Alt 30.10.2012, 14:54   #41
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Morgen wird die Spule auf Bank 2 getauscht. Mal sehen, ob es was bringt.
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 14:43   #42
jiggy
Benutzerbild von jiggy
Fahrzeug: E65 . 735i (02.2003)
Also ich bin wirklich im E65 Forum angekommen
habe soweit alles krankheiten die ein E65 haben kann
Gelbe Motorlampe leuchtet .
Meistens in der Früh im kalt start ruckelt es - dann bei kickdown leistungsverlust - bis Warnung kommt "gemäßigt weiterfahren".
Motor aus / an machen - kann ich normal weiter fahren.
gestern hab ich die Zündkerzen (LPG zündkerzen) wechseln lassen für 300,00 EUR. heute war die leuchte wieder an.
zwei dichtungen hab ich auch schon wechseln lassen - aber fragt mich nicht wie die heissen - die waren eingerissen.
und nun ?
Zündspühlen wechsel?
KWE Schläuche und Ventile?
LMM?
Kraftstoffilter ?
Sekundärluftpumpe`??
wo soll ich anfangen o_O
werde heute mal wieder fehler auslesen gehen - welche fehler er jetzt nach dem Zündkerzen wechsel bringt - vorher hatte ich Zyndaussetzer 1 & 5 !
Aber leistungsverlust hab ich seit den neuen Zyndkerzen keine mehr nur die Kontrolleuchte blinkt auf ?
hmmmm
jiggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 15:33   #43
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, hatte bis 13.7. auch einen E65, 735i, Bj. 2002, 4 Jahre dran repariert, als alles fertig war, hat ihn mir jemand geschrottet.
Unter den vielen Fehlern war auch dieses Symptom.
Ursache:
Drosselklappe verschmutzt, hing.
Reinigen in freier Werkstatt kostet 60€.
D.h., Fehlerspeicher auslesen, da muss in irgendeiner Zeile stehen, dass es eine Differenz zwischen Drosselklappenstellung und dem Wert des Sensors gibt.
Das mit den Zündaussetzern kann sowohl mit der hängenden Drosselklappe, als auch mit einer verschmutzten/nicht funktionierenden Kraftstoffpumpe erklärt werden.
Natürlich auch mit Marderbiss in Kraftstoff- oder Luftleitungen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 22:58   #44
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Bei mir gingen ständig die Zündspulen kaputt. Ich hatte die selben Symptome. Beim wechseln jener viel mir auf dass immer mehr Öl an ihnen hing.
--> Ventildeckeldichtung und Zündkerzenrohre waren hinüber. Beide Bänke gewechselt + KGE und das Problem war gelöst.
...vielleicht schaust Du mal nach Öl an den Zündspulen, ansonsten musst Du weitersuchen
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 08:22   #45
jiggy
also ich war gestern wieder beim auslesen - da die kontrolleuchte ja wieder aufgeblinkt hat nach dem zyndkerzenwechseln.
jetzt hab ich keine Zyndaussetzer mehr sondern jetzt zieht er anscheinend falsch luft o_O
KGE Ventile hab ich schon wechseln lassen - die schläuche noch nicht wobei die dicht aussehen .
Donnerstag lass ich den wagen dort und dann schau ma mal weiter.
Alt 10.11.2012, 14:40   #46
jiggy
soooo heute bin ich ein wenig schlauer.
die dichtung(en) in / an der Ansaugbrücke sollen anscheinend undicht sein. '
und deswegen zieht mein Dicker falschluft ein -> gelbe leuchte.
Weiss einer was das kostet die dichtungen da zu wechseln inkl. Arbeitsstunden?
Noch kurz ne andere offtopic frage:
Was kostet der Wechsel der Standlichter(ringe) im Normalfall da eines bei mir defekt ist.??
gruß
Alt 10.11.2012, 15:38   #47
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Bei einem vFL?
10 Minuten und ein paar Kratzer an deinen Händen.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2012, 16:59   #48
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Kratzer bei kleinen Händen.
Fleischwunden bei grossen Händen.
Ich hab geblutet wie ein......
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2012, 17:39   #49
jiggy
hmmm ich hab von na freien werkstatt gesagt bekommen 200,00 eur
weil die stossstange runter muss um an das linke standlicht zu kommen ?
zu teuer ?
Alt 10.11.2012, 20:56   #50
Auric
Zweitaktölpanscher
zu teuer ?
Wie du hier im Forum nachlesen kannst (im LED-Standlicht-Thread) bekommt man bei dem Vor-Facelift Modell die Standlicht Lampen gewechselt ohne die Stoßstange zu demontieren. Ich hab die Hauptscheinwerferschrauben herausgeschraubt und die Scheinwerfer ein paar cm nach vorne geschoben, und so kam ich mit meinen Gynekologenhänden an den Scheinwerfer, konnte den Deckel aufdrehen und die Standlichtbirnen gegen 3 Watt LED Birnen wechseln.
Motorraum: Motorstörung?!?!? Yilmaz1982 BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.02.2010 15:28
Gelbe Warnleuchte 735i. (Motorleistungsabfall) allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.10.2009 15:24
Motorstörung robyauto BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.05.2009 14:31
Motorstörung???? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.03.2008 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
