Alt 08.04.2013, 16:32   #71
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Ich habe vorne und hinten 2.6 das werd ich mal anpassen die tage
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 19:11   #72
Cristi_petre
Benutzerbild von Cristi_petre
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Anpassen in was 2,6 und 2,8?
was meinst du mit Stern?
Und ich dachte Vredestein sind Preis/Leistungsmässig ganz gut und keine no name Reifen
Cristi_petre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 19:36   #73
Beamer92
Ja ich erhöhe hinten den Luftdruck von 2.6 auf 2.8 bei 285er breite kann man das ruhig machen...
SO, UND WAS DIE VIBRATIONEN ANGEHT ICH WERDE MEINEM JETZT ZUM FREUNDLICHEN BRINGEN DENN ICH HABE WEDER DIE ZEIT NOCH DIE NERVEN UND MÖCHTE ENDLICH WIEDER SICHER UNTERWEGS SEIN SOLL ER MIR DOCH NEN 1000ER ABKNÖPFEN HAUPTSACHE DANNACH IST RUHE
Alt 09.04.2013, 07:12   #74
streifi.dgf
fahre,lebe & genieße
Benutzerbild von streifi.dgf
Fahrzeug: E32 - 740i (02/93), E32 -750iL (04/90)
Stern: es gibt bei einigen Reifenherstellern die den Stern auf dem Reifen haben. Dieser bedeutet, dass diese Reifen speziell für BMW getestet worden sind und auch beispielsweise andere Mischungsverhältnisse haben. Äußerlich nehmen sie sich nichts von den "normalen" Reifen ohne Stern. Jedoch sind solche Themen wie das sich der Reifen auf der Felge dreht fast eher nicht denkbar (außnahmen bestätigen natürlich die Regel).
Sicherlich ist der Vredenstein ein guter Reifen und es mag vielleicht ja auch nicht an denen liegen, jedoch denke ich persönlich das es an denen liegen mag.
Viel Glück und Grüße aus DGF
Streifi
streifi.dgf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 23:42   #75
Cristi_petre
Danke für die Antworten
Was soll ich jetzt für ein Luftdruck einstellen? Der vom Fahrzeug angegebenen?
Oder den des Reifenherstellers?
Oder was mitten drin?
Alt 10.04.2013, 10:39   #76
Beamer92
Vorne 2.6 hinten 2.8
Alt 10.04.2013, 16:58   #77
Beamer92
So ich habe mein 7er heute in die Werkstatt gebracht der Meister vermutet auch zugstreben da bin mal gespannt und werde ausführlich berichten.
Alt 10.04.2013, 17:03   #78
Beamer92
Alt 10.04.2013, 19:40   #79
Cristi_petre
So mein 7er in in die Werkstatt gebracht und geholt.
Wieder extreme unwucht drauf gewesen 120g auf ein Rad und die anderen sahen auch nicht viel besser aus.
Euromaster hat es mit matchen versucht aber nicht richtig hinbekommen.
Nun ja Fazit: Felgen hinten beide Schrott!
Die haben wagrscheinlich ein Höhenschlag oder so. Leider hatte ich ein Termin und hab das Auto geschnappt und bin ohne viel zu reden 110€ ärmer davon gefahren.
Werde morgen nochmal hingehen und fragen was genau mit der Felge jetzt nicht stimmt. Und mit dem matchen sollte eigentlich einiges zu machen sein laut google.
Und im Fall der fälle las ich sie richten oder besorg mir neue.
(Richten wenn es möglich ist, wenn ich damit nicht zum Sicherheitsproblem werde)
Alt 12.04.2013, 17:15   #80
Beamer92
So kurzer Zwischenstand:Spurstangenkopf links erneuert und beide stabis VA plus Achsvermessung.
Ergebnis laut Meister, es ist besser geworden aber noch nicht ganz weg.Montag hole ich den 7er ab und werde probefahren warscheinlich wird die Bremse VA noch komplett gemacht und beide Zugstreben dann sollte Ruhe sein.
Werde wieder berichten allen ein schönes Wochenende
Mfg.
Fahrwerk: 745i hat zw. 80-105 km/h Vibrationen im Lenkrad wie Lämmerschwanz AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 32 04.04.2019 11:38
Fahrwerk: Vibrationen im Lenkrad bei Teillast-Bremsung Huppi BMW 7er, Modell E32 10 02.05.2008 11:14
Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen Tom Taylor BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2002 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
