Alt 10.02.2013, 21:54   #11
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Okay, dann erstmal das CP600 nachrüsten. Hab noch nichts davon gehört, liest sich aber alles klasse. Bestelle ich dann gleich nächste Woche, wenn das Auto dann auch da ist.
Mein alter 730d hatte DSP, also Volumen oder Pegel konnte man da nicht erwarten, aber leise hat es sich schon gut angehört.
Okay, Kabelsysteme werde ich für den DSP nicht nachrüsten, da stehen der Aufwand und die Kosten natürlich in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
Gibt es sonst gute Wege, um dem e38 mit einfachen Mitteln/wenig Aufwand einen besseren Klang zu verschaffen?
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 22:03   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Eine Eisenmann-Auspuffanlage.
Alt 10.02.2013, 22:27   #13
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
@Rubin
Zemex V3 hab ich hier liegen, geht nicht wegen DSP. CP600 geht nicht wegen P-Wechsler. Momentan spiel ich MP3s über den FM-Transmitter meines Nokia N8 ab Vorbesitzer hatte mir gesagt er hätte mal ein Zemex drin gehabt, deshalb hab ich mir ja eins besorgt bevor ich gesehen habe das es nicht funktioniert... Was kann ich denn jetzt definitiv anschliessen? Verbaut ist MK4, 16:9, P-Wechsler, DSP und Standard Radioteil (kein TMC oder so), kein Videomodul. Gibts eigentlich ne Lösung für MP3 und DVBT?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 10.02.2013, 23:50   #14
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
hab auch mk4, bei mir ist BM54 nachgerüstet worden. Kein Wechsler ab Werk; hab daher nen Adapter an das BM54 gebraucht, kostete so ca 40 Euro, plus 230 Euro für CP 600. Ist echt jeden cent wert; Bedienung über das Display wie Wechsler. Das Gerät selber hab ich an Stelle des Wechslers im leeren Fach montiert; hinter dem Gerät ein (von vorne nicht sichtbares) Loch gebohrt wo das Kabel weggeht. V.a. verträgt das CP im Gegensatz zu den meisten anderen Lösungen bis 32 GB, da kann man schon lange fahren....
Das A und O ist halt eine gute Sortierung der Daten, da Du logischerweise nur 6 Anwahlmöglichkeiten hast.
und meine CDs habe ich mit DVD Videosoft digitalisiert; ist freeware.
VG
Florian
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 15:41   #15
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
@mahooja:
Hast du nun DSP oder nicht? Wenn schon mal ein Zemex verbaut wurde, müsste ein bm24 verbaut gewesen sein. Sicherlich alles raus genommen und verscherbelt, damit es extra noch Geld gibt.
Einfach nach einem bm23/bm24, welche I-Bus-Wechsler tauglich sind und dann denn richtigen "Karten-Wechsler" verbauen.
Alt 11.02.2013, 15:50   #16
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Naja, davon mal abgesehen das es mir etwas zu basslastig ist
Seit wann hat das DSP Bass.... das ist kein Bass das ist ein schelchter Witz.
Doch geht.... wie oft muss ich in diesem Forum noch runter beten dass es dafür einen analog-digital-Converter gibt.
Alt 11.02.2013, 16:30   #17
mahooja
seven till heaven
@mahooja:
Hab doch hier geschrieben was verbaut ist:
Im Gegenteil MK4 und 16:9 reingesteckt, Radio ist wohl noch original, nur Videomodul ist weg weil überflüssig.
Er hatte das Zemex dann wohl eher mit diesem Analog-Digital-Converter betrieben, den Andi erwähnt, und das wieder rausgenommen.
Sorry Andi, hatte vergessen zu erwähnen das in der Hutablage 4 andere Speaker (2x Lightning Audio Bolt B1, 2x Us Blaster 3530 oder so) verbaut sind, vielleicht daher der Bass. Je nach Musik ist mir das schon zuviel, hab aber auch zwei kleine Kröten hinten drin sitzen (5 J./7 Mon.), brauch also keinen Bumms-Bass
Auf der Zemex Seite steht halt das es nicht funzt mit DSP, daher hab ich mir weiter keine Gedanken gemacht. Werd dann mal nach deinen runtergebeteten Postings suchen und mich schlau machen. Danke das du das trotzdem nochmal erwähnt hast.
Ansonsten beissen sich eure Aussagen ein wenig. Wie gesagt mir reicht der Sound aus, geht nur um MP3 einspeisen und da dürfte der Wandler wohl die günstigere/einfachere Lösung sein als auf BM23/24 zu wechseln.
Edit: hab gerade diesen Link von dir gefunden:
Da steht aber wieder Bj. 98-01 also FL. Klappt das dann mit meinem Radioteil?
Geändert von mahooja (11.02.2013 um 17:09 Uhr).
Alt 11.02.2013, 17:27   #18
rubin
Sorry - hatte das Überflogen, weil der Absatz mit "mp3 und DVB-T" endet und das hat absolut nichts mit Radio zu tun.
Solange du kein richtiges Radio hast, wird der CP600 und der Zemex auch nicht funktionieren. Immerhin ist dieser am I-Bus angeschlossen. Ebenso wie Grom, CP600 und weiteres Zeuchs.
Alt 11.02.2013, 17:59   #19
mahooja
seven till heaven
Also nochmal zusammengefasst:
Mein Radio gegen BM23/24 tauschen, dann entweder CP600 ohne oder Zemex mit Analog-Digital-Converter zum MP3s einspeisen, richtig?
Kann ich das Radioteil einfach austauschen, funzt auch ein BM54?
Hurra es lebe die gute alte Zeit mit Adapterkassette und tragbarem MP3 Player mit Klinke
Alt 11.02.2013, 18:05   #20
rubin
Jiep - alles richtig gelesen!
BM54 bringt dir hier keine Änderung, ausser im Radiobetrieb vielleicht einen schlechteren Empfang. -> Diversity in den C-Säule tauschen...
Vorteil am BM54 ist nur, dass dort die Navistimme nicht die Lala unterbricht, sondern nur leiser dimmt.
Achja, sauteuer ist das Geraffel auch noch und im TV-Mode klingt der Ton auch wieder schlecht. Aber ist immerhin schon Stereo. Wenn man weiss, wie verdrahtet wird
Fällt mal die Endstufe in einem der Radios aus, kannst du mit 50€ ein BM23/24 reparieren. Beim BM54 macht es dir keiner unter 120€...
HiFi/Navigation: Einbauvorschlag CP600BMW in E38 mit BM24, DSP und P-Wechsler Schwarzfahrer BMW 7er, Modell E38 30 11.04.2011 15:48
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage. DSP o.ä. nachrüsten möglich? Bmw730dA BMW 7er, Modell E38 19 13.08.2010 08:51
Innenraum: E38 DSP Nachrüsten Möglich ??? 740D Power BMW 7er, Modell E38 4 01.07.2006 15:01
Suche CD Wechsler für E38 Bj. 12/97 mit DSP! KJ750IL Suche... 1 13.02.2006 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
