Alt 03.01.2013, 17:00   #11
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Hast du Navcoder um die SE zu fragen wie es ihr geht? Also einfach nur zum testen, ob es sich auf dem Bus meldet, dass es da ist? Immerhin muss es Verbindung auf dem I-Bus haben, damit die weiteren Geräte wissen, dass es da ist.
Eine übliche dumme Situation ist nämlich, wenn es "verlernt" hat sich zu melden, wird es das nicht mehr machen. Wurde ja auch in Fahrzeugen verbaut welche keinen I-Bus haben.
Habe sowas nicht, ich gebe morgen den Wagen beim Freundlichen erneut ab (da ich ja der Meinung bin, dass das noch ein zu behebendes Kodier?/Anmelde-Problem nach der LiMa-Reparatur sein müsste), damit er es richten möge.
Bislang hat sein Kurzfehlerausleseprotokoll nach der LiMa-Reparatur und Batterieneueinsetzen beim Telefon einen unverdächtigen Haken gemacht, also keinen Fehler. Ich habe auch das Fehlerprotokoll bei Einlieferung mit der Flut von Unterspannungsfehlern studiert: auch dort hat interessanterweise das Telefonmodul keinen Fehler (hoffentlich günstig für meine Argumentation mit dem Freundlichen), obwohl sonst alle wesentlichen Steuergeräte Fehler warfen.
Bislang schlußfolgere ich aus der BM-Anzeige, dass sich das Telefon I-BUS mäßig meldet, weil der Telefonschriftzug in weiss da ist, jedoch ist dieser nicht menümäßig drückbar.
Soweit ich verstanden habe, würde dieser Telefon-Schriftzug garnicht angezeigt werden, wenn das Modul überhaupt nicht im Wagen wäre.
Ich hoffe, dass der Freundliche eine über den Kurztest hinaus vertiefte Auslesung des Moduls machen kann.
Diese Auskunft sorgt mich mehr. Ist das ein elektrischer Defekt ? Oder wäre der über spezielle Resets des Moduls behebbar ? Du schreibst "üblich", was heisst das ?
Ich verstehe es so, dass im derartigen Fall das Modul sich nicht richtig anmeldet, offenbar gerade so, dass der Schriftzug im BM aktiviert wird, es aber die BM- & Lenkradbefehle nicht umsetzt ?
Offenbar kann es in diesem Zustand zumindest den Kurztest befriedigen.
Wie gesagt, Telefonieren geht mit dem "Knochen", aber der Ton kommt nur aus dem Knochen, nicht aber aus den Lautsprechern, siehe oben.
Übrigens hat es sich heute auch nach 18h "Einschlafen" des Wagens nicht richtig angemeldet. Gab hier mal einen Beitrag von mm.dicker, wo es nach 2 Tagen von allein wiederkam, aber ob das eine vergleichbare Situation war ?
Geändert von Sinclair (03.01.2013 um 20:01 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 12:23   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Der Schriftzug ist grau hinterlegt, weil es nun mal etwas länger dauert, bis das Navi diese Anzeige rausnimmt.
Es gibt unterschiede mit "Melden": Ich bin da und mir gehts gut -> Mir gehts immer noch gut...
oder:
Bin gerade aufgewacht, habe mich komplett neu gestartet und mir gehts gut. -> ich bin immer noch da
Bei Beiden Nachrichten beginnt das SE zu sabbeln und niemand fragt vorher nach, ob es da sei. Es muss sich selbst melden und dann erst wird vom IKE wiederholt in gewissen Zeitabständen nachgefragt, ob es noch da ist (Status request).
Alt 04.01.2013, 13:03   #13
Sinclair
danke für die Protokolldetails,
der Wagen ist gerade beim Freundlichen,
eben habe ich in der WDS noch folgendes entdeckt und dazu eine mail zum Freundlichen geschrieben:
Hallo Herr ..., 4.1.13
Ich habe bzgl. des Verbindungsproblems: IKE – I-BUS – Telefonmodul
in der WDS noch einen Verbinder entdeckt, der sich im Kofferraum oberhalb der beiden Batterien befindet.
Dieser heisst X18226 und verbindet den I-BUS vorn von der IKE kommend mit dem S/E-Telefonmodul.
Ist dieser Verbinder ggfs. beim Batteriewechsel angefasst worden, bzw. vergessen oder nicht richtig gesteckt worden ?
Beste Grüße
mal sehen, was er dazu antwortet...
würde eine Unterbrechung dieses Verbinders zur S/E-Einheit alle obigen Effekte erklären ?
Alt 04.01.2013, 14:55   #14
Sinclair
Abschluß des Problems (hoffentlich)
Wagen wieder zurückgebracht,
das Telefonsteuergerät musste neu kodiert werden,
scheint nun auch wieder via Linkrad und BM nach altem Stand zu funktionieren.
Hoffentlich ist dem Rest nichts passiert, sehe ich übers Wochenende.
(RESET schien nicht gemacht worden zu sein, da diverse persönliche EInstellungen alle noch da waren.)
Danke an alle Tippgeber !
Alt 04.01.2013, 16:41   #15
rubin
Dann wird es doch der Verbinder gewesen sein und keiner wars und deshalb ist die Codierung schuld
Alt 04.01.2013, 17:03   #16
Sinclair
Du scheinst Gedanken lesen zu können !
Ich hatte 2008 mal alle Geräte hi.li. draussen (vom Freundlichen ausbauen lassen), um mein Radio nachzulöten.
Obwohl damals die Geräte inkl. Telefonmodul paar Tage in der Kiste lagen, war danach auch das Telefonmodul auf Anhieb gleich da, ohne irgendwas neu zu kodieren.
System nicht bedienbar benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 17 10.05.2021 23:56
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 22:26
Suche CD Wechsler und Telefonmodul rodrigo Suche... 5 12.03.2010 08:59
Mein Bordmonitor geht nicht mehr 750i Amigo BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2008 17:15
Elektrik: Fahrersitz und Lenkrad lässt sich nicht mehr einstellen developer BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2007 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
