zu sehen
Werde mir mal morgen noch dieses Teil genauer ansehen
Alt 01.05.2013, 00:27   #14
dansker
Kostet ca 150.-Euro, je nach dem, welche Ausführung das ist. Gibt es ja mit Ölkühleranschluss und Ohne!
Gruss dansker
Alt 01.05.2013, 00:56   #15
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Wieviel Liter nimmt er sich denn auf 100km?
Wenn ich das mal überschlage bist du bei ca. 13l/100km (?). Das gönnt sich der M30 schon mal im Stadtverkehr.
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 01:33   #16
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Im e34 fahre ich den M30 zwischen mind. 13 du max. 20 Litern im Schnitt, meist liege ich bei rund 16 - und das ist absolut normal.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 07:48   #17
Barbarossa
Ich werde ihn mal heut leer fahren 10Euro tanken und wieder leer fahren.dann habe ich es ja ganz genau. Vorher prüfe ich nochmal alle Leitungen und den druckregler sowie optisch diese zündimpuls Sache.
Hoffe meine Benzinpumpe Verzeiht mir diesen Versuch
Alt 01.05.2013, 10:36   #18
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Armes Filter und arme Pumpe.
Volltanken, fahren Volltanken - dann rechnet man den Verbrauch aus. Man tankt dann auch bei der gleichen Säule immer bis es klick macht.
Als Schalter nimmt sich der M30 12,6l in der Stadt und 10,3l Überland/Autobahn.
Alt 01.05.2013, 11:03   #19
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Mein Verbrauch beim 35 er ist ca 16 liter Stadtverkehr(bei meiner Frau 14-14,5 siehe anatomisches Fussgewicht und die daraus resultierende Spritersparnis)
Und auf der Bahn bei 120 130 Dauertempo 9,5 liter .
Der 30iger Handschalter vielleicht einen Liter weniger.
Im Stadtverkehr unter 14 Liter halte ich für ein Gerücht.
MFG Harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 11:24   #20
Wolfgang81
Ich komme handgeschaltet nicht unter 14l/100km in der Stadt (also so ne richtige Stadt), auf der Bahn bei konstanten 130km/h auch mal unter 10l/100km.
Gas-Antrieb: LPG Verbrauch zu hoch Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 30 27.09.2009 22:50
Motorraum: Verbrauch M70 zu hoch BerndE32 BMW 7er, Modell E32 6 25.03.2009 21:23
Benzin Verbrauch zu Hoch !? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 10 02.02.2009 17:00
Benzin Verbrauch zu Hoch !? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2009 11:30
Verbrauch 735iA zu hoch? McDeath BMW 7er, Modell E38 6 21.12.2004 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
