Alt 19.01.2013, 17:30   #11
ken49
Fahrzeug: e65 745i baujahr 2002
so hallo bin neu in diesem forum habe eine frage musste heute halber liter öl nachfüllen und vor 4000km habe ich öl wechsel gemacgt ist das normal danke im vorraus
ken49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 18:04   #12
hans-j
Benutzerbild von hans-j
Fahrzeug: E65-735i(12.04)
Standard Ölverbrauch E65
Der Ölverbrauch wird von vielen Faktoren beeinflusst, zB Lastprofil, Verschleiss usw. Mein 735i, gelaufen ca. 120000km überwiegend im Langstreckenbetrieb verbraucht 1 L auf 10000 km. Ich denke das ist einigermassen normal. Zwischen Deinem 745i und meinem 735i dürfte motorentechnisch kein allzu grosser Unterschied sein.
Gruss Hans-j
hans-j ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 21:40   #13
ken49
ja aber findes du nicht das es weng viel ist halbe li ol bei 4000km und bei dir 1liter bei 1000km ja kommt bei dir hinten auch auch raus bei vollgas oder stip and go bei fehler auslesen kommt bei mir sekundärluftsystem unterm schwellwert wegen dem bekomme ich kein au auto kommt jetzt am dienstag zum freundlichen hoffe das es nichts schlimmes isy
Alt 19.01.2013, 21:44   #14
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Die werden den Fehler nicht finden! Such Dir einen fähigen BMW Hobbyschrauber. Und der Fehler kann schon ein Kat Problem sein!wegen zu viel Öl im Abgas
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 21:46   #15
ken49
danke nochmal jetzt mal schauen
Alt 19.01.2013, 22:01   #16
hans-j
1l auf 10000 km. = 0,1l auf 1000km ist absolut normal und es gibt kein Weissrauch im Auspuff
Alt 19.01.2013, 22:03   #17
ken49
bei mir kommt auch kein weisrauch sondernwie wenn der motor kalt ist raucht es dann dan gebe ich vollgas dan kommt ein rauch wolke und dann ist wieder fertig erst wenn ich dan wieder anner ampel.oder so stehe dan jommt wieder
Alt 19.01.2013, 22:12   #18
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
KW-Membrane.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 22:14   #19
ken49
sorry ich kenne mich mit den verkürzungen nicht aus ich hätte jetzt gedacht vom sekundärluftpumpe das ventil oder schlauch porös
Alt 19.01.2013, 22:44   #20
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Damit sind die Kurbelgehäuseentlüftung gemeint. Das sind Membranen rechts und links auf den Ventildeckeln
auch KGE genannt
Was sollte ein E32 730i verbrauchen ? Tremblincox BMW 7er, Modell E32 90 23.02.2012 22:59
Getriebe: was darf ein Öl-/Filterwechsel des 4HP22 kosten derhein BMW 7er, Modell E32 8 25.04.2008 19:33
Motorraum: Was verbrauchen eure 750iger 327eta BMW 7er, Modell E32 2 23.08.2007 18:03
Wie viel Öl darf ein 750iA benötigen? fswelem BMW 7er, Modell E32 7 09.02.2005 05:23
Was darf ein 750'er kosten ? Haukinger BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2003 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
